F1X Webaston viat, korjaukset ja muut murheet.
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2872
    Niinku taisin aikaisemmin jo mainita, zuheizung (lisälämmitys) on lci:n oletuskoodauksilla pois päältä. Näin siis myös tehtaalta lähtiessä. Koodaimella sen saa päälle.
    • Jalippo
      • Oct 2010
      • 55
      #32
      Originally posted by Jalippo View Post
      F10 2011/07 alkuperäinen webasto ja kaukosäädin lakkasi toimimasta.
      Kun painaa I/O nappia, niin vihreä valo palaa vain niin kauan kuin nappia pitää pohjassa, mutta ei jää palamaan enää napin irroituksen jälkeen, jolloin start napista ei pysty käynnistämään webastoa.
      Ei ole merkitystä vaikka seisoisi auton vieressä. Onko kaukosäädin jotenkin hukannut synkan, vai onko patterit mahdollisesti vain niin heikot, ettei signaali kulje?
      Korjausvinkkejä otetaan mielellään vastaan. I-driven kautta webasto käynnistyy kyllä normaalisti, joten siinä ei ole vikaa.
      Uusilla pattereilla lähti toimimaan normaalisti kaukosäädin. Ei ollut synkka siis hukassa, ei vain jaksanut signaali enää kulkea riittävän vahvasti.
      BMW F10 530d xDrive M-sport
      • Jalippo
        • Oct 2010
        • 55
        #33
        Originally posted by hrymn View Post
        Tankissa on kyllä tarpeeksi tavaraa ollut aina ja ulkolämpötila nollan tienoilla... Mysteeristä tuosta tekee sen, että se kuitenkin joka kerta käynnistyy, mutta vasta toisella tai kolmannella kerralla.
        Mulla teki samaa alkutalvesta. Muutaman päivän säännöllisen käytön jälkeen on startannut aina laakista. Olisko ollut weba aikaisemmin vähällä käytöllä ja mahdolliset karstat vaikeuttaa käynnistymistä? Näissä F10 pre-lci malleissa kuitenkin weba käynnistyy aina kun käynnistät auton, jos ulkoilma alle +5, joten ainakin lyhyessä pätkäajossa ei saa aikaiseksi kuin karstaa palopesään?
        Polttoainesuodattimen kunto tulee myös mieleen yhdeksi vaihtoehdoksi, ihan pelkällä mutuilulla...
        • Peksu
          • May 2014
          • 273
          • Lähellä Tre
          #34
          No ei varsinaisesti ollu puhetta siitä muistaakseni vaan se tais jäädä vielä selvittely vaiheeseen :think
          Onkos se sitten niin, että jos koodataan lisälämmitys päälle, niin se käy aina kun kone on kylmä? Mites kun laittaa kakesta päälle, niin käykö se 30min vai niin pitkään kunnes kone on lämmin?
          Itse en tarvis tuota automaattikäynnistystä tuohon, vaan sen, että jos kakesta käynnistää niin käy kunnes on motti lämmin eikä sammu moottoria käynnistettäessä, tämmönen ei varmaan ole mahdollista
          G08 LCI iX3 M Sport
          • pexodus
            • Feb 2009
            • 1577
            • Leppävirta/Oravikoski
            #35
            Millainen kantomatka? Mulla uusi webasto ja kake, kantama ehkä 100m jos pienikin talon nurkka tms. Välissä :think
            BMW F11 LCI 530da x-drive
            Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
            • hrymn
              • Dec 2014
              • 29
              • Helsinki/Porvoo
              #36
              Hyvä kuulla, että tätä on muillakin ollut. Tuo on tosiaan ollut edellisellä omistajalla vähällä käytöllä. Pitänee käyttää sitä vähän pidempiä jaksoja nyt ja seurata tilannetta. Jos ei tokene, niin täytyy miettiä tuota suodattimen vaihtoa...
              E39 530d 2003 M-Sport Saphirschwarz & Lightgelb
              E39 525i 2001 M-Sport Cosmosschwarz
              F10 525d 2010 Imperialblau & Venetobeige
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2872
                Kyllä minä sen silloin selvittelin ja ehkä tähän topikkiin asiasta kirjoitin, jos en puhelimessa maininnut. Pre-lci:ssä ainakin jatkuu poltto koneen käynnistyttyä tai alkaa jos käynnistää kylmänä, siinä lisälämmitys on peruskoodauksella päällä. Koodataan päälle ja kokeillaan, sillä se selviää.
                edit. Katso tämän säikeen postaukset numero 7 ja 10. Pseudozuheizung on vakiona päällä eli poltto loppuu kun koneen käynnistää, tarvittaessa hetken päästä poltto alkaa uudestaan.
                • Jalippo
                  • Oct 2010
                  • 55
                  #38
                  Uusilla pattereilla en ole päässyt kunnolla testailemaan vielä kantomatkaa.
                  Tosin kyllä se vanhoillakin pattereilla vielä otti n. 100 m päästä, kunnes sitten yhtäkkiä ei enää ottanutkaan edes auton vierestä.
                  • Peksu
                    • May 2014
                    • 273
                    • Lähellä Tre
                    #39
                    Juu tarkoitinkin sitä siis silloin kun koodailit sen tähän toimintaan
                    Olit sen sitten selvitellyt että onko siinä eroa ja olihan siinä sittenkin eri toiminnot kun vanhemmassa.
                    Pitää koittaa koodailla se sitten silleen josko toimisi paremmin niin
                    G08 LCI iX3 M Sport
                    • veku
                      • 6326
                      • P-Pohjanmaa
                      #40
                      Mistä ootte AAAA-patterit löytänyt weban kakeen ?
                      Ei ole vielä sellaista markettia tullut vastaan missä noita ois
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        #41
                        http://www.markantalo.fi/product/tv-...FReRGwodQbUD0w
                        • veku
                          • 6326
                          • P-Pohjanmaa
                          #42
                          taitaa lähin olla 160 km:n päässä
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
                          • Jalippo
                            • Oct 2010
                            • 55
                            #43
                            Tilaa Markantalon verkkokaupasta, tai ebaysta, niin saat postilaatikkoon suoraan.
                            • exautisti
                              • 1267
                              • oulu
                              #44
                              Oulussa oli limingantullin prismassa ja gigantista pitäisi löytyä kans.
                              -99 punane passatti
                              Tuikun softat
                              www.mcars.fi
                              Kysy 041-5056506
                              • veku
                                • 6326
                                • P-Pohjanmaa
                                #45
                                Ylivieska kun lähin kaupunki niin tsekkaan gigantin ja vieskan autosähkön joka myy ja asentaa webastot.
                                Taas niin lauhaa jaksoa tulossa joulun ajaksi että voi räkä
                                F11 M550D
                                E39 M5
                                F26 3.0 Da M-Sport
                                E61 535D M-Sport
