N57 ravistaa kylmänä
  • Jamppa
    • 387
    • Kerava
    #91
    Pitäisi itsekkin ko. toimenpide jossain välissä suorittaa. Mietin vain, että veisikö jollekkin vai tekisikö itse... Missä hinnoissa ko putsaukset on liikkuneet, jos ootte teettäneet?
    • strandell
      • Oct 2016
      • 97
      • Sipoo
      #92
      399€ + tiivisteet, siihen sisältyy puhdistus ja adaptaation nollaus, ja halutessa egr tulppaus ja läppien poisto Tuusulassa paja.
      EDIT Läpät ja egr pitää ensin poistaa softasta.
      Ex.
      F20 LCI M140i
      E91 LCI 335dA
      E91 LCI 335iA xDrive
      F31 328iA
      E39 530dA
      • zakspeed
        • 2005
        + uudet IMA valuet suuttimille homman jälkeen.
        • suosukeltaja
          • Jan 2009
          • 111
          Mitä nuo IMA-arvot käytännössä tekee, ilmeisesti ruiskujärjestelmälle?
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            #95
            Miksi suuttimille tarvii mitään tehdä mikäli niihin ei ole koskettukkaan?:think
            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
            • zakspeed
              • 2005
              Näin ohjeistaa tehdas tiedotteessaan koskien kyseisen toimenpiteen viimeistelyä. Siellä käytetään "nolla" arvoja tallennettuna hetken ja palautetaan omat suutinkohtaiset heti perään.
              Ilmeisesti ohjainyksikön karttojen nollaus ja adaptaatio saadaan näin maaliin tehokkaimmin.
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                #97
                No joo, voi olla että ehkä nopeammin korjaa, mut kyllä siihen joka tapauksessa 1000km sisään päästään.
                • Juspa
                  • 1284
                  • Pori
                  #98
                  Onko tähän jotain tarkennusta, siis tarviiko tehdä? Saako nuo adaptaatiot nollattua ISTAlla? entä suuttimen arvot? Onko noista mahdollisesti hyötyä vai oppiiko tosiaan itse kilometrien myötä?
                  E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                  Ex.
                  E90 320d -05 Schwartz 2
                  E36 352i -91 Diamantschwartz
                  • E39Fin
                    • Jan 2013
                    • 1763
                    • HKI/Orimattila
                    #99
                    Täällä huomattiin myös, että talvi on tulossa kun N57 ravistelee kylmänä. Parista hehkusta koodit, lisäksi imusarjan läpistä.
                    Lähdetään nyt hehkuista liikkeelle kun auto lähtee ylipäätään käyntiin kankeasti, samalla sitä kurkkaa sitten imusarjankin. Onko näissä enemmän ongelmana tuo hehkujen ohjausboksi vaiko aidosti nuo hehkut?
                    Entä mistä tuo imusarjan läpistä tuleva koodi johtuu, löytyy nimittäin pihan molemmista N57, toiseen vaihdettu laakkosella uusi imusarja servoineen, jonka jälkeen tullut. Toisesta ei tarkempaa tietoa. Oliko näihin imusarjoihin joku sopeutus, mikä pitäisi tehdä kun tuo servo vaihtuu?
                    Mietin, että jos pääsis helpommalla ja vähemmän riskialttiilla pelkällä releen vaihtamisella tilanteeseen, jossa hehkut pelaa niin sekin olis ihan hyvä. Releen ilmeisesti saa jotenkin käsikopelolla vaihdettua imusarjaa irroittamatta? :think
                    Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                    E39 523iA Oxfordgreen
                    • Urpo_rotta
                      • 5495
                      • Pirkkala
                      #100
                      Karstanen imusarja, tai imusarjan läppien säätötanko poikki
                      Luultavasti ensimmäinen
                      Kysy jos tarvetta
                      • E39Fin
                        • Jan 2013
                        • 1763
                        • HKI/Orimattila
                        #101
                        Melko jännä jos olis kumpikaan noista tuossa toisessa kun vika ollut välittömästi laakkosen käsistä lähtiessä uusilla osilla. :think
                        Täytys jaksaa tutkia.
                        • Shatter
                          • Mar 2013
                          • 936
                          Releen vaihto onnistuu ilman imusarjan irroitusta, vaatii vähän luovuutta ja pari jatkovartta pikkuräikkään.
                          Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
                          Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                          Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                          MB W108 250S '67
                          MZ RT 125/3 '62
                          Mobylette AV44 '61
                          • BMW525Xda
                            • Feb 2014
                            • 8681
                            • Xxxxxx
                            #103
                            Eiks se liitin ole aika pirullisesti siellä, hankala irroittaa kun imusarja paikallaan ?
                            • Hyvonen
                              • Jul 2017
                              • 9
                              On se hankala, mutta onnistuu kunhan jaksaa väkertää. Minulla meni tunti tapellessa isomman liittimen kanssa, mutta oli nopeampaa kuin imusarjan irroitus ja asennus. Kyseessä oli N57D30T0 käyrällä imusarjalla.
                              • E39Fin
                                • Jan 2013
                                • 1763
                                • HKI/Orimattila
                                #105
                                Täällä kahdessa N57D30 näytti imusarjan läppien koodi aiheutuvan sellaisesta ongelmasta, kuin imusarjan läppien säätömoottorin asento lepotilassa virheellinen (eli yli normaalin liikkuma-alueen)
                                Aiheutti koodin, joka kertoo vivuston katkeamisesta. Imusarjasta oli mekaaniset stopparit kuluneet pois. Tuolta löytyi ratkaisu tähän. Imusarja ei ollut karstoittunut eikä läppien toiminnassa ollut muutakaan ongelmaa.
                                https://f15.bimmerpost.com/forums/sh....php?t=1529853
