X-Drive - jakolaatikon öljynvaihto
  • rville
    • 293
    • Pori
    #31
    Ymmärrän kyllä ettei perissä ole niin monimutkaista tekniikkaa kuin vaihdelaatikossa tai jakolaatikossa, mutta edelliseen nelivetokulkineeseen kun vaihdettiin myös perien öljyt ja väristä/koostumuksesta päätellen ei ollut täysin turha homma.. Mutta jos niitä ei ole hajoillut, niin siltä kannalta on turhasta toimenpiteestä kyse.
    Käytössä Amerikkalainen sähkövatkain... , vaimolla f21, kun nautitaan otetaan 964 tallista
      Kyllähän ne nyt joskus kannattaa vaihtaa, mutta nuo jakolaatikon öljyt oikeasti tarvitsee vaihtaa kun niistä loppuu ominaisuudet ja sen kyllä sitten huomaa ajossa. On myös sen verran kallis tuo jakolaatikko, että sitä ei mielellään hajota. Käsittääkseni näissä ei peräöljyt ole oireilleet samalla tavalla. Mikäli nelivedolla ajetaan mudassa/lumessa/vedessä voi sinne perään päätyä huohottimen kautta sinne kuulumatonta tavaraa.
      • Fabsu
        • 1754
        #33
        Joo ja tuo jakolaatikonöljynvaihto ei edes merkkiliikkeessä ole hirveän kallista. X5:een 148 € koodin nollauksineen.
        e30 318i -88
        • enins
          • Apr 2009
          • 523
          • Rauma
          #34
          Ja tuosta jakolaatikon öljystä tulee ihan vikakoodikin. En tiedä miten se öljyn kuntoa tarkkailee, mutta vaihtokäskyn antaa.
          Autokalusto: 320d f30
            Juu niin tulee, mutta ei taida tulla I-driveen, joten sen huomaa vain vikakoodeja lukemalla. Ellei muute tule piuhan päässä käytyä, niin voi olla että ensimmäisenä huomaa nykimisen ja sitten koodeja lukiessa vasta tuon koodin.
            • Spetke
              • 3450
              • Janakkala
              #36
              Imeminen jakovaihteistosta on vaan aika haastavaa kun täyttöproppu on hankalassa paikassa ja ei sine ahtaaseen väliin mitä tahansa pilliä kunnolla työnnetä kun jakovaihteiston sisukset on tavaraa täynnä.
              Väkisinkin sinne pohjalle joku tippa jää vanhaa öljyä vaikka miten sinne imupilliä tunkee.
              Tyhmästi on toimittu kun on jätetty tyhjennysproppu pois, vaikka jakovaihteiston lohkossa on "tyhjä paikka" propulle.
              Ihan älyvapaata touhua BMW insinööreiltä. Lähinnä kiusantekoa, että älkää menkö sinne öljyjä vaihteleen. Ostakaa ennemmin kallilla hinnalla uusia jakovaihteistoja.
              Vaikka eihän perämurikoissakaan enään ole tyhjennysproppua ollut aikoihin mutta siellä on sentään tilaa imeä öljyt pois kun ei ole niin ahtaat kuoret.
              • JKK
                • 2383
                • Uusimaa
                #37
                Tämä on muuten aivan totta. Huomasin kun kokeilin oman auton jakolootan täyttöpropusta ujutella kokeilumielessä ohutta letkua laatikon pohjalle. Siellä on niin paljon tavaraa edessä että ei siitä oikein kunnollista reittiä löydy.
                BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                • suppari
                  • 4048
                  Juuri tästä syystä 2-3 kertaa vaihto.
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • JKK
                    • 2383
                    • Uusimaa
                    #39
                    Se 2xvaihto kyllä kannattaa vaikka olisi tyhjennusproppukin.... Omaan kun vaihdoin kuukausi sitten, niin ensimmäiset (uudet) öljyt muuttuivat aivan pikimustiksi kun ajoin autoa nosturilla pari minuuttia. Oli ihan yhtä mustaa litkua kuin ensimmäisenä ulos lasketut tehdasöljytkin. Autolla oli ajettu vaihtohetkellä 130.000km.
                    • nappe74
                      • Jun 2005
                      • 2851
                      • South Carelia
                      #40
                      Kysytääs täältä vaikka onkin eri mallin topic...
                      Onko kellään kokemusta/tietoa, löytyykö tuosta miun sigun 335:sta jakolaatikosta tyhjennysproppua?? Ajatuksena oli vaihdattaa öljyt hoviasentajallani mutta meneekö liian vaikeaksi jos proppua ei löydy?? Lukemani perusteella merkkiliikekkään ei ihan älyttömän kallis ole mutta halvemmalla tuo oma mekaanikko sen tekisi...
                      Saako sopivaa öljyä ihan yleisistä autovaraosaliikkeistä vai pitääkö vaivautua marmorille??
                      G30 530e xDrive A M-Sport -20
                      ex-Bimmerit:
                      F10 525dA xDrive M-Sport -13
                      E21 316 -80
                      E91 330xdA M-Sport -06
                      E53 X5 3.0iA Sport -04
                      E91 335xiA M-Sport -08
                      E60 530iA M-Sport -06
                      E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                      E91 320d -06
                      E39 530iAT M-Sport -01
                      E36 328iA -96
                      E39 528iA -96
                      E36 325i -92
                      • MajorDrake
                        • 7595
                        • Jyväshyvä
                        #41
                        Öljyä saa KL:stä.
                        Eli ei ihan joka puljusta.
                        Imuvaihtaja on se oleellinen työkalu nosturin lisäksi.
                        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                        • nappe74
                          • Jun 2005
                          • 2851
                          • South Carelia
                          #42
                          Öljyä saa KL:stä.
                          Nosturi löytyy mut imuvaihtajaa ei... siks tässä tiedustelenkin josko joku tietäisi löytyykö tuosta tyhjäysproppua... :think
                          ex-Bimmerit:
                          E21 316 -80
                          E91 320d -06
                          E36 328iA -96
                          E39 528iA -96
                          E36 325i -92
                            • 10250
                            #43
                            Onko osa num.12??? http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=27_0032
                            • 530xdTouring
                              • Jan 2016
                              • 58
                              • Siikajoki
                              #44
                              Käsittääkseni tuonne vain BMW-alkuperäistä öljyä marmorilta?
                              • MajorDrake
                                • 7595
                                • Jyväshyvä
                                #45
                                Ravenoliakin sinne on laitettu, siitä löytyy samat luokitukset kuin orkkisöljystä.
