F1X Webaston viat, korjaukset ja muut murheet.
  • Laku
    • 17601
    Mistä löytyy se hyvä asennuskuva sumuvalon ympäriltä, kun vastusta laitetaan? Koitin useammasta topikista löytää, muttei sattunut silmään. Vai pitääkö bmwforumin puoleen kääntyä..:think
    • alttu
      • Aug 2010
      • 519
      • Nummela
      #77
      F15 30d ///M-SPORT
      Ex.
      F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
      • Laku
        • 17601
        Kiitos!
        • sassi
          • Apr 2008
          • 412
          • Nivala
          #79
          Originally posted by sassi View Post
          Kissvesala ja Böntti osuivat oikeaan, siellä oli Webasto Thermo Top V. Tyyppikilpi on jopa näkyvissä, kun irrottaa kuskin puoleisen ritilän sumuvalon vierestä, siinä se on vesiletkun takana.
          Nettipepen vinkin perusteella kaivoin webaston pöydälle, netistä service manual ja sitten purku ja puhdistus. Putsasin palopesästä, hehkusta ja lämmönvaihtimesta paskat ja karstat pois, webasto takaisin kasaan ja paikalleen, niin nyt käynnistyy ilman savumerkkejä ja palaa tasaisesti
          Hehkun vastusarvo oli 0.5ohm kun ohjearvo on 0.2-0.3, joten saattaahan se vielä laueta. Mutta tuohon ei ilmeisesti saa hehkua erikseen, vaan joutuu ostamaan koko palopesän ja sehän tietty maksaa vähän...
          Statuspäivitys nyt webastokelien taas tullessa; Tuo putsauksen tuoma ilo oli lyhytaikainen, vielä kevään aamupakkasilla alkoi uudelleen hönkimään sinistä kitkua ja joka käynnistyksellä tuli vikakoodi webaston hehkusta.
          Volkkarin osakoodilla olisi saanut pelkän hehkunkin, mutta tutun korjarin suosituksesta (joka on huoltanut näitä kymmeniä) tilasin koko palopesän niin saa huoletonna pöhistellä menemään.
          Tämä oli viisas ratkaisu, 250€ investointi ja vaihdon suoritin heinäkuussa kun oli 25 astetta lämmintä varjossa
          Nyt pelaa kuin junan vessa eikä käryä, myös lämmitysteho vaikuttaa paremmalta.
          Mutta yksi kysymys guruille:
          Onko alkuperäistä webastoa mahdollista koodata niin, että se ei lähde automaattisesti käyntiin lisälämmittimenä, kun auton käynnistää?
          Haluaisin kytkeä sen itse päälle joko kaukosäätimestä tai idrivestä. Tämä siksi että tulee paljon ajettua lyhyttä pätkää, jolloin webasto lähtee aina käyntiin mutta ei ehdi käydä kuin pari-kolme minuuttia ennen sammutusta...
          E-Sys on käytössä ja perusjuttuja koodailen pois tiehensä, mutta käyttöautoon en uskalla kokeilla mitään mistä ei etukäteen varmuudella tiedä...
          Sassi
          - F10 530d
          - KTM 690 Enduro
          Ex. E90 330d, E46 330d
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2857
            Originally posted by Fremen View Post
            Poistuuko vain "increased battery discharge" ja tulee vielä charge battery jolloin ainakin viimeksi lähti vielä auto päälle. Vai meneekö akku ihan loppuun ilman mitään ilmoituksia?
            Kyllä charge battery -herja edelleen tulee. Näitä herjoja on sitten vielä kaksi eri tasoa, "upper startability limit" ja "lower startability limit".
            • Parras
              • Sep 2004
              • 65
              #81
              F10 webasto
              F10 vm 2013 originaali webaston tehot kateissa.
              -10° Pakkasta aamulla. 30 min webastolla ei saanut tuulilasista kuin alaosan sulaksi.
              Ei Kai webasto noin tehoton ole ?
              Mikähän vikana ?
              • hydrophyte
                • Feb 2011
                • 44
                • Klaukkala
                #82
                Mikähän vikana ?
                Ettei polttoaine ole vähissä? Jos palaa tankkausvalo, niin Webasto ei käynnisty. Sama, jos akun jännite liian alhainen, niin ei Webasto käynnisty. Tuliko iDriveen jotain ilmoitusta jommasta kummasta, kun laitoit virrat pääll?
                • Parras
                  • Sep 2004
                  • 65
                  #83
                  Tankki oli täynnä ja akku kunnossa. Webasto kävi viimeistä minuuttia ( 30 minuutista ) kun itse tulin paikalle, joten kyllä se oli normaalisti käynnistynyt. Mitään ilmoituksia ei tullut iDriveen.
                  Onko asetuksissa jotakin tarkistettavaa ??
                  Säätyykö puhallukset automaattisesti vai pitääkö ne jättää täysille ?
                  • pexodus
                    • Feb 2009
                    • 1577
                    • Leppävirta/Oravikoski
                    #84
                    orkkiksessa sääty puhallin itsestään ja on tehokas. - 10 pakkasta ja on 10minuutissa lasit sulat jos ei modattu lämmittämään myös konetta (ei kokemusta kuinka paljon lämmitysteho laskee sisällä jos kone mukana)
                    väittäisin että jotain häikkää jossain, tai sitten jokin tilapäinen häiriö lämmönsäädössä tms.
                    BMW F11 LCI 530da x-drive
                    Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                      • 10947
                      Lämmittääkö se webasto myös moottorin? Moottorin lämmittäminen vie paljon tehoa, joten sisätilat ei samalla tavalla lämpene.
                      • Parras
                        • Sep 2004
                        • 65
                        #86
                        F10 Webasto
                        Mitenkähän tuo koneen lämmitysvaihtoehto olisi helpoimmin tarkistettavissa ?
                          • 10947
                          No vaikka aamulla kokeilemalla onko se moottori lämmin, katsomalla mittariston salavalikosta jne.
                          • Laku
                            • 17601
                            Ei ilman vastusmuutosta.
                            • jjamsa
                              • Feb 2010
                              • 82
                              Kyllä mulla on konepellissä ihan selkeästi sula kohta, kun on yli 15 min lämmittänyt näin talvella.
                              F11 530xd -11
                              ___
                              E61 545i -05, E61 530xd -07, E30 325e -87
                              + 2xAudi A4, Volvo S40 T4
                              • pexodus
                                • Feb 2009
                                • 1577
                                #90
                                Minulla myös, vaikka ei konetta lämmitäkään. Ilmeisesti luovuttaa itse möykky sen verran lämmintä ulos ja nousee lokarinkaaresta konetilaan, sulattaa konepeltiä tätä kautta. Nesteet samassa kuin ulkolämpötila tästä huolimatta.
