F11 ja toinen puoli perästä alhaalla
  • habahaba
    • 112
    #151
    Originally posted by habahaba View Post
    Nyt tartteis vinkkiä, mistä lähteä etsimään vikaa tuohon perän virheasentoon. Takapään jousitus kalibroitu ISTAlla, mutta vika ei vaan korjaannu.
    Mittaristossa palaa keltainen kolmio ja "Driving Comfort Restricted" ja pienen maavaran kuva.
    Eli toinen puoli perästä alkoi jo syksyllä roikkumaan n. 20mm alempana. Tämän seurauksena vas. palje alkoi hankaantumaan puhki.
    Vaihdettua osaa:
    Uudet Arnott ilmapalkeet molemmille puolillle
    Uusi Wabco "venttiilijakaja" kompuran perään
    Korkeusanturit näyttää testerillä aivan oikein tuon korkeuden(-1mm tavoitekorkeudesta oikealla puolella ja -19mm vasemmalla puolella), mutta jostais syystä auto ei osaa laittaa perää oikeaan asentoon..
    unohdin päivittää tänne, homma korjaantui vaihtamalla toiselle puolelle uusi ilmaletku, 35€ marmoritiskiltä. Entinen letku oli jostain syystä lytyssä, eikä ilma kulkenut vapaasti toiselle puolelle.
    • rville
      • 293
      • Pori
      #152
      Tilasin kokeeksi tällaisen:
      http://www.ebay.com/itm/BMW-5-Series...W/172447710100
      Josko tuo toimisi kesään asti. Hinta ei ainakaan ollut kohtuuton. Jos ensi viikonloppuna saisi ruuvattua vielä paikoilleen
      Käytössä Amerikkalainen sähkövatkain... , vaimolla f21, kun nautitaan otetaan 964 tallista
      • Björkka
        • Jan 2012
        • 45
        Vaihto on helppo homma, mutta yllättäviä hankaluuksia voi tulla eteen. Auton/perän ylösnoston jälkeen on hyvä antaa voimasiirrosta ja käsijarrusta 'jännitykset' pois, jotta ripustus pääsee asettumaan alas. Ja jos vaan toinen puoli on tontissa (ja ollut siellä pari päivää odottamassa varaosia) niin adaptive driven kallistuksenvakaus saattaa olla myös vinossa, joka estää ripustuksia laskeutumasta alas. Mulla meinas olla vaikeuksia saada vanha rikkoutunut pussi mahtumaan pois, mutta auton käynnistämällä antoi (oletettavasti) kallistuksenvakaus lisää tilaa ja homma onnistui. Ehjän puolen kanssa homma hoitui ongelmitta. Vaihdon jälkeen auto olikin vinossa toiseen suuntaan (entinen rikkoutunut puoli ylempänä, mutta tasottui aikalailla samantien ajamalla.
        On muuten käsittämätöntä miten paljon huonommassa kunnossa vasen pussi oli verrattuna oikeaan.
        i4 M50 ja ameriikkalainen akkuporakone...
        • JKK
          • 2383
          • Uusimaa
          #154
          Mitenkäs nuo Arnotin pussit kun samaa pussia tarjotaan tavalliseen ja EDC-malliin? Mikähän ero noilla EDC-pusseilla on orggisosan tapauksessa? Ilmeisesti nämä Arnotit on ihan laatutavaraa? Näyttää siltä että pakko ne on tilata....
          BMW F26 X4 3,0d M-Sport
          • H3nu
            • Feb 2014
            • 252
            • Hämeenlinna
            #155
            Omaan jossa myös edc, kun vaihdoin orkkiksen tilalle tarvikkeen ei ollut silmin tarkasteltuna mitään eroa.
            BMW F82 M4 -16
            BMW F20 116d M-sport -14
            Aprilia Dorsoduro 900 -20
            Sea-Doo RXP300RS -16
            • JKK
              • 2383
              • Uusimaa
              #156
              OK. Laitoin tilaukseen saksasta. 380 euroa/pari sisältäen toimituskulut.
              • bemuksi
                • Sep 2015
                • 39
                • Pohjanmaa, Finland
                #157
                Hyvä hinta. Vaasan käyttöautolla 440€ kpl... vaihdoin syksyllä molemmat. On kyllä ilmaa näiden hinnoissa marmorilla...
                • JKK
                  • 2383
                  • Uusimaa
                  #158
                  Juu, ihan siedettävä hinta tuo on kun vielä itse vaihtaa ne alle. Ei kovin pitkäksi aikaa tarvitse tästä tyyppiviasta mieltään pahoittaa...
                  • HV530XD
                    • Mar 2015
                    • 399
                    • Lappeenranta
                    #159
                    Joo, turha murehtia noista pusseista, niitä alkaa saada edullisesti ja vaihto on helppo tehdä itse. Viikko sitten laitoin omaani Arnottin pussit. Ainoastaan jousipussin alapään sovittaminen paikalleen oli hiukan haasteellista. Jousi on "tehdasasetuksessa" supussa ja kun auton perän nostaa ylös niin tietysti tukivarsi on alhaalla. Jousi yläpäästä paikoilleen ja kun laittaa vähän pönkää tukivarren alle ja laskee hissukseen autoa alaspäin niin pääsee sovittamaan alapäätä kohdalleen. Tämä on yksin tehtynä pikkasen hankalaa, mutta onnistuu kyllä.
                    • rville
                      • 293
                      • Pori
                      #160
                      Itse painoin kompuralla ilmaa magneettiventtiililtä jotta sain pussin avautumaan. Itsellä ei ole tapana tehdä tällaisia remppoja pelkän tunkin varassa ja siksi auton laskeminen on hankalaa kesken rempan
                      • HV530XD
                        • Mar 2015
                        • 399
                        • Lappeenranta
                        #161
                        Mulla myös auton alla pukit niissä työvaiheissa kun oikeasti pitää mennä auton alle. Näin jälkeenpäin ajatellen, ihan yhtä hyvin olisi voinut tunkilla nostaa alatukivartta jousta kohti siinä asemointivaiheessa...
                        • JKK
                          • 2383
                          • Uusimaa
                          #162
                          Niin mikäs se tässä on nyt oikea marssijärjestys kun itse teen homman korjaamokelpoisella kaksipilarinosturilla, eli nelipistenostimella, jolla auton saa ihan kunnolla ilmaan? Käytössä on myös jalalla pumpattava vaihteistonosturi jos sellaista tarvitsee?
                          Oliko niin että:
                          - Ensin pussit testerillä tyhjiksi ja kompuran sulake pois.
                          - Sitten kontin puolelta pusseista letkut irti
                          - Sitten autoa vähän ilmaan ja yläpään kiinnitys irti
                          - Sitten auto kunnolla ylös ja alapäät irti
                          Meneekö jotenkin noin vai pitääkö kaivaa ISTA:n ohjeet esille?
                          • HV530XD
                            • Mar 2015
                            • 399
                            • Lappeenranta
                            #163
                            Testeristä ja ISTA:sta en tiedä, mutta tässä referaattia Arnottin omista ohjeista ja omasta vaihtotyöstä:
                            -ohjaus suoraan, auto ylös ja pyörä irti
                            -auton perästä alhaalta muovisuojat irti ja kompura ja ilman jakotukki näkyviin
                            -jakotukilta löysätään ilmaletkun liitintä ja jousesta paineet pois
                            -jousipussin alapää irti tukivarresta kiinnitysklipsejä kasaan puristamalla ja työntämällä jousta ylös
                            -jousta pyöräytetään myötäpäivään jolloin yläpään kiinnitys irtoaa. Tässä kohtaa kannattaa painaa pussia kasaan jotta mahtuu paremmin kääntämään pussin pois paikoiltaan
                            -ilmaletkun liitin irti jousesta ja vanha liitin poistetaan ilmaletkusta kokonaan (ainakaan minulle tulleessa uudessa jousessa liitintä ei tarvittu, letku vaan painettiin kiinni jonkinlaiseen pikaliittimeen)
                            -jousen yläpää paikoilleen vastapäivään kiertämällä. Minulla se ei lukittunut mitenkään napakasti, mutta roikkui paikoillaan
                            -tässä kohtaa pitää sitten saada jousen alapää ja tukivarren kolo kohtaamaan. Jos auto on kokonaan nosturilla, niin varmaan vaihteistonosturilla on hyvä tunkata alatukivartta ylös ja asetella jousen alapää kohdalleen
                            -sitten vaan jakotukilla kiristetään ilmaletku takaisin kiinni ja homma on valmis
                            • JKK
                              • 2383
                              • Uusimaa
                              #164
                              Eli voiko koko homman tehdä kokonaan alakautta? Kontin verhoiluako ei tarvitse purkaa?
                              • HV530XD
                                • Mar 2015
                                • 399
                                • Lappeenranta
                                #165
                                Alakautta onnistuu, ei ole mitään tarvetta purkaa verhoiluja sisältä.
                                Sen verran lisäystä vielä, että pidin auton virrattomana koko ajan enkä aukonut ovia missään vaiheessa, jotta kompura ei lähtenyt kesken operaation käyntiin. En siis edes ottanut kompuran sulaketta irti.
