F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Laku
    • 17677
    +3 asteen hallista hehkutti F11 aamukäynnistyksessä . 26km ajoa, osa maantienopeutta, öljynlämpömittari näytti perilläkin vain nafti 70 astetta. Pakkasta (-21)-(-26,5) välillä matkan aikana. Millaisia kokemuksia muilla?
    • nappe74
      • Jun 2005
      • 2851
      • South Carelia
      #227
      Sigun auto.
      Ulkona yön, n.20 pakkasta.
      Lohkolämmitin/sisälämppäri pari tuntia.
      Hehkutusta tapahtui vajaan sekunnin.
      Työmatka 36km, matkalla 18-26 pakkasta.
      Öljynlämmöt n. 85-90 loppumatkasta.
      Pitkä moottorijarrutus ramppiin tiputtaa reilusti lämpöjä.
      G30 530e xDrive A M-Sport -20
      ex-Bimmerit:
      F10 525dA xDrive M-Sport -13
      E21 316 -80
      E91 330xdA M-Sport -06
      E53 X5 3.0iA Sport -04
      E91 335xiA M-Sport -08
      E60 530iA M-Sport -06
      E36 320i Cabriolet M-Sport -96
      E91 320d -06
      E39 530iAT M-Sport -01
      E36 328iA -96
      E39 528iA -96
      E36 325i -92
      • pyroz
        • 6885
        • PK-seutu
        #228
        Tänään aamulla +10 asteen tallista lähtö. Motaria 100km/h ~20km niin nousi jäähyneste yli 80asteen vasta. Öljy on näillä keleillä kuumempaa kuin jäähyneste. Kauemmin se lämpeäminen ottaa mutta kyllä se sitten lämpimänä pysyy. Ulkolämpötila oli sen -25,9 ja -18 välillä ja moottorina N57. Helsinkiin kun saapui niin suurkaupungin saasteet nosti heti lämpöä
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3040
          Tiedot tältä aamulta F10 LCI N47 -koneella, johon tehty vastusmodaus webastokäyttöön. Auto 12 h pysäköitynä ulkona edellisen ajon jälkeen ja pakkasta aamulla -26,5 C. Webastolla 27 min lämmitys ennen starttia ja tässä vaiheessa veden lämpötila +34 C ja öljyn lämpö +32 C. Moottoritieajossa 100 km/h vakkarilla öljyn lämmöt pysyi 99 - 100 C koko 60 km matkan ajan, mutta veden lämmöt ensimmäiset n. 15 km vain 75 C, kunnes nousi loppumatkaksi 80-82 C. Sisätilan lämmönpyynti 22 C koko ajan.
          EDIT: Tulee mieleeni kysyä osallistuuko tehdasasenteinen webasto itsenäisesti lämmöntuottoon ajon aikana ja voiko webaston käytössäoloa tällöin seurata sisätiloista käsin jollakin tapaa?
          Tampere
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1271
            • Kajjjaani
            #230
            Onko porukalla kokemuksia katsastuksesta jos koko egr cooleri on poistettu, meinaan kiinnittääkö katsuri huomiota moiseen?
            • Laku
              • 17677
              Sinun ja Pyrozin kokemuksiin verrattuna oma autoni lämpeää ainakin öljynlämpömittarin mukaan heikommin. Piilovalikosta katsoit nuo luvut vai mistä? Mietin, pitääkö ryhtyä johonkin toimenpiteisiin :think?
              • atcc
                • Oct 2014
                • 373
                Onko joku saanut öljynlämmöt moottorista ja vaihteistosta näkymään Torgue apilla?
                Olemassa olevat parametrit ei toimi noiden osalta minun autossa. Torguessa saa lisättyä myös omia PID arvoja, joilla tämän ehkä saisi tehtyä. En ole vain keskinyt miten tuo toimii.
                Tai jos joku tietää apin jolla noi onnistuu lukea olisi kiva tietää.
                F15 X5 M50d -15
                F11 530dA xDrive -11
                E61 530xdA M-sport LCI -07
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3040
                  Salavalikko nuo tiedot kertoi. Lähtökohdat on sillä tavalla erilaiset, että neloskone ja kuutoskone massaltaan ja lämmöntuotoltaan vähän erilaiset, öljymäärä neloskoneessa pienempi ja saavuttaa korkeammat lämmöt nopeammin, onko egr käytössä vai ei, jolloin kovemmilla pakkasilla voi vaikuttaa lämpenemisnopeuteen. Webastolla lämmitys nopeuttaa lämpenemistä myös.
                  Teknisinä juttuina mieleen tulee termostaatit ja mahdollisesti öljymääräanturin vajaatoiminta, josko liittyisi tähän? Sinällään erikoista etteikö öljy lämpenisi riittävästi normiajossa pakkasellakin. Veden lämpö voi vaihdella enemmänkin. Ehkä kannattaa nyt aluksi seurata lämpeneekö ilmojen lauhtuessa nopeammin ja "normaalitasolle". Jos ei mikään muu auta, niin viileänä pörssihaina vähennä osakepainoa (viestini huumoriosuus!).
                  Tampere
                  • pyroz
                    • 6885
                    • PK-seutu
                    #234
                    Laku ensimmäisenä sinne piilovalikkoon katsomaan ne veden lämmöt. Voi heittää öljynlämpöjen kanssa reilustikin tilanteesta riipppuen.
                    • Laku
                      • 17677
                      Kiitos jeesistä äijät!
                      • Kiding
                        • Dec 2015
                        • 224
                        • Tamperkele
                        #236
                        Veljen puolesta tässä kyselen...
                        Onko b47 koneen normilämmöt n. 100 astetta?
                        Ja onko noista menny startteja kuinka? Kiukuttelee nimittäin.
                        Siis 2014 520d 140kw, eli b47 kone?
                        BMW E61 530D 2008
                        • fraatti
                          • 4676
                          En ole keksinyt tuohon mitään järkevää tapaa tutkia onko se päällä vai ei...
                          ...mutta tutkin hiukan mitä tuo "pseudoheiztung" tekee. Vakoilin asiasta käytyjä keskusteluja ympäri nettiä ja tulin siihen lopputulokseen että sen toimintaperiaate on sellainen että jos moottori käynnistetään webaston käydessä ja webaston kautta pyörivä kierto on "kuumempi" kuin moottorin kierto niin webastoa pidetään päällä niin kauan kunnes moottorin sekä sisätiloissa kiertävän nesteen lämpötilaero laskee lähemmäksi toisiaan. Tänään koitin laittaa webaston päälle ja annoin sen puksuttaa muutamia minuutteja. Tämä perään tuuppasin moottorin käyntiin. Muutaman minuutin kuluttua tuosta myös webasto sammui. Eli tuossa tapauksessa ne eivät ainakaan olleet hetkeäkään päällä samaan aikaan vaikka koneen lämpötila oli yli kymmenastetta pakkasella. Myös lämpötilapyynti sisällä oli "täysillä".
                          En tiedä miten tuon sitten oikein kuuluisi toimia vai olenko ymmärtänyt jotain väärin... Olisiko webasto sitten ollut pidempään päällä mikäli sisällä kiertävän veden lämpötila olisi ollut korkeampi?
                          Vastusmodi tuli venttiilin tilalle vasta tuon testin jälkeen.
                          F11 535dX LCI
                          • ptikkala
                            • 1580
                            #238
                            Kuuluisiko 535xd 2011 munuaisissa kaihtimet? Omassani niitä ei ole.
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 3040
                              Kyllä on, moottoriöljyn lämpötilan osalta ajon aikana. Vastaavasti veden lämmöt tulisi olla alhaisemmat kun tekniikka on kunnossa.
                              Tampere
                              • JaniLap
                                • Sep 2012
                                • 3040
                                Jos autollesi on kirjattu varustekoodi S1CBA (CO2 package), niin kaihtimet pitäisi olla.
                                Tampere
