F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
    Originally posted by PNM2 View Post
    Itse asiassa saattaa ilmoittaa, koska eikös auto ilmoita sen huollon, joka on lähimpänä. Eli öljyhuollon kuittauksen jälkeen (esim 500km jäljellä) saattaa tulla jälleen 1000km seuraavaan huoltoon, joka sitten olisi vaikka etujarrupalat?
    Kaikki toki mahdollista itse olettaisin, että huollossa katsottaisin nyt mitä muutakin on huollon tarpeessa ja hoidettaisiin samalla kuntoon. Testerillä kun kuittaat huollot, niin samalla näet miten pitkään on kaikkiin muihinkin huoltokohteisiin.
    • Requiem
      • Jul 2017
      • 22
      • Uusimaa
      #1097
      Irroita apulaitehihna ja käytä moottoria kuullostellaksesi muuttuiko äänenlaatu. Mikäli mysteeriääni katosi ja palaa kun hihna on taas paikallaan, on tarpeen selvittää johtuuko se edellä mainituista komponenteista (rullat, laturi, jne.) vai voiko syynä olla esim. ahtiesta tuleva ääni.
      Minkä vuotinen kone ja paljonko ajettu?
      Vuosimalli 2011, 200 000 ajettu. Täytyypä yrittää äänittää.
      F11 525d
      • Requiem
        • Jul 2017
        • 22
        • Uusimaa
        #1098
        Ilmastoinnin kompura. Pelkkä kylmäaineen vajavaisuus voi jo tuon tehdä. Toki myös kompuran laakerointi yms.
        Pyöriikö kompura aina vaikka ei ilmastointi käytössä? Olen luullut että kytkeytyy vain kun käytössä.
        F11 525d
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3033
          Hihnapyörä laakerointeineen pyörii kun moottori on käynnissä, mutta kompura itsessään ei kytkeydy toimintaan ennen kuin sen asettaa kabiinin napista päälle.
          Tampere
          • alspe
            • 3399
            • Tre
            #1100
            Vajaa kylmäaine tekee surisevan äänen, hieman kuin laturin tai sähkölaitteen surina, mutta ääni poistuu heti kun nappaa napista ilmastoinnin hiutaleen pois päältä jos aineen vähyys olisi syy.
            G30 520d xDrive
            • XV70D
              • Jan 2013
              • 206
              Minulla ujeltaa myös kompura ja todennäköisesti jostain vuotaa kylmäaineet. Napista sammuttamalla ääni katoaa. Viime kesän alussa teetin ilmastoinnin huollon, ja ääni katosi kuukaudeksi. Vajausta aineissa oli 30%. Ens keväänä laitetaan sitten kuntoon.
              EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
              • opsi
                • 33
                #1102
                bmw f11 535d xdrive 2012
                moi,oisko tietoa mikä vois olla vikana.kaukovaloavustimen kun kytkee viiksen päästä, välittömästi hälytys camera-based support systems failure tulee näyttöön ja liikennemerkkien tunnistus ei myöskään toimi. t. Op Sainio Oulu.
                • Lenkka
                  • Jul 2019
                  • 184
                  #1103
                  Itsellä ainakin tuota joskus tulee, kun tuulilasi on vain todella likainen. Sen puhdistamalla lähtenyt toimimaan. Voi toki olla jotain syvempääkin.
                  • PNM2
                    • Mar 2015
                    • 1339
                    Vikaa ei lopulta löydetty lainkaan. Perän kolme puslaa ovat repeämässä eli eivät uudenveroisia mutta mitään muuta ei löytynyt eikä noidenkaan vaihto pelkästään taida kannattaa. Autoa ajettiin ensin nosturilla ja sen jälkeen koeajolla kaikki tärinä ja epänormaali käytös oli poissa. Ei nyi eli jakolaatikossa ei vikaa ja rikkinäisellä perällä ei myöskään ajettaisi oireettomasti. Paras diagnoosi oli, että nosturille nostettaessa jännitykset katosivat ja huonossa asennossa ollut kardaani tai jokin siihen liittyvä on "vapautunut" tms. Kardaanin takaosan laakeria ei purettu esiin, koska vika hävisi. Vian korjaantuminen itsestään toki on mitä on eli asiaa seurataan.
                    Oikea etuvetari oli tosiaan vuotanut mujuaan molemmista päistä pihalle. Aiemmin on vaihdettu kaksi alkuperäisosaa 115000 ja 125000 kilometrin kohdilla. Tämä lienee ensimmäinen, jonka joutuu itse maksamaan. Tilannen itse tarvikeosan ja vien auton takaisin pajalle.
                    Tärinä palasi ja kyllä se lopulta oli tuo oikea etuvetari, joka resonoi pitkin alustaa. Käytännössä tuolla pystyi ajamaan taajamassa mutta yli kuudenkympin nopeuksiin ei ollut asiaa aikaa pajalle odottaessa. Autodoc toimitti Löbron tarvikeosan ja se on nyt alla ja kaikki täribät poissa.
                    NA5 iX3 50 xDrive​
                    ex: G26 i4 M50
                    ex: G30 530e xDrive M-Sport
                    ex: F11 525d xDrive
                    ex: F11 520d
                    ex: E91 318i
                    • TON-III
                      • Nov 2018
                      • 480
                      Itselläni on 313 hepan dieselin ja ZF-laatikon yhdistelmä ja olisin enempi kuin kiinnostunut saamaan tuntumaa tuosta yhdistelmästä laatikon ohjelmoinnin jälkeen, tämä turkulainen visiteeraa Tamperella 5-6.12 jos vaikka sieltä löytyisi avulias kuski.
                      F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
                      • Requiem
                        • Jul 2017
                        • 22
                        • Uusimaa
                        #1106
                        Ei sammu napista.
                        Äänitiedosto
                        Tuollaista ääntä pitää. Kuskin paikalta nauhoitettu.
                        F11 525d
                        • tuoasm
                          • Jun 2015
                          • 107
                          • joensuu
                          #1107
                          Onko kukaan ohjelmoinut näitä 525d N47 koneita? Paljonkohan näistä uskaltaa ohjelmalla ottaa irti :think Suora rööri on jo pakosarjalta asti ja egr poistettu, näytti olevan joku kiinacooleri myös jo laitettu keulille. Nyt on joku tusinaohjelma joka lupailee 278/558. Minkä vehkeen suuttimet tähän käy?
                          • PNM2
                            • Mar 2015
                            • 1339
                            Olen antanut itselleni kertoa, ettei näitä kovin paljoa kannata ohjelmoida, koska automaattilaatikko ei kestä kovin paljoa lisävääntöä. Laatikko on 8HP45, johon dieselille annetaan maksimiväännöksi 500Nm. Manuaaliloota voi olla kokonaan eri asia, mutta tästä ei mitään tietoa.
                            NA5 iX3 50 xDrive​
                            ex: G26 i4 M50
                            ex: F11 525d xDrive
                            ex: F11 520d
                            ex: E91 318i
                            • TON-III
                              • Nov 2018
                              • 480
                              Näkeekö dieselkutosen jälkipolton jostain merkkivalosta ? Tässä jokukerta huomannut tuon 640 deen savuttavan sen kotipihalle sammutettuani ..... ja tehnyt vielä pienen ajelun.
                              Ja eilestäin tuo nelarini sutaisi eturenkailla, tuntui oudolta, en olettaisi olevan liikaa voimaa vaan menee peruslöysien jousien piikkiin ? Oli sentään puhdas asfaltti ja kesärenkaatkin.
                                Jos jälkipoltolla viittasit DPF polttoon, niin ei ole sille merkkivaloa. Osalla kesäkumeista pito loppuu kun keli kylmenee. Itse siis epäilisin tuo sutimisen johtuneen renkaista.
