F11 530xd vetari tms..
  • Ceeray
    • 1400
    Noniin, alkoihan niitä vikoja tulla.
    Auton oikeasta etupäästä kuuluu naputusta. Ilman että emäntä ois kyydissä.
    Mitä kylmempää, sitä enemmän naputtaa. Kääntäessä ei kovene. Satunnaisesti häipyy kokonaan. Vasemmalle kääntymisen jälkeen yleensä saa kuuluviin paremmin vedättäessä. Samoin moottorijarrutuksella saa kuuluviin joskus.
    Itse viekkaan murrosniveltä, mutta mitkä ovat oireet jakolaatikolle? Ainut poikkeava asia on se että aina etuvetosissa murros on naputtanut äänekkäimmin silloin kun käännetään, nyt ääni tulee lähinnä vedätettäessä suoraan..
    150tkm lähenee, onneksi Finntakuu päällä..
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Joo, jakolaatikko kuulemma oireilee just esim. liikenneympyrässä tai muissa käännöksissä. Jos tuon äänen saa noin hyvin paikallistettua niin vetaria itsekin epäilisin.
    Tunkkaa ylös ja pyörittele. Mun mielestä xd antaa pyörän pyöriä kun kone ei käy.
      • 7560
      Jakolaatikko oireilee joko kahisemalla / jumittamalla jyrkästi käännettäessä
      tai sitten kovasti vedettäessä veto pätkii eli tulee sellaisia puolen sekunnin katkoksia kiihtyvyyteen...
      • Ceeray
        • 1400
        Joo sit toi on vetari, naputtaa jo aika paljon..
        Viime viikolla huomasin, nyt jo kuulee selvästi.
        • Ceeray
          • 1400
          Kävin Laakkosella.. molemmat etuvetareiden suojakumit rikki, reikä renkaan puolella juuressa.
          Molemmat vetarit menee Finntakuuseen. Meinasivat tehtaalta vielä GW kysellä, ei pitäs porsia noin herkästi , 149tkm -11 auto. Alle 20k sitten oli vehicle check vielä.
          Tarkistakaas muutki nelikon omistajat ne suojakumit ettei vaan ole sekundaerää..
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            Tsiisus, pitääpä heti ryömiä kattomaan
            • Ceeray
              • 1400
              Molemmat oli paskana. 2160€ vaihdettuna laakkosella. Finntakuu kannatti...
              Edit. Jotain paukkuu etupäässä... takas tiskille..
              • HV530XD
                • Mar 2015
                • 399
                • Lappeenranta
                Nyt kun on ollut lumikelejä ni on pitänyt vähän leikkiä rallikuskia. X-drive on kyseessä ja edestä oikealta kuuluu naputusta kun lähtee pyörittämään lumella donitseja... Ääni tulee kun vetää renkaita linkkuun ja antaa hanaa ja ajonvakatus on osittain tai kokonaan pois päältä. Suoraan ajaessa ei kuulu mitään, eikä ajonvakautuksen kanssa kun ei sudi. Ääni on sellainen nakutus mikä menee ehkä pyörimisnopeuden tahtiin. Vetonivelten kumit näyttävät ehjiltä, mutta vähän haiskahtaa siltä että murrosnivel siellä kolisee kun kääntäessä antaa reilusti kaasua. Voisiko olla joku muu äänilähde kun murrosnivel? Joku pyöräntuennan nivelistä alkaa klonksua renkaat linkussa? Onko kukaan törmännyt vastaavaan? Erikoista on se että ajonvakautuksen kanssa ääntä ei tule vaikka kuinka yrittää mutkitella ja rääkätä autoa, mutta sitten ilman ajonvakautusta kun pyörä pääsee käännettynä sutimaan niin ääni tulee aika helposti.:think
                • Ceeray
                  • 1400
                  Murros.. saa tehtaalta pelkkää ulkopäätä erillistilauksena. Ehkä jostai muualtaki. Ei o halapa..
                  • HV530XD
                    • Mar 2015
                    • 399
                    • Lappeenranta
                    Aika ihme juttu kun murrosten suojakumetkin näyttää ehjältä, mutta kyllä tuo kai murroksen ääntelyä on. Ei näytä maailmalta löytyvän tarvikeakseleita tai niveliä. Kilsoja on vasta 117tkm ja vuosimalli 2012, pitää lähteä kyselemään marmorilta tulisiko tehdas vastaan... Mitenhän tuolla uskaltaa nyt ajella kun kilsoja tulee 1000km viikossa ja kohta talvilomareissu lappiin edessä. Kai se pitää pikaisesti selvittää ja korjauttaa ennekuin tulee täystuho... Voikoha tuossa hajota jotain muuta vielä jos joutuu vielä paljon ajamaan ennenkuin saa kuntoon? Menikö Ceeraylla kauan osien ja korjausajan saamiseen?
                    • Ceeray
                      • 1400
                      Nopeesti tuli osat tehtaalta, mut kandee tosiaan kattoo netistä vaihtoehtoja..
                      • HV530XD
                        • Mar 2015
                        • 399
                        • Lappeenranta
                        Murrosnivel edessä sitten todettu naputtavan äänen syyksi. Nivelten kumit ehjiä, mutta niin vain on murros alkanut ääntä pitämään. Eikä tehdas tule yhtään vastaan. Osaa ei löydy vielä tarvikkeena, mutta löytyi kanava mitä kautta sai tilattua koko vetarin tehtaalta merkittävästi halvemmalla kuin merkkiliikkeestä. Nyt on sitten vaihtotyön tekijän etsintä käynnissä. Ei se vetoakselin vaihto kummoinen homma pitäisi olla, mutta sen verran ulosvetäjiä pitäisi olla että jää itseltä tekemättä kun ei kunnon työkaluja löydy. Eiköhän kaveripiiristä sen verran harrastajia löydy että tuo saadaan ilman merkkiliikettä vaihdettua... En kyllä olis uskonut että näillä kilsoilla alkaa murros ääntämään, olisko ollut jotain 115tkm kun ekan kerran alkoi oireilla. Kallista lystiä... Mitähän seuraavaksi, varmaan kosahtaa ilmajousten pussit...:think
                        • Ceeray
                          • 1400
                          Paljo tuli hintaa?
                          Multa meniki pussit sit heti ton jälkeen 😂
                          • HV530XD
                            • Mar 2015
                            • 399
                            • Lappeenranta
                            Vetari + tiiviste 755€. Yhdelle tutulle kaverille on kysely päällä vaihtotyöstä, ei pitäisi kustantaa paljon.
                            • Laku
                              • 17625
                              Tuo sinun hankintakanavasi kiinnostaa :think. Tämän lukeminen vahvistaa sen, ettei enää nelikkoa. Saa madallettua kunnolla ja ei ole noita iänikuisia etuvetariongelmia.
