F1X Webaston viat, korjaukset ja muut murheet.
  • HV530XD
    • Mar 2015
    • 399
    • Lappeenranta
    #136
    Tuossa lienee vielä se Thermotop evoa vanhempi malli. Ne lienee ollut vähän herkempiä vikaantumaan kun nämä uudemmat. En koskisi tuohon pitkällä tikullakaan niin kauan kun se vain lämmittää. Avaamisessakin on aina omat riskinsä ja ne äkkiä saattavat realisoitua niin että pian ei toimi koko laite.
    Istalla ja monella muullakin ohjelmalla pääsee webstoon kiinni obd-portista. Thermotestiä oon koittanut aftermarket webastoilla ja niihin se pelaa ok. Ei sille taida olla mitään tarvetta tälläisessä.
    Tällä hetkellä autoharrastus ei ole sillä tasolla että jaksaisin hankkia/viritellä istaa. Webaston ilmainen Thermotest ja siihen muutaman euron kaapeli riittäisi, thermotestilläkin taitaa päästä seuraamaan webaston parametrejä sen käydessä (lämpötilat, lämmitysteho, puhaltimen ja pa-pumpun käyntiaste...). Eli takaisin alkuperäiseen kysymykseen, pystyykö tuota orggiswebaa tutkia Thermotestillä?
    Tuosta huollon tarpeesta mielellään kyllä haluaisin kuulla muitakin mielipiteitä, esim. onko joku teettänyt moiseen huoltoja ja mitkä olleet vaikutukset ja kustannukset? Niinkin yksikertainen juttu vaikkapa, että onko tuossa pa-linjassa suodatin mikä kannattaisi vaihtaa?
    • HV530XD
      • Mar 2015
      • 399
      • Lappeenranta
      #137
      Niin siis mitään varsinaista ongelmaa tai vikaa tässä ei ole ollut, kyseessä kuitenkin vm-12, ja kilsoja autossa pitkästi yli 300tkm. Kakeen kerran vaihtanut patterit. Nyt vaan tuntuu että ei enää puske lämpöä samalla teholla kuin auton hankkiessani.
      • fraatti
        • 4658
        Originally posted by xDrive View Post
        Kiitos linkistä Joo täytynee termostaatin vaihto tehdä, minun tuurilla nousee sitten lämmöt webasto käytössä niin korkealle, että herjailee sitten lämpötilaeroista Nyt tosiaan tunnin käytölläkään ei mitään virheherjokaan ole tullut, mutta ei vissiin kutoskoneet niin arkoja noille herjoille...
        Itse en ole tainnut laittaa koskaan lisäaikaa webastoon vaan se vakioaika mikä siinä on pisin jakso mitä se on käynyt. Herjoja silti tullut. Auto 535d xdrive -14 mallia ja siinä uusimmat softat sisässä.
        F11 535dX LCI
        • fraatti
          • 4658
          Viimeksi rassasin webastoa ducatossa mutta ei siinä ollut suodatinta missään enkä muista että sellaista siellä sisässäkään olisi ollut. Palopesä noissa varmaan voisi karstottua ja aiheuttaa tehon laskua. Tässä oli tosin muuta ongelmaa.
          Eikä näy näissäkään osissa suodatinta.
          Asennussatsi ja siitä kuvat Thermotop VEVO
          Orggis
          Kyseiseen mööbeliin osat
          Webasto Thermo Top EVO water heater parts. Online, On sale. Buy Now and save money on all your Webasto heater spares at ButlerTechnik.
          Huollon tarpeesta voit kysyä vaikka täältä: https://www.mtmhuolto.com/epages/mtm...ntuntijalta%22
          F11 535dX LCI
          • fraatti
            • 4658
            Ihan pakasta vedetty webasto asennettu. Lämmitysteho vaikutti tehottomalta jo ennen vastuksen asentamista, voiko silloin termarilla osuutta asiaan, en tunne tuota järjestelmää?
            Jos auto ei pysy lämpöisenä käytti webastoa tai ei niin kyllä se voi falskata varmaan webaston käydessäkin sitten jäähdytinnestettä tuonne syylärille johon häviää se viimeinenkin teho.
            Kun itse laitoin joskus vastuksen niin sen kyllä huomasi tehossa millä tuo lämmittää sisätiloja. Aikaisemminhan koko 5kW on pelkästää sisätiloja varten niin onhan tuo varsin ymmärrettävää.
            F11 535dX LCI
            • xDrive
              • Jan 2020
              • 30
              Ensviikolla huollon yhteydessä uus termari tilalle.. pitää laittaa sitten infoa auttoiko operaatio.
              F11 535d xDrive M-sport -15
              • SauliAuto
                • Jan 2021
                • 1
                Taitaa nuo kaket olla kulutustavaraa,
                mulla on 3 kpl toimimattomia hyllyssä,
                kaikkiin tulee vihreä valo ja parittamista voi yrittää
                mutta ei auto(t) niitä tunnista...
                Multa puuttuu säätimestä takakansi. Voisitko myydä mulle sellaisen? T:Sauli 0407781602
                  • 7560
                  #143
                  Tainnut tehdä jo kaikki kauppaansa varaosiksi...
                  • joko
                    • May 2004
                    • 1968
                    #144
                    Taisi tulla äffän webastolle tunnit täyteen kyseessä on 2011 vuoden f11 520d ja tehdas weba. 12 käyttö vuosi menossa ja meillä nyt kolmisen vuotta täsmällisesti toiminut. Omilla laitteillani sain luettua senverran että liekkivahdista ja hehkusta oli vikakoodit ja laite on lukossa. Koodit sain poistettua mut näyttäisi siltä että lukituksen poistoon tuo icarsoft i980 lukija ei taivu. Noh joka tapauksessa tuossa luultavasti on se vanhempi malli joka on "ended" ja tilalle tulisi evo malli. Hetken mietin että ton vanhan korjais mutta kun käyttövuosia on kohta 12 niin lienee se vähän rahan hukkaa luultavasti. Mistäs tuollainen uusi evo lämppärin kannattaa hommata vähän käytettynä purkaamolta (esim f15 korin webaa löytyi) vai uusi ebay tms kautta? Vai saako sen halvimmalla kun kävelee lähimmälle merkkiliikkeelle ja tilaa sieltä
                    W906 319 sprinter - 14
                    • juha_s
                      Alueaktiivi
                      • May 2008
                      • 446
                      • Lappeenranta
                      #145
                      Jos siellä on joku webaston thermo top malleista niin siihenhän löytyy vielä varaosiakin.
                      F11 535d xDrive M-Sport -13
                      • joko
                        • May 2004
                        • 1968
                        #146
                        No joo vaihdoin nyt tuonne uuden poltin yksikön katotaan kauanko toimii. Lähti kyllä nyt heti siististi pöhisemään eikä hissut kitkerälle kuten on tehnyt oikeastaan koko tämän talven. Reilu 420e maksoi tuo poltin yksikkö joten siinä järkevyyden rajamailla mennään että kannattiko enää
                        • mEL0
                          • Mar 2023
                          • 19
                          Morjens, ensimmäinen viesti foorumille, pitäis kysästä F11 tehdasweban toiminnasta, vuosimalli autolla 2016 jos sillä jotain väliä on. Auton mukana tuli kyllä kaukosäädin jota en ihan aluksi osannnut käyttää, mutta pienen opettelun jälkeen saatiin ilmeisesti webaan eloa pienen höyryn tai savun saattelemana ja hurina kuului, ilmastoinnin näyttöön ilmestyi puhalluksen kuvat sekä autoon astuessa tuntui puhaltavan, eli weba kyllä toimii sen kautta ilmeisesti.
                          Mutta kysymys kuuluukin, onko näissä i-drivestä säädettävä Tuuletus tms nimen alta löytyvä asetus ajastukselle niin koskeeko se webastoa vaiko vaan ns 'rest' lämmitystä, jossa kabiini lämpiää koneen tuottamalla lämmöllä esim ajon jälkeen, eikä ole mitenkään yhteydessä webaan? Että weba toimisi vaan ja ainoastaan tästä kaukosäätimestä jolloinka siihen ei ajastusta saa? Kiitoksia jo vastauksista
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 2896
                            Kyllä iDriven valikoista on tehdaswebaston ajastus määriteltävissä, ja erillisestä kaukosäätimestä käyttö on lähinnä päälle/pois.
                            Onko auton varustelistauksessa optio S536A Auxiliary heating? Mikäli ei ole, niin kyseessä on jälkiasenteinen webasto, jonka käyttö on mahdollista ainoastaan kauko-ohjaimella.
                            Tampere
                            • mEL0
                              • Mar 2023
                              • 19
                              Morjens! Kyllä löytyy tuo koodi varustelistauksesta. Laitoin nyt vielä uuden ajastuksen aamuksi, katsotaan olisiko se lähtenyt rokkaamaan aamulla.
                              Free image hosting and sharing service, upload pictures, photo host. Offers integration solutions for uploading images to forums.
                              ^Tuo löytyy iDrivestä, eihän tuossa nyt varmaan muuta ole kuin asettaa tuosta ruksi jompaankumpaan aktivointiaikaan ja napata avaimet messii ja lähteä kotia pötköttää ja aamulla pitäisi säädettyyn aikaan alkaa webaston pöhisemään? Mistähän lähtisi vikaa etsimään jos se nyt ei tuosta ajastuksesta jostain syystä lähde päälle?
                              Tänä aamuna ei halunnut rokata kaukosäätimestäkään kun parvekkeelta sen koitin sihdata.. Aiemmin on ainakin kerran tuosta samasta kohtaa lähtenyt niin vaikuttaa aika oikukkaalta webastolta.
                                • 10947
                                Webasto lukittuu kolmen epäonnistuneen käynnistyksen jälkeen, eli jos et saa sitä mitenkään enää päälle, niin voi olla lukossa syystä x. Polttoainetta pitää tankissa olla riittävästi ja akun jännite on oltava riittävä, että käynnistyy.
