X-Drive - jakolaatikon öljynvaihto
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    #121
    Originally posted by repolainen View Post
    onko kukaan aukassu proputonta uudempaa laatikkoa ja saako niihin jo uusia hiluja jostain ?
    Olen aukaissut. E-bayssä ainakin myydään kytkinlevyjä/välirenkaita ja laakerisarjoja.
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • fraatti
      • 4676
      Happamat 210tkm ajetut ikiöljyt. Tässä tapauksessa öljyt olivat mustat toisen vaihdonkin jälkeen. Välissä hiukan "ajettiin" nosturilla.
      Myös imupumppu 6mm letkulla toimii tuossa hommassa vaikka hiukan hankala on sopivaa paikkaa löytääkin. Ehkä vielä ohuempi putki olisi vielä parempi.
      Tuo enempää sieltä ei saa öljyä pihalle vaikka kuinka imee. edit. tämä onkin vain öljynvaihtotäytön määrä. Kuivatäyttö 6,2dl.
      Sattui joskus aikoinaan silmiin jossain hyvä ropunpaikan kuvakin silmiin että laitetaan se myös tähän. Laatikon takakannake on tuossa irti.
      F11 535dX LCI
      • ohohh
        • Aug 2012
        • 269
        • Porvoo
        #123
        Tehdäänkö näissä täyttö ns täyteen, kun tuo roppu on auki? Eli kun siitä alkaa valumaan, on öljymäärä oikea?
        i4M50 '22
        ex's
        G20 330e M-Sport '21​
        F30 330e M-Sport '17​
        F11 530d X-Drive M-sport '12
        E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
        E46 330Ci M-Sport II '03
        E36 323i Coupe '97
        • fraatti
          • 4676
          Juuri näin.
          F11 535dX LCI
          • Tommix
            • 5606
            • S:t Karins
            #125
            Juuri näin.
            Eikös se ole 700 ml. Minulla ei ainakaan ulos tullut mitään tuolla määrällä?
            Käyttis: G26 i4 M60
            • fraatti
              • 4676
              Olet aivan oikeassa. Tuo oli määrä Haynes prosta ja se näyttää olevan öljynvaihtomäärä vaikka sitä ei siinä erikseen mainittu, tyhjätäyttö on erikseen. Tutkin asiaa vielä hiukan lisää ja aivan tarkasti jos tuon saa tyhjättyä niin kyllä sieltä pitäisi irrota öljyä 0,62l. Tuo 0,44l on annettu öljynvaihtotäytön määräksi. Tällöin pilliksi ei kyllä riitä mitenkään tuo 6mm putki. Tai sitten vain tekijässä oli vikaa. Saitko tuon määrän ulos ropusta imemällä vai täytitkö irtaallaan ollutta jakolaatikkoa? (toki vanhemmissa jakolaatikoissa taisi olla roppu pohjassa)
              vanhempi ATC 350:
              Jos öljyä vaihdetaan 4,4dl niin tällöin 1,8dl jää vaihtumatta niin silloin öljystä on vaihdettu 71% ja vanhaa jää vielä 29%. Jos uudet ja vanhat öljyt saadaan sekoitettua täysin uudestaan ja ne vaihdetaan vielä kertaalleen niin "vanhaa" sekoittunutta öljyä on vielä joukossa 0,5dl (8%). Vielä kertaalleen (3x) vaihdettuna 0,15dl (~2%). Ellen nyt aivan väärin tässä pähkinyt... :think
              Ja jos joku näitä öljyjä vaihtaa niin sekoittakaa uusi öljypönikkä ennen vaihtoa. Muuten lisäaineet saattavat olla osittain painuneena purkin pohjalle. Itse unohdin tuon.
              Venäläisillä näytti olevan myös original ja käytetyt öljyt vierekkäin...
              F11 535dX LCI
              • Tommix
                • 5606
                • S:t Karins
                #127
                Tätä ihmettelin kun en saanut imemällä kuin sen ~400 ml pois. Silloinkin piti hakemalla hakea kohta jonne letku piti ujuttaa, että sai edes tuon määrän pois. 2 x tein operaation ja sama homma taas keväällä.
                Käyttis: G26 i4 M60
                • LeMansBlau
                  • Aug 2006
                  • 1060
                  • Insomniac
                  #128
                  Olisko tohon heittää suositusta, että mistä oikean kokoista mehupilliä operaatioon ettiä?
                  Eli tyhjennysproputon f31 xdrive 2015 aj.75tkm ja nykii reilusti kiihdyttäessä kyseessä.
                  KL varaosista vois käydä ton BMW oman litran jakolaatikkoöljyn hakee, mut mistä tohon työkalun ettis?
                  Saako tuon nosturilla ajettua jakolaatikon tukirauta irrallaan vaihtojen välis?
                  ///MADE IN FINLAND
                  TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
                  E30 SEDAN IX M-TECNIC II
                  F32 COUPE PERFORMANCE
                  F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
                  • Tommix
                    • 5606
                    • S:t Karins
                    #129
                    Minulla on 100 ml:n ruisku johon olen laittanut noin 8-10 mm (ulkohalkaisia) silikoniletkun.
                    Mä laitoin tukiraudan takaisin ajon ajaksi, helppo homma, muistaakseni muutama pultti vaan kiinni. Nosturilla 5 min ajoa.
                    Ruisku esim:
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • Eemeli
                      • 1605
                      • pk-seutu
                      #130
                      Vaihdoin kolmeen kertaan, ajot välissä, joka kerta saatiin n. 500ml pois. Kolmas vaihto oli jo aikalailla turha, mutta meni samalla, kun oli öljyä pari litraa Laakkoselta hankittuna (97e kaksi purkkia).
                      • Smurffi
                        • Jun 2012
                        • 1
                        Minkäkokoinen kuusiokolo avain tarvitaan tuohon täyttöproppuun?
                        • [Snowboarder]
                          • Aug 2008
                          • 2195
                          • Karstula
                          #132
                          14mm.
                          Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
                          • LeMansBlau
                            • Aug 2006
                            • 1060
                            • Insomniac
                            #133
                            Itellä homma edessä tyhjennysproputtomaan ja ajatellut kahdella vaihdolla (ja adaptioarvojen nollaus) selviäväni. Pari litraa öljyä silti hankin ja ajatuksena olis, että toi ”välitäyttö” niin täyteen ku vaan suinkin menee, jolloin huuhtelu onnistunee parhaiten. Eli välitäyttö voi kai rohkeasti olla reilu ylitäyttö jos ei nyt ”huuhteluajoa” kuitenkaan nosturilla tee ku riittävästi? 🤔
                            ///MADE IN FINLAND
                            • Eemeli
                              • 1605
                              • pk-seutu
                              #134
                              Ei se ylitäyttö onnistu, kun tulee propusta pihalle ylimääräiset?
                              Ja tosiaan se kolmas vaihto oli lähinnä kosmeettinen.
                              • LeMansBlau
                                • Aug 2006
                                • 1060
                                • Insomniac
                                #135
                                Ok. Eli jakolaatikon öljynvaihto jokatauksessako siis öljytila täyteen? Tai siis sekö on uutenakin piripintaan täytetty?
                                Oliko sulla uudempi tyhjennysproputon jakolaatikko mihin vaihdoit? Olit nimittäin saanut hyvän määrän vaihtuun jos 0,5l, kun kuivatäyttö 6,2l 👍
                                ///MADE IN FINLAND
