F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • fraatti
    • 4676
    Originally posted by atcc View Post
    Joskus testasin öljynvaihdon yhteydessä tuon i-driven näyttämän toimintaa. Laitoin öljyt alarajaan ja tarkistin i-drivesta ja sekin näytti että alarajassa ollaan ja kehoitti lisäämään litran öljyä. Sitten lisäsin öljyn ylämerkkiin ja täyttä näytti myös i-drivessa. Eli minun kokemuksen mukaan toimii kuten pitääkin.
    Hmm... omasta autosta olen verrannut lukemaa muutamaan kertaan ja mielestäni auton oma mittari näyttää enemmän kuin tikku. Tosin auto on ollut tällöin autotallissa jossa kaatoa on muutama sentti. En kuitenkaan oikein usko että tämä muutama sentti vaikuttaa lukemaan kovin paljoa. Öljyn ollessa alarajassa tikusta näytti idrive ~1/5 vajausta... 5l täyttö muutti rajan idrivessä tappiin saakka ja itse tikusta katsottuna puoleenväliin.
    Täytyy varmaan saada vertailuksi muutama muukin auto. Toki eikai sekään poissuljettu mahdollisuus ole että anturi näyttää syystä tai toisesta väärin. :think
    Jostain syystä tekee itse enemmän mieli uskoa tikkua kuin anturia. Täytyy käydä katsomassa joskus taso myös jossain missä maa on täysin tasainen.
    F11 535dX LCI
      Toivottavasti oli kuitenkin 5dl, ei 5l vajausta. Itsekin luottaisin kyllä siihen tikkuun, tuollaiset anturit nyt voi näyttää mitä vaan, kun mitään varmistusta näissä ei ole (esim. kaasupolkimessa on tästä syystä kaksi, että toisen anturin antaessa väärää tietoa ei kaasu hirtä). Tälläiset ei kriittiset anturit nyt ei ole niin tarkkoja.
      • fraatti
        • 4676
        Njoo 5dl tietysti kyseessä. Jäi näköjään kirjain pois. Tuon anturin lukeman varmaan näkee jostain livedatastakin. Ellei istalla niin sitten tool32:lla.
        F11 535dX LCI
        • hakala-
          • Sep 2011
          • 462
          Onkos täällä F10/F11 koodailijoita.
          Tarkoitus olisi koodata (jos mahdollista) automaattivalojen herkkyyttä eli niin että päivävalot pelkästään pysyvät päällä "pitempään". F30 tuota herkkyyttä saikin säädettyä kohdasta Fembody => RLS_DEF_FLC_SCHWELLWERT_SATZ, mutta tässä F11 ei löydy tuota ja kuukkelillakaan ei tunnu löytyvän mitään
          F15 M50D
          E36 328 turbo
          E34 535 turbo
          • PNM2
            • Mar 2015
            • 1339
            Originally posted by salmol View Post
            Voisiko liittyä jotenkin kardaaniin, perään tai vetareihin? Jos se noin pahasti tärrää, niin ei pitäisi olla huollon vaikea sitä vikaa löytää.
            Vikaa ei lopulta löydetty lainkaan. Perän kolme puslaa ovat repeämässä eli eivät uudenveroisia mutta mitään muuta ei löytynyt eikä noidenkaan vaihto pelkästään taida kannattaa. Autoa ajettiin ensin nosturilla ja sen jälkeen koeajolla kaikki tärinä ja epänormaali käytös oli poissa. Ei nyi eli jakolaatikossa ei vikaa ja rikkinäisellä perällä ei myöskään ajettaisi oireettomasti. Paras diagnoosi oli, että nosturille nostettaessa jännitykset katosivat ja huonossa asennossa ollut kardaani tai jokin siihen liittyvä on "vapautunut" tms. Kardaanin takaosan laakeria ei purettu esiin, koska vika hävisi. Vian korjaantuminen itsestään toki on mitä on eli asiaa seurataan.
            Oikea etuvetari oli tosiaan vuotanut mujuaan molemmista päistä pihalle. Aiemmin on vaihdettu kaksi alkuperäisosaa 115000 ja 125000 kilometrin kohdilla. Tämä lienee ensimmäinen, jonka joutuu itse maksamaan. Tilannen itse tarvikeosan ja vien auton takaisin pajalle.
            NA5 iX3 50 xDrive​
            ex: G26 i4 M50
            ex: G30 530e xDrive M-Sport
            ex: F11 525d xDrive
            ex: F11 520d
            ex: E91 318i
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Jossei muualla onnistu niin Bmwiz.fi Hankkiossa ainakin tietää onko mahdollista.
              BTW, tonni täynnä jo kauan aikaa sitten.
              • pyyn0
                • Jun 2008
                • 1075
                • Fin
                #1072
                ei ole f10/11 fem_bodyä, vaan löytyy JBBFstä
                PHP Code:
                JBBF => RLS_DEF_FLC_SCHWELLWERT_SATZ
                JBBF = >RLS_FLC_SCHWELLWERT_SATZ
                normal
                empfindlich = sensitive
                sehr_empfindlich = very sensitive
                unempfindlich = insensitive
                -BMW F11 530xd -12
                -BMW E60 530dA -04
                -BMW E23 735iA -85
                Ex
                -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                -BMW E39 528i 96
                • Kesäromu
                  • Feb 2011
                  • 237
                  Auto on menossa pajalle loppuviikosta , yksi ongelma on comfort access kahvojen toimimattomuus, mutta: kuuluisiko tässä avautua peräkontti jalan heilautuksella? Pitääkö löytyä joku varuste CA:n lisäksi jotta saa auki noin?
                  Auto f10 2011. Kontti aukeaa kyllä kahvasta avaimen ollessa taskussa.
                  Kyselen kun auton myynyt taho olisi valmis vaihtamaan nuo rikki olevat kahvat uusiin, tällä hetkellä kolme kahvaa paskana, niin josko tuon kontinkin avauksen katsoisi samalla.
                  F10 -11
                  E21 315 -83
                  • pyyn0
                    • Jun 2008
                    • 1075
                    • Fin
                    #1074
                    vm 2012 CAn kanssa tuli vasta tuo jallalla kontin avaus, sitä ennen valmistetutista tuo puuttuu. On kuitenkin retrofitattavissa.
                    -BMW F11 530xd -12
                    -BMW E60 530dA -04
                    -BMW E23 735iA -85
                    Ex
                    -BMW E39 528i 96
                    • Kesäromu
                      • Feb 2011
                      • 237
                      Selvä homma, kiitos taas
                      F10 -11
                      E21 315 -83
                      • tuoasm
                        • Jun 2015
                        • 107
                        • joensuu
                        #1076
                        Mites näistä saa puhalluksen maksimille. Tuulilasille kun laittaa puhalluksen niin puhaltaa kunnolla mutta esim muissa asennoissa puhaltelee tosi pienellä teholla. Puhaltelee myös kovemmin jostain kumman syystä jarruttaessa ja liikennevaloissa seisoessa mutta hiipuu heti kun lähtee liikkeelle.
                        • luikas
                          • 644
                          • Oulu area
                          #1077
                          Onko sulla automaattiasennossa se puhallus? Valitse erikseen puhallussuunnat jos se helpottaisi asiaa. Vanhemmissa malleissa oikutteleva puhallusnopeus korjaantui etuvastuksen uusimisella.
                          Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                          Past:
                          F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                          F31 318d xdrive -14
                          F07 530d GT-11
                          E90 330xda LCI -09
                          E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                          E39 530d M-Sport -03
                          E39 530iA M-Sport -02
                          E39 528i -97
                          E30 320i -88
                          • Lenkka
                            • Jul 2019
                            • 184
                            #1078
                            En nyt ihan ymmärtänyt tarkalleen mitä tarkoitit, mutta kuten aiemmin sanottiin voi valita erikseen minne puhallus suuntautuu napeista, jotka ovat kyllä kuvaavat.
                            Puhalluksen tehoa taas saa myös automaattiasennossa tehostettua painamalla suurempaa puhaltimen nopeutta, joka on itsestä todella hyvä idea. Ei tarvitse heti heittää automaattistailmastointia pois käytöstä, jos haluat vain puhalluksen nopeutta säädellä mieltymyksien ja tarpeiden mukaan.
                            Ei ole ainakaan itsellä ollut tarpeellista käyttää koskaan manuaalisesti ilmastointia.
                            • alspe
                              • 3399
                              • Tre
                              #1079
                              Itsellä ei ole ollut tarvetta erityiselle tuulilasipuhallukselle pl. tietysti jos kylmällä lähtee autoa lämmittämättä. Silloin laitan tuulilasin megasulatuksen päälle ja pudotan kierroksia napsun - kaksi puhaltimen kuvasta. Siitä taas AUTO-asennolle jossa puhallinherkkyys on minulla 2/5, välillä nostan vitoseen tai vaihtoehtoisesti lämpötilan 28C vähäksi aikaa. Näin saa ilmaa ja lämpöä nopeammin koppiin.
                              Tuulilasi siis pysyy kirkkaana ihan AUTO-asennossakin.
                              G30 520d xDrive
                              • Lenkka
                                • Jul 2019
                                • 184
                                #1080
                                Huoltoilmoitin
                                Saako tuota käynistyksessä ilmenevää huolto esim 1000km tai 12/2019
                                päästä ilmoitusta pois, vai tuleeko se aina. Huolto on vasta yli puolenvuoden päästä ja auto aina siitä ilmoittelee. Onko tämä vain ominaisuus, jota ei saa pois.
