N57 ravistaa kylmänä
  • suppari
    • 4048
    Originally posted by Kiimalainen View Post
    Liekkö täälläkin egr vaivaa kun pakkasesta lähtee kun palmun alta käyntiin ja pyörii nätisti. Sitten kun hetken moottori lämpeää niin alkaa hummaava käynti. Tasaantuu heti jos pikkuisen painaa kaasua. Alkaa uudestaan kun on tyhjäkäynnillä. Sitten kun jäähdytysneste nousee yli 50 asteen niin toimii moitteetta.
    Huono on käyttää webastoa kun silloin runksuttaa moottori heti kun laittaa käyntiin.
    Autona 730d f01 vm. 2010.
    Tuo on todennäköisesti softavika.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • Kiimalainen
      • 103
      • Kuvansi
      #62
      Mistäs uudet softat?
      Ei tule mitään vikakoodeja. Suuttimet on aivan tasaiset.
      Imusarja on käytetty irti ja putsattu.
      Silti vaan hummaa kone.
      F01 730d -09
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Kyllä se softavika on kunnes toisin todisteteaan, alkupään N57 softa tekee juuri noin.
        • M-ERiMiEs
          • Jun 2013
          • 223
          • Porvoo
          #64
          Mulla on kans e91lci 330d ruvennu tekee tätä satunnaisesti. Ei tee vikakoodia, egr ohjelmoitu kiinni ja nyt tuntuu ettei tee sitä joka kerta vaan riippunee enemmän ehkä kuun asennosta? Hiukan ärsyttävä "ominaisuus" kun auto nytkyttää eteenpäin vaihde päällä haalealla koneella.
          F11 LCI 535i M-Sport
          Voorti -12
          Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
          • zakspeed
            • 2005
            Alustanumeroa kehiin niin ohjemaversion osuus asiasta selvinnee. Jos dealerillä mahdolliset päivitykset suoritettu.
            • suppari
              • 4048
              Ja pahenee vaan softauksen jälkeen
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
              • suosukeltaja
                • Jan 2009
                • 111
                Tänään ihan tarkoituksella en koskenutkaan kaasuun kun käynnistin 535d -11 keksinnön, pakkasta ~-3 astetta.
                Lähti hienosti käyntiin ja kävi puhtaasti 20-30s.
                Skarapailin autoa ja kuuntelin kun käyntiääni meni matalammaksi kuin joku venttiilli olisi auennut ja auton käynti alkoi pätkimään, oisko EGR tai imusarjan läpät toimineet?
                Kone alkoi ravistamaan niin kuin vanhanajan dieselit pakkasella, esim. W123 mersut joita itsellä joskus oli. Oma kuvaukseni ei olisi "hummaaaminen" vaan ihan puhtaasti mielestäni joku pytty ei räjähtänyt kunnolla ja auto käy vajaalla.
                Auto softattu ja EGR pitäisi kyllä olla ohjelmallisesti poissa käytöstä.
                Onko kokemusta tai kommentteja tuollaisesta, jos nyt tuollaisesta ongelman kuvauksesta jotain saa irti?
                • CorsaSport
                  • Apr 2003
                  • 14
                  • Etelä-Suomi
                  #68
                  Täsmälleen samoja oireita kuin edellisillä, ravistaa huolella kylmänä. Imusarja putsattu, läpät poistettu ja egr tulpattu sekä ohjelmallisesti että mekaanisesti imu- ja pakosarjasta. Ja nimenomaan alkupään N57 kyseessä. Sen verran eroa muihin vastaaviin että kaasuläppäkotelosta tulee kaksi vikakoodia, tiedä sitten mikä sen rooli on kylmällä ilmalla? Vaihtaa se joka tapauksessa täytyy.
                  • suosukeltaja
                    • Jan 2009
                    • 111
                    Ens viikonlopulle ois sovittu imusarjan ja -kanavien putsaus. Samalla tulpataan EGR ja poistetaan läpät. Imupuoli oli joka tapauksessa tarkoitus putsata, katsotaan auttaako tähän vaivaan.
                    Jos ei nämä auta niin sitten kyllä on hyvät neuvot tarpeen, esim. mitä softia autosta pitäisi päivittää jotta ongelma katoaisi?
                    • pyyn0
                      • Jun 2008
                      • 1075
                      • Fin
                      #70
                      Saanko kysyä miksi poistat läpät?
                      -BMW F11 530xd -12
                      -BMW E60 530dA -04
                      -BMW E23 735iA -85
                      Ex
                      -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                      -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                      -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                      -BMW E39 528i 96
                      • zakspeed
                        • 2005
                        Olikos ne hehkut kunnossa?
                        • suosukeltaja
                          • Jan 2009
                          • 111
                          Varmaksi en osaa sanoa hehkuista mutta virhekoodi väylästä puuttuvasta ohjainyksiköstä häipyi kun vaihdoin hehkujen ohjainyksikön. Mitään virheitä ei ole tullut hehkuista virhemuistiin ja tosiaan lähtee pakkasella hienosti käyntiin.
                          Taisit noista hehkuista mainitakin aiemminkin. Teen nyt ainakin ton puhdistuoperaation ensin, se kun oli tarkoitus tehdä kuitenkin. Hehkujen katkeamisesta on peloiteltu sen verran etten viitsisi alkaa siihen vielä kun ei oo virhekoodeja.
                          Jos ei putsaus auta, pitää miettiä hehkuja tai sitten softan päivitystä josta mainittiin aiemmin. Askel kerrallaan, auto kuitenkin toimii moitteetta kun alkuravistelut on tehty, siloin kun niitä haluaa tehdä.
                          • MajorDrake
                            • 7595
                            • Jyväshyvä
                            #73
                            Mittaa ne hehkut. Lämpimänä joku 0.2 ohm ja kylmänä vähän enemmän...
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                            • fraatti
                              • 4676
                              Kaverilla oli aivan saminlainen murhe omassa X5 4.0d:ssä jossa on täysin sama pannu. Kun softa vedettiin vakioksi niin ongelmat loppuivat siihen.
                              Kun moottorinohjaimen softa päivitettiin uudemmaksi ja tehtiin vastaavat muutokset tuohon uudempaan softaan niin myöskään tuolloin ei tullut ongelmia. Saattaapi olla että näiden softaus olisi hyvä tehdä jonkun muun kuin iäikuisen version päälle.
                              F11 535dX LCI
                              • harossi
                                • 619
                                • Haukipudas
                                #75
                                paitsi että mulla on mittaamallakin ehjät. Silti oli joku hehku rikki, sekin on mahdollista.
                                e39 M5
