F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • salmol
    • Feb 2013
    • 244
    Osaan kyllä vaihdella kanavia ja vielä valita ne soimaan ratin nappuloista. iDriven näyttö pysyy muuttumattomana, siinä ei kanava vaihdu oikeaan vaan on siinä kohdassa joka viimeksi on isolla tattiohjaimella valittu.
    Eikös siinä iDriven kanavan perässä ole merkki kanavassa, joka on valittu. Eli se näyttö ei muutu ja iDrive pysyy saman kanavan kohdalla kun ennenkin, mutta kanavan perään tuli muistaakseni joku merkki.
    Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
    • Shatter
      • Mar 2013
      • 936
      Tämä sattunut myös itsellä silmään. Tuskin löytyy parametria millä tähän saisi muutosta, pitää joskus kahlata läpi. Väittäisin CIC:n ominaisuudeksi, joka on sittemmin huomattu korjata.
      Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
      Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
      Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
      MB W108 250S '67
      MZ RT 125/3 '62
      Mobylette AV44 '61
      • Raimo Miettinen
        • 320
        #318
        Mun 07/2011 valmistuneessa tuo puute myös.
        BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
        • Marcus
          • Dec 2012
          • 18
          Meillä autosta katosi virrat ja auto hinattiin laakkoselle, sanoivat että hanskalokeron takana olevassa sulaketaulussa olisi kiinteä rele joka on rikki että täytyy koko sulaketaulu vaihtaa, kuulostaako nyt kovin oikealta ?
          Kuvista kun osaa katsoo niin yksi rele siinä näyttäisi nököttävän ja varmasti myös vaihdettava, olisiko niin että siinä taulussa olisi joku sisäänrakennettu rele
          • alspe
            • 3399
            • Tre
            #320
            Toinen "vika" jonka huomasin liittyen äänentoistoon on sellainen, että jos parkissa laittaa autosta virrat pois ja sitten radion päälle volumenappulasta kuunnellakseni musiikkia niin blutoothilla ei yhdistä millään kännykkää grammariin.
            G30 520d xDrive
            • zakspeed
              • 2005
              Kyllähän siellä junctionboxissa on sisäiset 15N ja 30F virtapiirien releet. 30B virtapiirin releen sinne voi vaihtaa (ulkoinen)
              • Juspa
                • 1286
                • Pori
                #322
                Alustasta: Mulla ei ole adaptive drive eikä dynamic drive eli ei ole vsd -iskareita. Kun napista laittaa sport+ moden päälle niin ilmoittaa että voimansiirron ja alustan asetukset muutettu ja luistonestot pois päältä. Mitä se muka voi muuttaa alustasta kun iskarit ovat normit? Mulla vissiin korvien välissä että alusta tuntuu jämäkämmältä.. muuttaako se ohjauksen jotenkin nopeammaksi?
                E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                Ex.
                E90 320d -05 Schwartz 2
                E36 352i -91 Diamantschwartz
                • MajorDrake
                  • 7597
                  • Jyväshyvä
                  #323
                  Sulla lienee takaveto? Silloin vaikuttaa ohjaukseen, sulla on sähköinen ohjaustehostin...
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • Juspa
                    • 1286
                    • Pori
                    #324
                    Juu, näin mä sen vähän ajattelinkin. Kiitos tiedosta.
                    Ex.
                    • ptikkala
                      • 1580
                      #325
                      Pitkästä aikaa neliveto BMWn hankkineena pääsee tuohon etuvetarijumppaan niin onko niveliin joku mönjä tms mitä sinne kannattaa työntää vaihdon yhteydessä ja onko jotain muuta mitä varata käden ulottuville
                      • zakspeed
                        • 2005
                        Yleensä sitä rasvaa mitä sinne suojakumisarjan mukana toimitetaan esim. skf.
                        Ylivedettävän sinne saa nätisti irroittamatta akselia sisäpäästä. Levittimen tietty vaatii.
                        • ptikkala
                          • 1580
                          #327
                          Tulee uusi koko vetari vasemmalle eteen, liike hommaa osat.
                          • alspe
                            • 3399
                            • Tre
                            #328
                            Sisäpuhallin ujeltaa, ääni poistuu toisinaan ja palannut nyt pari kertaa. eikö tuo ole enemmin moottorin sähköinen ulina eikä mekaaninen ääni?
                            Vähän huonosti kuuluu kun auto käy, kiitos ja anteeks tästä.
                            EDIT:Heh, ei mitään, puhelimella kuunnellen kuuluu ihan hyvin. Toimiston setissäni on ~500€ subbari joka toistaa aika lujaa auton ja liikenteen matalan melun Puhelin ei toista sitä.
                            G30 520d xDrive
                            • alspe
                              • 3399
                              • Tre
                              #329
                              Eikö kukaan ole kuullut vastaavaa ääntä puhaltimesta? Onko puhallin menossa vai auttaisiko akselin rasvaus? Vai onko noissa joku etuvastus joka voisi noin surista?
                              G30 520d xDrive
                              • silveraxe
                                • Jul 2018
                                • 61
                                • Kuusamo
                                #330
                                Melko meteli tuntuu lähtevän, ei tuo normaalia ole. Ei meillä pidä ylimääräisiä ääniä edes täydellä teholla.
                                Taitaa puhallin olla ehtoopuolella :think
                                2014 520D Xdrive F10. Hyvä auto jos kestää
