F10\F11 madaltavat jousilautaset sekä eri jousivaihtoehdot
  • Heimola
    • Oct 2011
    • 35
    • Ilmajoki
    #241
    Originally posted by jiivee530d View Post
    onkos kukaan laittanu noita madaltavia jousilautasia?
    itsellä nyt f11 eibachin -30mm ja on vähän siinä ja siinä että pitäskö 20" kesävanteille vähän saada alemmas.
    tänää mallasin alle ja eteen piti tilata 15mm spacerit nii sit näkee että vaatiiko madallusta lisää.
    Vaihdoin jonkun aikaa sitten omaan F10 nuo madaltavat jousilautaset h&r -35mm pudottavien jousien kaveriksi. Jäi nimittäin keulimaan häiritsevästi noilla jousilla tuo etupää. Lautasilla sai n. 13mm tiputuksen ja nyt on omaan silmään hyvin balanssissa.
    • jiivee530d
      • Feb 2013
      • 400
      • pohjois-savo
      #242
      tollaset itsellä suunnitteilla laittaa. tulee yläpäähän. oliko sulla tälläset ?
      • Laku
        • 17676
        Jännä, miten nämä vaihtelevat laatuvalmistajasta huolimatta. Itselläni samat etujouset ja ei edes takapäätä tarvinnut vakio m-sportista pudottaa. Sopiva korkeus minulle, auto helpompi ajaa kuin ex E61 H&R -50mm.
        • Heimola
          • Oct 2011
          • 35
          • Ilmajoki
          #244
          https://www.google.com/search?q=mada...iKpQMj0-Uz23mM
          Juurikin nuo supersportin tekeleet. Eihän sulla oo EDC-alustaa? Normialustan ja M-sport alustan kanssa menee heittämällä alle, mutta ilmeisesti edc-iskareiden kanssa ei välttämättä istu.
          • Heimola
            • Oct 2011
            • 35
            • Ilmajoki
            #245
            Tuntuu, että nämä m-sport alustaiset "keulii" huomattavasti enemmän kuin esim. edc-alustalla olevat. Oman auton kohdalla tiputus oli jousilla M-sport alustasta edessä ja takana n.25mm, mutta kun tosiaan keuli jo ennen jousien vaihtoakin niin sehän vain korostui tuossa madalluksessa F11 tietysti tuota ongelmaa ei ole kun perän saa säädettyä sopivaan korkeuteen.
            • jiivee530d
              • Feb 2013
              • 400
              • pohjois-savo
              #246
              onkos tämä edc nyt tämä sähköisesti jäykkyys säätyvä iskari?? on mulla ainaki keskikonsolissa se nappi josta saa säädettyä olikohan sport,eco,comfort tjsp.
              • juha_s
                Alueaktiivi
                • May 2008
                • 446
                • Lappeenranta
                #247
                On jäykkyys säätyvä. Se nappi ei kerro löytyykö niitä vai ei, itsellä myöskin sama namiska vaikkei edc:tä ole. Varustelista kertoo löytyykö edc:t.
                F11 535d xDrive M-Sport -13
                • TON-III
                  • Nov 2018
                  • 480
                  Jos sinun tarvitsee tiedustella tuota mahdollisen varusteen olemassa oloa niin sanoisin että silloin sitä ei ole - on se sen verran paljon säätyvä iskarien osalta.
                  F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
                  • jiivee530d
                    • Feb 2013
                    • 400
                    • pohjois-savo
                    #249
                    ei ainakaa varustelistassa lukenu siihen viittaavaa. eikös tollasessa iskarissa ole sellaset "mollukat" iskarin kyljessä? ei mulla ainakaa sellasia ole.
                      • 7595
                      #250
                      On "mollukat" jos EDC
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • jiivee530d
                        • Feb 2013
                        • 400
                        • pohjois-savo
                        #251
                        tälläset iskarit omassa xdrive f11. eikös nämä oo ihan normi iskarit eli kävis noi mdaltavat jousilautaset mistä laitoin linkin aikasemmin? iskarin tolppa mitattuna 53mm paksu.
                        • >Jon1<
                          • Oct 2007
                          • 1054
                          Jep normaali iskarit on
                          ex:F11 535xd M-Sport
                          ex:e61 530D M-Sport
                          ex:e38 740i mafia
                          ex:e36 328
                          ex:e36 320
                          ex:e30 320->325
                          • jiivee530d
                            • Feb 2013
                            • 400
                            • pohjois-savo
                            #253
                            kiitos. sit jousilautaset tilaukseen
                            edit: lautaset vaihdettu ja tippui juuri sopivasti 12mm nyt on korkeus kohdillaan. hieman oli väljä se lautanen siihen iskaritolppaan mut kuitenkin toppas siihen kohti mihin pitikin eli lie asia ihan ok?
                            • H3nkka
                              • 31
                              Terve, minua kiinnostaa myös tämä.. Sigun autoon laitettiin h&r-35 jouset ja keula tippui vain n. 20mm nyt itselläkin hankintalistalla supersportin jousilautaset, mites onko takavetoisiin malleihin asennetussa ko. jousilautaset olleet väljät vaimentimeen nähden?
                              F10 520d lci xdrive -13 Schwarz II
                              E90 330d -06 Black saphire metallic
                              E46 320i - 98 Hellrott
                              • Henkka76
                                • Feb 2017
                                • 35
                                • Häme
                                #255
                                Väljät oli täälläkin. Ei kuitenkaan ollut ongelmia sinä aikana kun paikoillaan olivat.
