EGR hässäkkä ja softaus
  • Heksunaattori
    • Nov 2012
    • 60
    • Tuusula
    Originally posted by kmr View Post
    Onko näistä kokemusta, että ovatko kaikki imusarjat kovin paskasia sisältä, vaikka egr-systeemi olisi kunnossa? Tietysti jos egr-venttiili päästää läpi niin enemmän kerää nokea imusarjaan. Omassa tulee satunnaisesti pakokaasuntuoksua koppiin. Saattaa olla ainoastaan dpf-polttojen aikana kun ajelee pois maantieltä.
    Tuohon egr-vesikierron tulppaamiseen käyttäisin jotain muuta kuin kemiallista metallia.. Laitetta sen enempää tuntematta. Vanhempiin myydään valmiita kittejä egr-tulppaukseen. N57-koneeseen en nopealla haulla löytänyt.
    Näissä N-sarjan koneissa imusarjat kerää kuuleman mukaan erittäin herkästi tuota nokipaskaa.
    Omasta N57 otin imusarjan irti tässä talvella ennen ohjelmointia ja yllätyin itse ainakin, kuinka paljon paskaa voi imusarjassa olla kun autolla ajettu n. 60 tkm. Puhumattakaan, kun näin kuvaa 140tkm ajetun samanlaisen imusarjasta ja lohkon imukanavista. Omassani imukanavat lohkossa olivat onneksi suht puhtaat, joten soodapuhallutin pelkän imusarjan ja pesin dieselillä, jonka jälkeen EGR otettiin ohjelmallisesti pois käytöstä ohjelmoinnin yhteydessä. Varmuudeksi tulppasin vielä putken joka tulee EGR-venttiililtä imusarjaan.
    F10 525dA -10
    E90 320dA -09
    E36 320i -95
    E60 525dA -05
    • JKK
      • 2335
      • Uusimaa
      Aamen! Samoin itse yllätyin kuinka 130tkm ajetun imusarja pystyi olemaan niin totaalisen täynnä sontaa. Vastaavia tapauksia olen nähnyt lähinnä 400tkm ajetuissa TDI-Golffeissa. Sanoisin perstuntumalta että kanavien aukoista oli 60-70% enää käytettävissä virtaukseen. Siihen yhdistettynä vielä imusarjaan EGR-virtauksen aiheuttamana palanut reikä...
      BMW G30 545e M-Sport
      • Purkkis
        • May 2016
        • 9
        • Mikkeli
        Onko tuossa imusarjan irroituksessa mitään ihmeelistä vai onko se vain irroita palikka kerrallaan ja kasaa päinvastaisessa järjestyksessä? kunhan kelit lämpiää niin meinasin oman 185k ajetun 520d imusarjan putsata, voi olla pikkasen kaikkea karstaa imenyt jo.
        • JKK
          • 2335
          • Uusimaa
          Tuon helpompaa imusarjan irroitusta on vaikea löytää. Vähän pitää johtosarjaa vain siivota tieltä pois ja hehkujen ohjainyksikkö napsauttaa pohjasta irti.
          • Hurjis
            • May 2010
            • 14
            • Tuppukylä
            Voishan joku tuohon kuvasarjankin tehdä joutessaan meitä tumpelompia avustamaan
            • HV530XD
              • Mar 2015
              • 399
              • Lappeenranta
              Otin omasta N57 535d:stä imusarjan tänään irti. 166tkm tuli tällä viikolla täyteen, tyypillisesti on tullut rapiat 1000km/viikko maantieajoa. Ja kyllähän sitä tervaa ja karstaa rööreistä löytyi runsaasti. Mutta aika jännä että kannessa imuröörit oli suht siistissä kunnossa. Nyt tötterö on likoamassa yön yli ja aamulla putsaus ja takasin kiinni, pitäis taas huomenna päästä tien päälle... Liitteenä muutama kuva ennen putsausta.
              • Laku
                • 17575
                Miten putsasit ja missä liotit tuota?
                • JKK
                  • 2335
                  • Uusimaa
                  Hyvin pitkälti samanlaiselta näytti oman autoni 135.000km ajettu imusarja.... Onko sulla kuvaa siitä välijäähyn/EGR:n sunnalta tulevasta aukosta? Se oli mun autossa pahiten muurautunut umpeen...
                  • HV530XD
                    • Mar 2015
                    • 399
                    • Lappeenranta
                    Liuotinpesuaineella liottelin, ja sitten mekaanista putsausta; hammasharjaa, sutia, rassia, rättejä ja talouspaperia. On muute paskasta hommaa... Vaikka kuin yritti tallia ja itseä suojata, niin mustaa tervaa tuntui olevan joka paikassa! Soodapuhallusta olisin halunnut kokeilla, mutta tähän kiireeseen en saanut järjestymään.
                    Yksi huono kuva liitteenä. Joo aika tervassa ne seinämät siinä oli. Sulla JKK oli siinä EGR:n tulon kohdalla imusarjassa sitä rokkoa ja jopa reikä? Tossa mun autossa siinä kohtaa missä EGR:ltä tulee kaasut imusarjaan on sellainen ohjain, mikä kääntää virtauksen niin että kaasut eivät tule seinämää kohti vaan ne kääntyvät sinne imuilman menosuuntaan. Mulla ei ainakaan ollut siinä kohtaa imusarjassa mitään kulumaa havaittavissa.
                    Noin yleisesti tuo purku ja kasaus oli kyllä melkoista tetriksen peluuta kun oli aikataulupainetta... Eniten päänsärkyä tuli sähköjohtojen liittimistä, kun niitä joutui hitusen aukomaan, olisi hyvä tietää oikea tapa avata lukittavia liittimiä niin että ne ei rapsahda rikki. Mulla ei oo tohon bemariin minkäänlaista korjaamo-opasta, joskus Volvoon mulla oli piraattiversio sähköisestä korjaamokäsikirjasta ja siellä oli mm. kaikkien lukittujen sähköliittimien avausohjeet kuvien kera. Mistähän tohon bemuun vois ettiä jotain korjaamokäsikirjaa? Oliko joku TIS tai jotain sinnepäin :think ?
                    • JKK
                      • 2335
                      • Uusimaa
                      #25
                      Juu, kyllä mullakin on se sama ohjain kaasujen virtaukselle, mutta sitä rokonarpisuutta olikin sitten siinä ympärillä mistä se kaasu tulee ohjaimesta imusarjaan. Veikkaan että siellä on saattanut lepattaa jopa jonkinlainen liekki, koska siitä palaneen reiän ympäriltä oli muovia sulanut ihan kunnolla. Itse reikähän oli vain 2-3mm, jonka sai ulkopuolelta turvallisesti tilkittyä sopivalla ruuvilla. Tein tuostakin reklamaation merkkiliikkeen kautta, mutta valmistajan mielestä puhki palanut imusarja ei riittänyt GW-takuuseen. Uusi imusarja maksaa 1100 euroa. Mikäli joku joskus törmää käytettyyn N57-imusarjaan, kannattaa laittaa mulle vinkkiä...
                      Ja ne liittimet kyllä aiheutti itsellänikin verenpaineeseen nousua. Käsittämätöntä miten idioottimaisia lukituksia F-mallin konehuoneen liittimissä käytetään! En keksi siihenkään muuta selitystä kuin puhdas vi***ilu... E-mallien liittimet oli selvästi käyttäjäystävällisempiä.
                        • 10946
                        TIS viimeinen DVD on 2009, joten ei taida siitä olla f-sarjalaisiin apua. Korjausohjeet löytyy ISTA-D:stä.
                          • 7551
                          #27
                          Samaa olen minäkin ihmetellyt...
                          • HV530XD
                            • Mar 2015
                            • 399
                            • Lappeenranta
                            #28
                            Kuulin juttua että joku oli kokeillut imusarjan putsauksessa Mr. Muscle uuninpuhdistusainetta. Kuulemma annettu vaikuttaa 15-20min, ja sitten töhnät lähtivät vesihuuhtelulla veks... Helpon kuulosta!
                            Googlettelin tökötin ja käyttiksessä varoitettiin että ei saa käyttää alumiiniin, kromiin ja tiivisteisiin. Tehoaine monoetanoliamiini ja wikipedian mukaan syövyttää kuparia, alumiinia ja kumia. Tämä vinkkinä tiedoksi jos joku haluaa kokeilla...
                              • 10946
                              Jumittelevia vnt turbon siipiä ovat tuolla Mr. musclella pudistelleet VAG puolella. Annetaan vaikuttaa ja sitten maantiella antamaan reilusti happea -> karstat irtoaa ja palaa pois. Kommenttien perusteella tuntuu auttavan jumittaviin turbon siipiin.
                              • JKK
                                • 2335
                                • Uusimaa
                                #30
                                Jep, tämän olen testannut ihan käytännössä 400tkm ajetulla Golf TDi:lla ja jippo toimi kuin junan vessa! Ongelmana oli kun jokaisella vedolla ahtimen siivet jumittui levälleen ja ahdot piikkasi auton aina vikatilaan. MrMuscle-käsittelyllä se ongelma korjaantui kertalaakista
