F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Sisäänajettu
    • Mar 2018
    • 506
    Kuinka iso homma tuntimääräisesti on vaihtaa etupään iskareiden ylätukilaakerit F10, kun kolisee oikea puoli sen verran ihan pienelläkin töyssyllä. Juuri vaihdettu reaktiotankojen puslat etupäähän, jonka jälkeen kun sain auton korjaamolta alkoi kolina kuulumaan oikealta edestä pienestäkin nypytyksestä ja auto on levoton yli 60km/h nopeuksissa, hieman hämmennyin, kun ei mitään oireita ollut ennen kuin auton vein korjaamolle :think
    BMW i3 60Ah REx -14
    Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
      Onhan se vika nyt varmasti siellä, eikä jossain muualla? Heti rempontin jälkeen alkaneet oireet itsellä ainakin suuntaan katsetta siihen mitä rempassa tehtiin. Onhan kaikki pultit osat nyt varmasti kunnolla kiinni siellä alustassa? Ei olisi ensimmäinen kerta kun rempassa kiireessä jää pultti/mutteri x löysälle.
      • Sisäänajettu
        • Mar 2018
        • 506
        Mukava korjaaja täältä foorumin puolelta, lupasi huomenna hakea auton ja katsoa nosturilla kaikki läpi Toivotaan, että joku pultti jäänyt löysälle tai vastaavaa, kun aikaisemmin oli kaikki kondiksessa
        BMW i3 60Ah REx -14
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3033
          Työsuorituksena mikrosekunnin luokkaa, kun kyseistä laakerointia ei autossasi ole. Kolinan syy lienee siksi toisaalla.
          Tampere
          • Sisäänajettu
            • Mar 2018
            • 506
            Tätä itsekin hieman tuumailin, mutta mikä tuo osa nr. 7 mahtaa olla ? Tulee käännöksenä "jousijalan tukilaakeri"
            BMW i3 60Ah REx -14
            • zakspeed
              • 2005
              Onhan se tavallaan ylälaakeri vaikkei nyt kuitenkaan ole. Ei pyöri, eikä kääntyile kuten mcpersoneissa.
              Joku universaali nimi osalle täytynyt keksiä niin sitä sanotaan rakennetyypistä huolimatta yläpään tukilaakeriksi.
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3033
                Kyseessä on metallista valettu "kiinnitysrauta", jonka avulla iskunvaimentajan yläpää, pohjaanlyöntikumi ja jousikumi saadaan liitettyä auton runkoon.
                Tampere
                • Sisäänajettu
                  • Mar 2018
                  • 506
                  Kiitoksia tiedosta , mutta kolinaa tuon ei pitäisi aiheuttaa, kuten vanhemmissa bemmeissä ?
                  BMW i3 60Ah REx -14
                  • fraatti
                    • 4676
                    Eräässä autossa paikallistettiin että tuolta kuuluu jotain ääntä mutta osia ei ole vielä tullut vaihdettua. Itse olen näplännyt tuollaista yläpäätä useaan otteeseen mutta koskaan en ole muistanut katsoa että onko siinä potentiaalia kolinan aiheuttajaksi.
                    Itsekin olen ollut aikaisemmin siinä uskossa että ei kolise mutta en kyllä ole aivan varma enää.
                    F11 535dX LCI
                    • Sisäänajettu
                      • Mar 2018
                      • 506
                      Joo, hommaan saatiin selvyys. Oli ilmeisesti jokin tukivarsi asettunut huonosti ja nämä laitettiin uudelleen kiinni ja momenttiin. Nyt toimii taas
                      BMW i3 60Ah REx -14
                      • Lenkka
                        • Jul 2019
                        • 184
                        #1166
                        520da - 14 200tkm huolto
                        Minkälaista huoltoa arvon bemaristit suosittelisi 200tkm?
                        Itse ajattelin lumien lähdön jälkeen tehdä, joten kiinnostaisi mitä olisi hyvä vaihdella.
                        Saksasta sai aika edullisesti kattavia huoltopaketteja tilattua.
                        • zakspeed
                          • 2005
                          Huoltohistoriaan peilatenhan sitä huolletaan, mitä siellä tulossa seuraavaksi on. Järjestys on pikkuhuolto, Iso huolto, pikkuhuolto... Pieni huolto sisältää moottoriöljyt, suodatin, raikkarit ja iso näiden päälle vehiclecheckin ja pa/ilmansuodattimen dieselissä.
                          Jarrunesteet 2vuoden välein.
                          • Lenkka
                            • Jul 2019
                            • 184
                            #1168
                            vehiclecheck
                            Mitäs tuossa häviää, jos teen huollon itse, eikä tee tuota vehiclecheckiä valtuutetussa huolossa?
                            Meneekö koritakuut ja muut?
                            • zakspeed
                              • 2005
                              Koritakuu loppuu siihen.
                              • fraatti
                                • 4676
                                Ei kannata sitten sortua halpoihin tukivarsipaketteihin.... Eivät kestä
                                F11 535dX LCI
