X-Drive - jakolaatikon öljynvaihto
  • JKK
    • 2371
    • Uusimaa
    Aikaisemmista keskusteluista on jäänyt sellainen kuva että F-mallien jakolaatikoista pitää imeä pumpulla vanhat öljyt pois, koska boxista puuttuu tyhjennystulppa. Omassa autossani olin kyllä huomaavinani pohjalevyn välistä että kyseinen tyhjennystulppa löytyy :think Ja ilmeisesti näin onkin jos boxi ATC350-tyyppinen (--> Sep/2011). Boxi näyttää olevan samalla sapluunalla toteutettu kuin E60 X-Drivessä. Uudemmissa 2012> jakolootan tyyppi onkin sitten "ATC35L" josta tyhjennysproppu ilmeisesti uupuu, kuten TÄSTÄ kuvasta voi tarkalla silmällä todeta.
    Alkoi myös hieman kiinnostamaan, että mikä on noiden "ATC350" ja "ATC35L" -laatikoiden todellinen eroavaisuus? Onko molemmat lopulta samaa meksikossa valmistettua kuraa? Vai onko tuo valmistusmaa urbaanilegenda?
    Mahtaako kahteen kertaan tehty vaihto olla jo liioittelua jos autosta löytyy tuo tyhjennysproppu? Tuleeko sieltä oikeasti kaikki pihalle?
    BMW G30 545e M-Sport
    • 7570
    Ei tarvi tehdä "tuplavaihtoa" kahdesti jos on tyhjennysroppu.
    • JKK
      • 2371
      • Uusimaa
      Tähän omat havainnot asiasta; Eilen kävin vaihtamassa uudet jakolootan öljyt, jotka tähän F11-malliin on mukavan helppo vaihtaa. Täyttöproppuunkin pääsee helposti käsiksi kun poistaa tukiraudan pois tieltä. Muistaakseni E60:seen oli ahtaammat paikat?
      Tein kuitenkin vaihdon kahteen kertaan tyhjennyspropusta huolimatta. Ensimmäisen vaihdon jälkeen ajoin autoa nosturilla pari minuuttia, jonka jälkeen otin juuri laitetut öljyt ulos. Mielenkiintoista oli, että ulos laskettaessa nämä uudetkin öljyt oli aivan yhtä mustat kuin ne 130tkm ajetut öljyt. Tämän jälkeen pumppasin vielä sen toisen satsin sisään. Kolmatta kertaa en enää viitsinyt vaihtaa
      • pyyn0
        • Jun 2008
        • 1072
        • Fin
        Mulla olis sama homma edessä kun vaan jaksais alottaa. Itsellä tosin tuo ATC35L eli ilman roppua joten joutuu imurilla imemään tyhjäksi.
        Mitäs öljyä olette käyttäny?
        -BMW F11 530xd -12
        -BMW E60 530dA -04
        -BMW E23 735iA -85
        Ex
        -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
        -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
        -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
        -BMW E39 528i 96
        • ceebbari
          • Oct 2016
          • 49
          • Helsinki / Finland
          Vain ja ainoastaan Bmw DTF 1 sinne jakolaatikkoon!
          Maksaa esim. schmiedmanilla 39,20€ purkki...
          X3 E83 M47/T2
          209hv / 437Nm
          • pyyn0
            • Jun 2008
            • 1072
            • Fin
            Miksi vain DTF 1? Eikö TF 0870 myös muka kelpaa?
            -BMW F11 530xd -12
            -BMW E60 530dA -04
            -BMW E23 735iA -85
            Ex
            -BMW E39 528i 96
            • JKK
              • 2371
              • Uusimaa
              Ite tilasin pari litraa Bemariosat.Fi -sivuilta tätä öljyä. Yhden purkin voimalla tekee tuplavaihdon helposti. Lootasta tulee ulos vajaa puoli litraa (jos on tyhjennyspropullinen versio)...
              • ceebbari
                • Oct 2016
                • 49
                Kelpaa kyllä kun on sama öljy...
                X3 E83 M47/T2
                209hv / 437Nm
                  • 7570
                  Ravenolia on tullut käytettyä eikä ole ollut ongelmaa,
                  ts. siis sen käyttäminen on korjannut ongelman.
                  Ilmeisesti BMW:n öljy on vaihtunut vuos pari sitten,
                  tiedä sitten liittyykö se pelkästään öljyntoimittajan vaihtoon vai onko koostumuskin oleellisesti muuttunut :think:think:think
                  • Nettipepe
                    • 1350
                    Onko nämä jakolaatikko oireilut sitten ihan tyyppivika?
                    Nimimerkki toistakymmentä vuotta neliveto bemarista haaveillut kysyy
                    Vai pysynkö suosiolla vajaavetoisissa edelleen...
                    Ei oikein innosta jos joku touhutonni pitää varata neliveto ongelmiin
                    Tesla M3 performance
                    ExF30 320xia
                    Ex E90 325da
                    Ex E90 320da
                    Ex E46 330D
                    • JKK
                      • 2371
                      • Uusimaa
                      Kaipa ne sitten jonkinlainen tyyppivika näissä F-alkuisissa bemuissa on, pakko se on ruveta itsekin uskomaan (ja pelkäämään). Liekö se laatikon valmistusmaa (Meksiko, näin olen kuullut) syyllinen tähän? Viimeisen kuukauden aikana olen kuullut kahdelta eri henkilöltä, kuinka F10-mallin jakolaatikko on hajonnut moottoritiellä kesken ajon tuhannen päreiksi.
                      E46/E90/E60 -sarjalaisten osalta jakolootien kanssa ei ole ilmeisesti ollut mitään mainittavia erityisongelmia. En ainakaan ole kuullut. Eikä omissakaan ollut koskaan mitään ongelmia. Nehän onkin ilmeisesti saksalaista tekoa?
                      Itseasiassa alkaa pikkuhiljaa vahvistumaan tunne, että joku loppupään LCI-mallinen E60, sedan-korimallinen 530dx/530ix on hintalaatusuhteeltaan lopulta aika hemmetin asiallinen ja lujatekoinen käyttöauto.
                      • Bouma
                        • May 2007
                        • 3108
                        Offtopic, varaudu siihen että E6x viimeisten mallien hinnan lasku on raju seuraavan vuoden aikana. Tarjonta on ihan jäätävän iso ja uusi G30 tulee ensi vuonna myyntiin. Nyt kenellä E6x on niin nyt on se hetki vaihtaa pois. Voi olla jopa liian myöhäistä ja monelle tulee yllätyksenä kuinka se hinta romahtaa.
                        Ps. Ei tarvi kenenkään herneitä vetää ja niillä kenellä velaton auto niin ihan sama vaikkei myisi.
                        MB CLS-12 350CGI AMG
                        MYSTINEN.FI
                        • JKK
                          • 2371
                          • Uusimaa
                          Selvähän se että näin tulee käymään... Samoin käy F10/F11-malleille. Tosin ei ne sitten koskaan lopulta aivan romahda, mutta pari-kolmetonnia lähtee aika sukkelasti. Sitten taas stabiloituu vähäksi aikaa.
                          Toisaalta se E/F-mallien hinnan putoaminen ei ole mitään siihen verrattuna, kuinka paljon sen uuden G30-ostajan uuden auton arvo putoaa ensimmäisen vuoden aikana. Minkään omistaja ei ainakaan nettoa näissä bileissä.
                          • Bouma
                            • May 2007
                            • 3108
                            Joo harvoin autolla tilin teet. Itse vaan en ostaisi ainakaan tähän väliin varsinkaan diesel koneista loppupään E6x.
                            MYSTINEN.FI
                            • bemanderi
                              • 191
                              • Capital West
                              Ilmeisesti etukardaani hajonnut ja samalla rikkonut ihan fyysisesti jakolaatikon?
                              BMW X5 xdrive35 E70 Navetta
                              Audi a5 3.2fsi Quattro Coupe
                              .. plus sitten kaikkea muuta romua.
