F1X Webaston viat, korjaukset ja muut murheet.
  • jjamsa
    • Feb 2010
    • 82
    Originally posted by pexodus View Post
    Minulla myös, vaikka ei konetta lämmitäkään. Ilmeisesti luovuttaa itse möykky sen verran lämmintä ulos ja nousee lokarinkaaresta konetilaan, sulattaa konepeltiä tätä kautta. Nesteet samassa kuin ulkolämpötila tästä huolimatta.
    No sehän ei sitten auttanut yhtään
    Oma tunne on, että silti kone lämpiää. Sen verran nopeasti koneen lämmöt alkaa nousemaan, vaikka on ollut umpijäässä. No pääasiahan on, että on tyytyväinen.
    F11 530xd -11
    ___
    E61 545i -05, E61 530xd -07, E30 325e -87
    + 2xAudi A4, Volvo S40 T4
    • hydrophyte
      • Feb 2011
      • 44
      • Klaukkala
      #92
      Eron huomaa hyvin, kun tankki on niin tyhjä ettei Webasto käynnisty auttamaan moottoria lämpenemään heti ajoon lähdettäessä ja kun vertaa lähtöön, kun Webasto auttaa heti moottorin käynnistyessä.
      itsellä siis vain sisätilan lämmittävä tehdas Webasto.
      • pexodus
        • Feb 2009
        • 1577
        • Leppävirta/Oravikoski
        #93
        juu, koneen lämmöt nousee todella nopeasti ja pitäähän niiden noustakin jos 40-60 asteista vettä alkaa tulla vesikiertoon kun virrat lyödään päälle :think
        itse en ole uskaltanut modata tuota webastoa kun lämmittää sisätilat niin valtavan nopeasti lämpimiksi että en halua siitä luopua, pakosti kuitenkin vaikuttaa huomattavasti jos modattu venttiili lämmittämään myös konetta.
        tuskin tuo enää kone menee pilalle (370tkm) tuosta vaikka kylmänä löisikin käyntiin harvoin kun pihalta joutuu starttaamaan
        BMW F11 LCI 530da x-drive
        Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
        • Parras
          • Sep 2004
          • 65
          #94
          F10 webasto
          No vaikka aamulla kokeilemalla onko se moottori lämmin, katsomalla mittariston salavalikosta jne.
          Lämmityksen jälkeen coolant temp 41astetta, oli temp 51.
          Lohkolle menevät letkut lämpimiä.
          Ilmeisesti webasto on jotenkin kytketty lämmittämään myös moottoria.
          Löytyykö ohjetta tarkistaa miten muutos on tehty ?
          Mieluummin haluan lasit puhtaaksi ja sisätilat lämpimiksi.
          • pexodus
            • Feb 2009
            • 1577
            #95
            Vastus oliko 47ohmia laitettu vesiventtiilin väliin, venttiili löytyy ainakin M-sportissa kuskinpuoleisen sumuvakon vierestä kun ottaa ritilän pois.
            Kuva
              • 7540
              #96
              Ihan samasta paikkaa se löytyy non-M-sportistakin ja itsasiasa on vielä paremmin käsillä kun liittimenkin saa irti ilman nyhräämistä...
              • Kosta87
                • Jul 2013
                • 178
                Ongelma f11 tehdaswebaston kanssa.
                Modasin webaston lämmittämään myös konetta ja nyt kahtena aamuna webasto käryttää sisälle asti savua. Onko muilla ollut ongelmia että olisi kabiiniin tullut savua?
                Voikoskos weban pakoputki olla rikkoutunut? Eihän tuo vastusmodi tälläiseen asiaan vaikuta..
                • Ceeray
                  • 1400
                  Vas. etusisälokarissa on ritilä , josta pääsee paskaa webaston puhaltimen imuilman ottoon. Mulla oli menny hiekkaa sisään ihan täyteen puhallin ja sitten lopetti koko weba toimimisen.
                  Piti vaihtaa webaan sisuskalut ja puhallin, töineen vajaa 700€.
                  Ja nyt siinä on kumilevy asennettuna etusisälokariin ettei mene paska sisään. Ihme suunnittelua.. Vähänkin hiekkateitä ajat niin viskoo hiekat juuri siitä sisään.
                    • 10941
                    Jos auton saa ilmaan, niin webasto päälle ja katsomaan minne ne käryt menee. Samalla näkee on pakoputkessa tms. vikaa.
                    • Driver22
                      • 2098
                      Tilasin nyt ebaysta uuden (käytetyn) webaston kaukosäätimen (tehdaswebasto). Millä softalla tuo uusi kake onnistuu koodata auton kanssa yhteensopivaksi? Vai pitääkö merkkiliikkeen kautta mennä :think kaverilla on ainakin carly, onnistuuko sillä?
                      F31 330D Xdrive M-Sport
                      • mikkod
                        • Aug 2007
                        • 5202
                        • Stadi
                        Onko noissa kaikissa sama kake? Mulla on tossa GT:ssä kanssa weba ja haluaisin siihen joko A. puhelinohjauksen tai B. kaukosäätimen
                        Helkama S3000
                        Myydään kutosen alustaosia
                        • Driver22
                          • 2098
                          Juu kaikissa F-sarjalaisissa on sama kake: http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...&q=61319245066
                          • pyyn0
                            • Jun 2008
                            • 1060
                            • Fin
                            Carlystä ei tietoa mutta ISTAlla onnaa, ei siis tarvitse mennä marmorille välttämättä.
                            -BMW F11 530xd -12
                            -BMW E60 530dA -04
                            -BMW E23 735iA -85
                            Ex
                            -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                            -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                            -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                            -BMW E39 528i 96
                            • veku
                              • 6327
                              • P-Pohjanmaa
                              Tehdasweba kyseessä.
                              Vihreä valo vilahtaa kaukosäätimessä kun I/O nappia painaa, mutta ei jää palamaan lyhyeksi ajaksi joten ei anna start napilla kytkeä käynnistystä.
                              Ei merkitystä vaikka olisi auton vieressä.
                              Voisko vika olla niin hassu kuin patteri lopussa :think
                              F11 M550D
                              E39 M5
                              F26 3.0 Da M-Sport
                              E61 535D M-Sport
                              • Jantsade
                                • Aug 2011
                                • 22
                                • Vihti
                                Täällä sama, patterit on kyllä vaihdettu eikä vaikutusta.
                                BMW G30 530e
                                Ex: BMW F11 M550d Volvo S90 T8 R-Desing Volvo s60 T6 Polestar -17, BMW F13 640d M-Sport, F30 330d M-Sport, F11 535i M-Sport, MB s204, Audi A4 Avant, Volvo S40 T5, Volvo S40.
