F11 530xd vetari tms..
  • fraatti
    • 4628
    Eipä niitä uusia osia takuuaikana paljon itse kannata mennä availemaan. Huomaavat kyllä marmorilla, jos sinne on erilainen klemmari vaihdettu rasvojen vaihdon yhteydessä.
    Voipi olla etten itse raskisi ostaa alkuperäistä kun ketjussa oli mainittu hinnaksi 755€. Laittaisin tarvikkeen.
    Saksassa spidan näyttää olevan alta 200€ ja samoin löbro. Toi on jo sellainen hinta että jos työn tekisin itse niin vaihtaisin myös rasvat.
    Vertailunumerot ovat noista:
    LÖBRO 305948
    BMW 31607593044
    BMW 31607618680
    BMW 7593044
    BMW 7618680
    SPIDAN 25754
    Nahkahousujen luvatussa maassa on mainittu löbro vetareiden alkuperäisvalmistajana. Tiedä sitten. Toisaalla taas mainittu että vetarin kumit olis parempia löbrona ja toisaalla sanottu että molemmissa akselit ovat samoja.
    F11 535dX LCI
      • 10941
      LÖBRO 305948
      BMW 31607593044
      BMW 31607618680
      BMW 7593044
      BMW 7618680
      SPIDAN 25754
      http://www.e39-forum.de/index.php?th...qualit%C3%A4t/
      No samoin se tarvike vetarin myyjä huomaa sen jos sinne on rasvat vaihdettu, kun on eri klemmari. Noh tarvikeosissa tosin vain vuoden takuu ja hinta melko edullinen vs. OE, että ei siinä toki hirveästi häviäkkään.
      • TuomasTee
        • Jul 2004
        • 529
        • Kotka
        #33
        Mistä olette tilanneet luotettavaksi havaittuja tarvikevetareita?
        Mitenköhän tämä, onko epäilyttävän halpa? Valmistajaa ei ole mainittu ja hinta yhteensä molemmista 260... :think
        Edit: Tilasin sitten varmuuden vuoksi Autodocilta Löbrot, hintaa tuli yhteensä alle 400.
        BMW F15 X5 M50d -14
          • 10941
          Viisaampi valinta tilata tunnetun valmistajan osat. Yleensä kun osan valmistajan nimeä ei kerrota, niin silloin laatu on mitä on.
          • makebm5
            • May 2009
            • 1259
            • Kainuu
            #35
            Autoliike meinasi että on kuluva osa tälläinen vetoakseli ja 123 000 ajetussa korvaus virhevastuun piikkiin 0e. jotain 1500 huiteilla merkkiliikkeessä akseli töineen. Taitaa omalla kohdalla käydä niin että pieni satunnainen naksahtelu ratti linkussa ei haittaa.
            BMW i4 M50, BMW E89 35is
            Ex E39 M5,335i E92, F10 535i, F01 730d, M550d, F01 750d, F13 650i, G11 730xD, E93 335i, G30 530e
              • 7527
              #36
              Ihan turha on vetareita tai niveliä vaihtaa jos ratti linkussa natisee, nimittäin natisee aika vähän ajetuissakin. Sitten kun suoraan ajaessa täristää tai jyristää niin kannattaa tehdä jotain...
              • PNM2
                • Mar 2015
                • 1110
                Onko etuvetareiden vaihdon yhteydessä suositeltua suunnata fillarit?
                i4 M50
                ex: G30 530e xDrive M-Sport
                ex: F11 525d xDrive
                ex: F11 520d
                ex: E91 318i
                • makebm5
                  • May 2009
                  • 1259
                  • Kainuu
                  #38
                  Selvä kiitti vinkistä.
                    • 7527
                    #39
                    Ei ole tarpeen, ei tarvitse avata kuin yläpallon tappi ja siinä ei ole säätöä.
                    • PNM2
                      • Mar 2015
                      • 1110
                      Jes, kiitoksia. Mulla on nyt kiikarissa yks 525d xDrive ja siinä myyjäliike oli laittanut auton omatoimisesti etuvetareiden vaihtoon. Lähinnä mietin, mitä kaikkea muuta tuossa pitää huomioida.
                      i4 M50
                      ex: F11 525d xDrive
                      ex: F11 520d
                      ex: E91 318i
                      • V79Ma
                        • May 2004
                        • 15
                        • Imatra
                        #41
                        Onko kenelläkään parempaa kokemusta vetareiden vaihdosta. Itse olen ihan hukassa vetoakseli vaihtoehtojen kanssa, tarjolla kyllä akseleita mutta tuntuu että mitat ei täsmää.
                        Vetareille OEM koodit katsoin täältä: http://www.realoem.com/bmw/en/select?vin=DW17799
                        Vasen 31607618681 pituudeksi ilmoittaa 606mm
                        Oikea 31607618680 pituudeksi ilmoittaa 901mm
                        OEM koodeilla kun hakee varaosamyyjien sivuilta, esim https://www.autoihinvaraosat.fi/ löytyy seuraavaa
                        Vasen LÖBRO 305945 pituudeksi ilmoittaa 564mm
                        Oikea LÖBRO 305948 pituudeksi ilmoittaa 863mm
                        Vaikka OEM koodit täsmäävät niin tuo pituus mietityttää. Kun katsoo sivuston "sopii ajoneuvoille" listaa niin oma malli sieltä puuttuu.
                        Oma auto: F10 530dx 258HV (190kW)
                        Ihmettelen myös että näyttää kuin farmari ja sedan malleissa erilaiset vetarit vaikka samalla 190kW koneella...
                        F10 530dxA -12
                        ex. E30 320i Cabriolet -90
                        • fraatti
                          • 4628
                          Olisiko tuosta apua jos katsot suoraan valmistajan katalogista: LÖBRO -> http://ows-cdn.tecdoc.net/gkn/home.jsp
                          F11 535dX LCI
                          • reinuk
                            • Mar 2003
                            • 636
                            Juuri viime viikolla itselle vaihdettiin Löbro:n oikea etuvetari ilman ongelmia. Originaalissa taitaa mitta olla oikeasti päästä päähän ja Löbron mitta on akselinsisäpäädystä ulko "hammastukseen" asti, siis ilman sitä kiristyspultin kohoumaa. Siitä tuo mittaero.
                            Hubraum statt spoiler!
                            Nyt: 530dA xDrive F11 -15
                            Ex.penaalit: 2000 NK -66/-67, 520iA E28 -86, 520 E12 -80, 520i E28 -84, M535i E28 -86, 2000 TI-Lux NK -67, 525iA/M5 E34 -89/-93, 520d Touring E39 -00, 325i Cabrio E30 -89 'Sultans Edition', 316i E46 -02, 320dA E90 -06, 320dA Touring E91 -06, M5 3.8 E34 -92, 530dA Touring E61 -05, 320d Touring E91 -08, 330dA Touring M-sport E46 -04, 320dA xDrive touring E91 -10/11, X3 xDrive20d F25 -11, 530dA xDrive Touring F11 -11, X3 xDrive20d F25 M-sport -12
                            • V79Ma
                              • May 2004
                              • 15
                              • Imatra
                              #44
                              Juuri tuo ihmetyttää kun OEM numeron mukaan kaikissa nelikoissa samat vetarit, mutta valmistajan sopivuustaulukoista oman auton malli juuri puuttuu..
                              Pitää varmaan vaan laittaa tilaukseen, en usko että noissa mitään eroa on.
                              F10 530dxA -12
                              • Silencio
                                • Jun 2018
                                • 12
                                • Etelä-pohjanmaa
                                #45
                                Itelle vaihdettu syksyllä molemminpuolin eteen Löbrön vetarit hyvin piisas mitat ja kaikki klapinat/kolinat jäi sille tielle 530XD -11
