X-Drive - jakolaatikon öljynvaihto
  • Supa
    • 7597
    #91
    Vaihdoin eilen jakolaatikon öljyt F01:seen ja ainakin näin lyhyellä otannalla väitän että nypytys kiihdytyksessä hävisi.
    Vanhat öljyt olivat pikimustat eikä näyttänyt että proppuja olisi availtu aikaisemmin. Kilsoja 169tkm.
    Loppupeleissä puolikas purkki riitti. Arviolta meni noin 450ml joten purkin pohjalle jäi vielä liru ylikin.
    Tein kalibraatioiden resetin ja ista sanoi että ero vanhaan oli -19 astetta (kulma, ei lämpö).
    Mitähän tuo käytännössä mittaa ja adaptoi kerran puhutaan asteista? :think
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Maza
      • 4322
      • Kannus/Kokkola
      #92
      Eiköhän se mittaa toimilaitteen asentoa. Ompa tosi pieni öljytilavuus tuossa jakolaatikossa. E70 X5 jakolaatikko vetää sisäänsä 1L ja pidin sitäki tosi vähäisenä määränä. Mulla riitti pari pientä luistatusta ja uudet öljyt värjäytyi pikimustaksi.
      • asse21
        • Dec 2005
        • 1290
        Täälläkin jakolaatikon öljyt vaihdettu. 520xd lci 2015.
        Nypytys suht kovissa kiihdytyksissä alkoi 65tkm kohdilla ja paheni kun oli 70tkm lasissa.
        Vaihto imemällä täyttöpropusta kahteen kertaan, välissä käytettiin autoa ja annettiin nosturilla vaihde päällä renkaiden pyöriä.
        Kaikki nypytys hävisi heti ja vanha öljy oli pikimustaa. Jatkossa aion pitää vaihtovälinä 60-70tkm.
        E39 523i
        i3
        • exautisti
          • 1267
          • oulu
          #94
          Tuplavaihto toimii monesti nyhtäviin hyvin.
          -99 punane passatti
          Tuikun softat
          www.mcars.fi
          Kysy 041-5056506
          • majgul
            • Nov 2008
            • 890
            Tarkoitus olisi vaihtaa etu, takaperän ja jakolaatikon öljyt e92 335xi:n. Nii sanokaapa mitkä öljyt periin ja jakolootaan kannattaa vaihtaa ja mistä kannattaa hankkia.
            Sen tiedän että 2x vedetään läpi öljyt ja kolmannet jää laatikkoon nii luulisi olevan kirkkaat öljyt sen jälkeen.
            • exautisti
              • 1267
              • oulu
              #96
              Meiltä saa ravenolia.
              -99 punane passatti
              Tuikun softat
              www.mcars.fi
              Kysy 041-5056506
              • eeta
                • Mar 2018
                • 25
                • Manses
                #97
                Allekirjoituksen 530d X-drivea ostaessa tuli jo huomattua suhteellisen voimakas nypäytys 60-80kmh nopeuksissa. Pian Suomeen tullessa vikadiagnoosi vahvistui Kaarinan pajalla jakolaatikkoon. Vaihdettiin jakolaatikon öljyt. Nypytys lieveni vähän. Paikallisen gurun sanoin vika oli edelleen "todella paha" ja veikkaili laatikon vaihtoa. (Mittarilukema 200+)
                Lueskelin viestejä tästä ketjusta ja facebookin puolelta, enkä vielä antanut purkutuomiota. Tuon jälkeen nypyttäminen on hiljalleen vähentynyt, jollei jopa hävinnyt. Kävi (ilmeisesti) täsmälleen kuten oletin: uudet öljyt alkoivat vaikuttaa vasta kilometrien myötä ja törky kitkalevyistä liueta liikkeelle. Uudet öljyt on hommattu aikoja sitten, ja piakkoin, kun tulee 15tkm täyteen, vaihdatetaan uudestaan uusi oem-öljy.
                Veikkaan, että nypäytykset häviävät kokonaan. Ei niitä enääkään ole jäljellä käytännössä ollenkaan. Alussa nypäytykset olivat sellaiset, että noviisikin ne huomasi. Veikkaan myös, että moni olisi vaihdattanut jakolaatikon. :think
                E36 M3 sedan
                F30 330e
                i4M50..
                Ex
                F10 LCI X-Drive, F11 530dA M-Sport X-Drive Shadowline, E39 530dA, F25 X3 X-Drive, F20 118d
                Etc
                • nappe74
                  • Jun 2005
                  • 2851
                  • South Carelia
                  #98
                  Yritettiin taannoin vaihtaa sigun autoon jakovaihteiston öljyjä täyttöaukosta imemällä... laihoin tuloksin, vanhaa öljyä saatiin ulos ehkä pari desiä.
                  Sain juuri Lpr Laakkoselta tarjouksen operaatioon, 450€. Perusteluna hintaan ilmoittivat joutuvansa irroittamaan jakolaatikon...
                  Jakovaihteisto on autossa toistaiseksi täysin oireeton mutta mielelläni vaihdattaisin öljyt sinnekin jos vaan hiukan halvemmalla se onnistuisi...
                  Onko tietoa Etelä-Karjalan alueelta ketä tekisi vaihdon halvemmalla... tietysti kuitenkin niin että öljyt vaihtuu 100% ??
                  Tai pääkaupunkiseudulla tahoa joka hoitaisi homman la-su, stadissa tulee käytyä vkl vietossa aina aika ajoin...
                  G30 530e xDrive A M-Sport -20
                  ex-Bimmerit:
                  F10 525dA xDrive M-Sport -13
                  E21 316 -80
                  E91 330xdA M-Sport -06
                  E53 X5 3.0iA Sport -04
                  E91 335xiA M-Sport -08
                  E60 530iA M-Sport -06
                  E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                  E91 320d -06
                  E39 530iAT M-Sport -01
                  E36 328iA -96
                  E39 528iA -96
                  E36 325i -92
                  • Fabsu
                    • 1754
                    #99
                    Oletko kysynyt Auto Killasta? Joskus pari vuotta sitten makso X5:een 150 €.
                    e30 318i -88
                    • nappe74
                      • Jun 2005
                      • 2851
                      • South Carelia
                      #100
                      Auto-Kilta??:think
                      Eikös se ole ihan vain Ford/Volvo linjalla...
                      Vai tarkoititko Auto Sunia?? Siellähän taitaa olla huollossa töissä joku Bmw asiantuntija...
                      ex-Bimmerit:
                      E21 316 -80
                      E91 320d -06
                      E36 328iA -96
                      E39 528iA -96
                      E36 325i -92
                      • Fabsu
                        • 1754
                        #101
                        Auto-Kilta??:think
                        Eikun nimenomaan Auto-Kilta. Ainakin kesällä vielä onnistui BMW huollot. Kysy Marko Hukkanen, Omamekaanikko puh. 040 823 5284.
                        e30 318i -88
                        • Spere
                          • Jun 2018
                          • 82
                          Ei taida Lappeenrannan Auto-Kilta enää bemareihin koskea. Yhden auton korjaus epäonnistui niin totaalisesti, että hävisi maininta BMW huollosta myös Auto-Killan nettisivuilta.
                          • freezee
                            • Mar 2014
                            • 26
                            autokilta
                            autokillasta puheenollen, onko foorumilaisia emtinen (mun nykynen) HJY-94x,
                            musta e60 530 xd msport?
                            Oli autokillan toim.johtajan ekana autona?
                            • HV530XD
                              • Mar 2015
                              • 399
                              • Lappeenranta
                              #104
                              Just viime viikolla teetin jakolaatikon öljynvaihdon LPR:n Alaniitynkadulla ATOY huollossa 535xd:hen, tuplavaihto täyttöaukosta imemällä. Asiallinen palvelu. Ekalla imaisulla ulos saatiin 3dl, sitten ajolenkki ja tokalla imaisulla 4dl ulos. Ei siis 100% tyhjennys, mutta kelpaa minulle. Öljyt hommasin itse, kun ATOY:llä eivät olleet varmoja mikä luokitus kyseessä eivätkä lähteneet asiassa sooloilemaan vaikka heillä on Liqui Molyn tuotteet ja periaatteessa sieltä olisi ehkä sopiva öljy löytynyt. Asia hoitui joustavasti niin että vein oman purkin bemarin orkkisöljyä mukanani vaihtoon.
                              Vaihtotyön hinta oli about 140egee.
                              • Fabsu
                                • 1754
                                #105
                                Aijaa! Joo ei tosiaan löydy enää mainintaa BMW huolloista heidän sivuilta. Harmi sinänsä, itsellä on homma toiminut siellä paremmin, kuin tien toisella puolella :(
                                e30 318i -88
