F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • fraatti
    • 4676
    Ai, näissä on tuommonen otsonaattori sisäänrakennettuna. :think
    Pre-lci:ssä on vain näköjään. G-sarjassa se on tullut talkaisin nahkahousujen keskusteluiden mukaan riippuen varusteista.
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...57#64119159973
    F11 535dX LCI
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 3033
      Vaikka näitä tarvikkeena saakin niin taitaa materiaali olla jotain muuta ja aktiivihiiltä uupuu tuosta? On hiukan ryytyneen näköistä tämä mahlen (LAK 467 / S) tarvikesuodatin verrattuna alkuperäiseen ainakin kuvan perusteella. Taitoksen/materiaalin vahvuus on melko suuri alkuperäisessä.
      Niin, mistäpä näistä tietää. Mutta ainakin omissa pikku kätösissä kun olen sekä BMW orggis ja noita tarvikesuodattimia vertaillut, niin kyllä ne oman subjektiivisen tarkasteluni perusteella ovat olleet huomattavasti lähempänä toisiaan kuin nuo linkatut kuvat. En toki kiistä etteikö olisi mahdollista että kyse on kahdesta täysin eri tuotteesta laadun tms. osalta. Toisaalta edelleen kun myyntihintaa vertaa, niin ainakaan omalla kohdallani mahdollinen ero materiaaleissa BMW sopimusvalmistetuotteen ja bulkkitarviketuotteen välillä puoltaa jälkimmäisen hankintaa.
      Tampere
      • fraatti
        • 4676
        Tuota ei tarvi kovin kauaa miettiä.
        F11 535dX LCI
        • Juspa
          • 1286
          • Pori
          #169
          Lataa 1 USB versio niin pääset helpommalla...
          http://navi174.ru/index.php?route=pr...product_id=112
          Voisiko joku kertoa, miten tuolta saa latauksen alkamaan? :think Ei oikein venäjä taitu ja kaikkea kokeiltu ja ostoskoriin laiteltu yms.
          E70 M-Sport AlpinWeiß 3
          Ex.
          E90 320d -05 Schwartz 2
          E36 352i -91 Diamantschwartz
          • Anzafin
            • 3749
            #170
            Siis nuohan ovat vain torrent-linkkejä. Tarvitset jonkin torrent-ohjelman, esim. bittorrentin.
            • Juspa
              • 1286
              • Pori
              #171
              No mistä tuolta saa sen torrent -linkin auki? Kyllä mull torrent-ohjelma on...
              Ex.
              • Laku
                • 17676
                https://yadi.sk/d/jnFKckDosGMgGg
                Klikkaa sitä sinistä linkkiä, minkä haluat ladata.
                • racediesel
                  • 248
                  • porvoo
                  #173
                  Jäähdyttäjän edessä oleva säleikkö
                  Milloin mahtaa moisen lupa olla kiinni, en ole koskaan nähnyt omassani suljettuna.
                  Ihan mielenkiinnosta kysyn, jos vaikka saisi lämmöt nousemaan nopeammin.
                  T:Pasi
                  Ford Capri-69 3,0 turbo. 350hv ja 500nm 1986
                  Golf GTD-83 1,6d 120hv ja 350nm,1987
                  Golf GTI turbo-83 1,8 282hv ja 400nm 1,2bar , 1989
                  Opel corsa GSI turbo -89 1,6 235hv ja 350nm 1,3bar ,1996 100-200 10s
                  Opel corsa GSI turbo -89 616hv ja 740nm 1,8bar.12,4s 1/4 / 207km/h 100-200 4,5s. 0-1km 298km/h
                  BMW 330d-00 250hv ja 630nm
                  BMW 330D-05 vakio 2005
                  BMW 335DAT-07 361hv ja 780nm 2007-- 13,32 1/4 ja 235 topspeed
                  BMW 530DA-09 LCI n.320hv e60
                  BMW 535D Xdrive 2012 F11 447hv ja 870nm
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    #174
                    T:Pasi
                    Tarkoitatko munuaisten takana olevia vai alempia?
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                    • Juspa
                      • 1286
                      • Pori
                      #175
                      Iso kiitos, ei sitä aina näköjään osaa
                      Sieltä se nyt on tulossa 3Mt/s...
                      Ex.
                      • fraatti
                        • 4676
                        T:Pasi
                        Tämä on vanhemmasta kopasta mutta antaa osviittaa siitä kuinka ne toimivat.
                        "Radiator shutter (not MINI)
                        The DDE control unit opens or closes the radiator shutter depending on the operating range.
                        The radiator shutter opens at:
                        Coolant temperature > 100 °C (closes at < 95 °C)
                        Speed > 180 kph (closes at < 140 km/h)
                        Speed request for electric fan > 1600 rpm (closes at < 1380 rpm)
                        Speed request for electric fan by air conditioning system > 1600 rpm (closes at < 1050 rpm)
                        Winter safety function:
                        Window wipers ON and
                        Speed between 65 km/h and 125 km/hand
                        Ambient temperature between -8 °C and 2 °C
                        Electric fan after-run
                        With automatic transmission: transmission temperature > 115 °C (closes at < 110 °C)
                        During trailer towing, the radiator shutter is permanently opened if the trailer is connected to the trailer module.
                        The winter safety function prevents the radiator shutter from freezing shut while the vehicle is being driven in wet or snowy conditions."
                        Uudemmissa niiden toiminta on vielä monimutkaisempi ja toimintaa ei ole täysi selitetty. Luulisin että ylläoleva lienee se suunta miten myös nämä toimivat. Se mitä noita on tullut itse katsottua niin kiinni nuo ovat aina olleet..
                        Tässä loppu teksti toiminnasta:
                        https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...-blind/XYfXYdR
                        F11 535dX LCI
                        • PNM2
                          • Mar 2015
                          • 1339
                          Mitäs pitäisi tehdä/lisätä ja onko mahdollista, jotta saataisiin nykyiseen listaukseen esim Connected Drive -toiminnallisuuksia mukaan? F11 pre-LCI kyseessä eli CIC löytyy.
                          S609A Navigation System Professional
                          S644A Preparation F Mobile Phone W Bluetooth
                          S698A AreaCode 2 For DVD
                          S6FLA USBAudio Interface
                          S6UHA Traffic Information
                          S6VCA Control For Combox
                          S6WAA Instrument Cluster Expanded Equipment
                          NA5 iX3 50 xDrive​
                          ex: G26 i4 M50
                          ex: G30 530e xDrive M-Sport
                          ex: F11 525d xDrive
                          ex: F11 520d
                          ex: E91 318i
                          • Bayerne91
                            • Oct 2018
                            • 13
                            BMW F10 Xdrive
                            Moro,
                            tulee viikonloppuna pihaan F10 530D Xdrive ja tarvis hiukan apua. Onnistuuko Xdriven madallus samalla tavalla kuin takavedon, en ainakaan madallussarjoja löytänyt F10 Xdrivelle.. Jonku verran tuota täytyy kesällä laskea sen verran korkea omaan makuun.
                            • fraatti
                              • 4676
                              Originally posted by Bayerne91 View Post
                              Moro,
                              Mun autossa on ollut ac schnitzerin etuvieterit kiinni jotakuinkin uudesta saakka. Etupää 360mm ja takapää 370mm keskiöön tällähetkellä. Etuvetarit lienee vielä alkuperäiset enkä ole naputustakaan huomannut...
                              F11 535dX LCI
                              • Anzafin
                                • 3749
                                #180
                                Moro,
                                Jos tarkoitat madallussarjalla coilovereita, niin niitä on toki vähemmän, mutta niitäkin on. Ja madallusjousia löytyy kyllä vaikka kuinka. Minullakin xdrive, ja edessä ja takana 35mm madaltavat H&R:n jouset, vakioiskareilla (EDC).
                                - Antti -
