F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • PNM2
    • Mar 2015
    • 1339
    Originally posted by Jusamies View Post
    Pyrin kysymykselläni siihen, että vaikka auto on vm. 2014 ja siinä ei ole navia, siksi CIC = NTB aina navillinen. Näin ei siis kuitenkaan ole.
    Tuskin kuitenkaan on jälkiasenteinen varustemuutos, tuskin kukaan haluaisi ko. muutosta taaksepäin tehdä.
    Ohessa kuva näytöstä.
    CIC tuo on. Voithan sä nyt vielä katsoa sen varustelistauksen varuiksi.
    NA5 iX3 50 xDrive​
    ex: G26 i4 M50
    ex: G30 530e xDrive M-Sport
    ex: F11 525d xDrive
    ex: F11 520d
    ex: E91 318i
    • Jusamies
      • 60
      Kiitos Mikäköhän mahtaa olla logiikka kun kerran 2014 autossa on CIC 🤔
        Pikaisesti vilkaistuna sanoisin, että Hu_entry, eli ei CIC/NBT. Tuo yleensä kun ei ole navia ja sopisi myös iänkin puolesta. Minun silmään tuo ei näytä CIC:ltä.
        • Jusamies
          • 60
          Tämä se varmaan on. Thanks
          Mahtaako tämä näyttö olla 4 (CIC) vai 6 pinninen (NBT)?
          • Insomnia
            • Dec 2013
            • 17
            • Sipoo
            #140
            Onkohan kukaan asennellu ahtopainemittaria näihin 6 pyttysiin dieseleihin? Tehottomuutta tutkimassa 535d:stä eikä oikeen tunnu heti löytyvän fiksua paikkaa mistä ottaa painetietoa? pitääkö johonki ahtoputkeen laittaa vaan oma nippa?
            • fraatti
              • 4676
              Tsekata suoraan läppärillä livedatasta?
              F11 535dX LCI
              • Insomnia
                • Dec 2013
                • 17
                • Sipoo
                #142
                Jotenki helpompi omasta mielestä seurata perinteistä mittaria. Vaan kyllähän tuolla carlyllakin näkee jotain, mutta virkistyy viiveellä ja vaikeampi seurata miten käyttäytyy eri tilanteissa, ku pitäis tietäkin kattoa. :think
                • fraatti
                  • 4676
                  Nuo olet varmaan jo katsonut?
                  http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_5091
                  F11 535dX LCI
                  • janilind
                    • Nov 2017
                    • 166
                    Jos sulla on carly jo niin asennappa torque niminen applari, maksaa muutaman euron mutta päivittää viisareita paljon paremmin ku Carly ja toimii carlyn adapterilla(ainaki Androidissa)
                    2011 530d x-drive
                    2010 Skoda Superb combi 1.8tsi dsg
                    • Insomnia
                      • Dec 2013
                      • 17
                      • Sipoo
                      #145
                      Pystyykö joku vahvistaaa että gen2 Carly adapteri toimii myös iOS:lla?
                      • arpuC
                        • 1377
                        #146
                        Tuosta isommasta huollosta eli yli 100 Euroa sai halvemmalla metro-autosta, kuin autokeskukselta. Erot tulee valonhoidon laadussa?
                        Miks sä sytytit Bemarin palaa?
                        En löydä enää sun luo
                        Teitkö sä tän tahallaan?
                        Nyt kaikki palaa.
                        • salmol
                          • Feb 2013
                          • 244
                          Minulla on gen2 adapteri, ios ja carly. Toimii. Mutta valitse sitten oikein, eli Androidissa on eri adapteri kuin IOS:issa.
                          The most advanced OBD2 Scanner on the market. With the scanner you can access the data of your vehicle.
                          Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
                          • PNM2
                            • Mar 2015
                            • 1339
                            Katso, mitä öljyjä käyttävät. 0W-30 on melkein tuplahintainen 5W-30 verrattuna.
                            NA5 iX3 50 xDrive​
                            ex: G26 i4 M50
                            ex: F11 525d xDrive
                            ex: F11 520d
                            ex: E91 318i
                            • Insomnia
                              • Dec 2013
                              • 17
                              • Sipoo
                              #149
                              https://shop.mycarly.com/en/adapter/ios-bmw/
                              Muotoilin varmaan kysymyksen huonosti, eli siis Carly ja adapteri on olemassa jo ios:lle. Mutta lähinnä oisin kaivannu varmistusta että torque+carly adapteri toimii myös Applen laitteilla, ettei tule ostettua applikaatiota turhaan.
                              Edit:
                              Olen vissiin juntti, onko niin että tuota torque appia ei saa iOS:lle? onko Dash Commandista kokemusta?
                              • pexodus
                                • Feb 2009
                                • 1577
                                • Leppävirta/Oravikoski
                                #150
                                Miten LCI:stä virtuaalimittaristolla saa salavalikot näkyviin? Pitkään tripin nollausta aukaisee suoraan valikot kierrosluvun tilalle jossa näkyy osa prelci:n jutuista, muttei esim latausta:think
                                Vai onko tässä kaikki jota bmw haluaa enää kertoa maallikolle?
                                BMW F11 LCI 530da x-drive
                                Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
