F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • TON-III
    • Nov 2018
    • 480
    ^ Ok, oli tosiaan pakkasen puolella niin voipi pito olla heikkoa vaikka painoa melkoisesti päällä onkin.
    F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
      Jenkki foorumeilla on tästä paljon enemmän juttua. Ovat vetäneet autoja valopylväiden ympärille kun eivät tajua, että ettei ne oikeat kesärenkaat toimi enää nollan tuntumassa. Yleensä ne parhaat kesärenkaat on optimoitu lämpimiin olosuhteisiin ja pitoa tosiaan voi olla todella heikko kun mennään pakkaselle, vaikka olisikin kuiva asfaltti alla.
      • TON-III
        • Nov 2018
        • 480
        Olen vaihtamassa 313 hepan kutosdieselin öljyjä, mitkä sinne laittaisi ? Yksi putka suosittelee Castrol Magnateg tai Edge Titanium öljyjä.
        • >Jon1<
          • Oct 2007
          • 1054
          Eiköhän nuista kumpikii käy.. Ite käyttäny castrol edge turbo diesel 5w40
          ex:F11 535xd M-Sport
          ex:e61 530D M-Sport
          ex:e38 740i mafia
          ex:e36 328
          ex:e36 320
          ex:e30 320->325
          • VilleP
            • 2781
            Kaikki LL-04 luokituksen omaavat käy.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              #1116
              Pyyhkijöiden automaattitihkuasento on ruvennut villiksi. Ei pyyhki "katkovalla moodilla" ollenkaan vaan lähtee kiihtymään aina vaan vaikka sade ei ole kovaa.
              Saako tuon resetoitua jotenkin? Onko tuulilasin yläreunan alue se anturi joka tihkua ohjaa?
              G30 520d xDrive
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3033
                Sitä voisi koettaa kalibroida, josko toiminta tulisi "järkiinsä".
                Tampere
                • alpine3
                  • Feb 2010
                  • 1271
                  • Kajjjaani
                  #1118
                  Onko tämä tehtävissä ISTA:lla? Itsellä samaa vikaa välistä.
                    ISTA:llapa hyvinkin.
                    • TON-III
                      • Nov 2018
                      • 480
                      Kiitos tiedosta !
                      Nyt tekemässä puolen matkan öljynvaihdon ( eli auto varsinaiseen huoltoon vasta vuoden päästä), mitä muita suodattimia tms. kannattaisi nyt 80 tkm. korvilla vaihtaa (itse?) kuin öljynsuodatin ?
                      • Veeksi
                        • 2178
                        Miten tuo ConnectedDriven Spotifyn pitäis toimia? Tai onko tuosta ConnectedDrivestä muutenkaan hyötyä? Ilmeisesti auton webasto toimii tuon kautta, mikä on hienoa, mutta onko mitään muuta saatavissa irti?
                        ConnectedDrive appin kautta löysin Spotifyn logon ja sitä kun klikkaa niin vie vaan puhelimen Play Storeen, missä tietysti näkyy, että Spotify on ja sen voi avata. Siinäpä se. Bluetoothin kauttahan tuo soi ennen ja jälkeen tuon ConnectedDriven yhdistämistä.
                        Mikä ajatus on esim. adaptiivisesta vakkarista tai kaukovaloavustimesta tuolla ConnectedDrive kaupassa? Ihanko tosiaan noi lisävarusteet asennellaan nykyään appien kautta näihin eikä tarvitse mitään antureita ja tutkia?
                        BMW E85 3.0i '05
                        • zakspeed
                          • 2005
                          About heinäkuu 2019 jälkeen valmistetuissa autoissa jos varuste remote software update RSU niin lisävarusteita voi sieltä ladata autoonsa jos auton rauta on kykenevä vastaanottamaan ja toteuttamaan sen.
                          Alkuun lähinnä hyvin vähän tarjolla, mutta suuntaus tulevaisuudessa sen tapainen.
                          • Veeksi
                            • 2178
                            Kaikkee sitä ku vanhaksi elää.
                            Mut ilmeisemmin ConnectDriven kanssa onkin sellainen ongelma, että tuo Huihai P20 Pro ja BMW ei ymmärrä täysin toisiaan. USBin ja jopa BT:n kautta tulee kyllä ilmoitus, että ajoneuvo on yhdistetty jne., mutta mitään kulutustietoja tms. ei joka tapauksessa tule puhelimeen eikä Spotify ilmesty minnekään auton valikoihin. Ja vähän näyttäisi, että vaikka olisi johdon päässä, niin yhteys katkeilee lähes samantien kuin muodostuukin :think. Ei toimi sen paremmin alkuperäisellä (Kiina-)johdolla kuin halpiksellakaan.
                            BMW E85 3.0i '05
                            • PNM2
                              • Mar 2015
                              • 1339
                              Kuskin ovi ei taaskaan pysy kiinni. Oven vaijeri vaihdettiin bemarihuolto.fi:ssä puolitoista viikkoa sitten ja nyt ensimmäisellä pakkaskelillä aivan sama vika kuin aiemminkin eli ovi aukesi kerran ulkoa mutta ei pysy kiinni. Oven saa kiinni painamalla ovea kiinni ja lukitsemalla auton. Ei aukea myöskään sisäkahvasta. Sisäkahva kyllä nostaa lukossaolevan oven nupin ylös eli siinä ei ole vikaa. Lämpiämällä taas alkoi toimimaan.
                              Korjauksen jäljiltä kuskin ulkopuolen ovenkahva palautti hitaammin ja jäi "ulommas" kuin ennen korjausta tai muut kahvat.
                              Mitäs seuraavaksi katsottaisiin vai onko korjattu väärin? Laitoin pariinkin ketjuun, koska munkokoisen äijän on todella vittumaista kiivetä pelkääjän puolelta sisään plus korjauksesta on maksettu vajaat parisataa.
                              Edit: toimiessaan kuskin sisäkahva naksahtaa selvästi, kun sitä alkaa ääriasennosta (eli oven avattuaan) palauttamaan. Muut sisäkahvat eivät tätä tee. Samoin ulkokahva on edelleen aivan yhtä jäykkä parin viikon päivittäisen käytön jälkeenkin ja tämä laitettiin autoa noudettaessa "uudenkarheuden" piikkiin.
                              NA5 iX3 50 xDrive​
                              ex: G26 i4 M50
                              ex: G30 530e xDrive M-Sport
                              ex: F11 525d xDrive
                              ex: F11 520d
                              ex: E91 318i
                              • Kosta87
                                • Jul 2013
                                • 178
                                Jos kahva jää ulommaksi niin voikohan se kahvan kiinnitysruuvi antaa siellä periksi? Ruuvi auki ja painaa kahvaa kiinni ja laittaa ruuvin kiinni. Kokeilisin tuota ainakin.
