F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • skt
    • Aug 2013
    • 348
    • Etelä-Pohjanmaa
    Originally posted by makebm5 View Post
    Itsellä tuossa seiskasa resonoi joskus juomapullo teline/kansi siinä keskikonsolissa lämmönsäätimine edessä. Sekin ääni tuntu tulevan jostain kojelaudan mittariston suunnalta.
    Testailin. Ei ollut juomatelineen kansi. Se on onneksi vielä jämäkän oloinen.
    F11 LCI 520d -14
    F45 225xe -17
    Ex. E61 LCI 520d -08,
    Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
    • makebm5
      • May 2009
      • 1232
      • Kainuu
      Entäs lokero kuskin vasemmalla puolella kojelaudassa?
      BMW i4 M50, BMW E89 35is
      Ex E39 M5,335i E92, F10 535i, F01 730d, M550d, F01 750d, F13 650i, G11 730xD, E93 335i, G30 530e
      • Bmw rookie
        • Jul 2019
        • 8
        • Hämeenlinna
        F11 epätasainen käynti ja käynnistysongelma
        F11 (2012) alkanut viime päivinä oireilemaan. Käynti ollut matalilla kierroksilla epätasaista ja viime sunnuntaina käynnistäessä pyöritti pitkään, mutta ei lähtenyt käyntiin vaikka kovasti yritti. Aivan kuin ei olisi osunut syöttö "kohdalleen". Illasta kokeilin uudestaan ja pidemmän startin jälkeen lähti käyntiin, jonka jälkeen käyntikin palasi taas normaaliksi. Onko ohjausyksikkö menossa vai mistä antaisi viitteitä?
        • >Jon1<
          • Oct 2007
          • 1054
          Oireet viittaisi suuttimiin
          ex:F11 535xd M-Sport
          ex:e61 530D M-Sport
          ex:e38 740i mafia
          ex:e36 328
          ex:e36 320
          ex:e30 320->325
          • Bmw rookie
            • Jul 2019
            • 8
            • Hämeenlinna
            Meneekö huuhtelulla vai yksinkertaisesti vaihtaa uusiin?
            • >Jon1<
              • Oct 2007
              • 1054
              Kannattaa ehkä ihan ensin käyttää piuhan päässä niin näkee onko herjoja
              ex:e61 530D M-Sport
              ex:e38 740i mafia
              ex:e36 328
              ex:e36 320
              ex:e30 320->325
              • Bmw rookie
                • Jul 2019
                • 8
                • Hämeenlinna
                Ei ehtinyt auto piuhaan asti, sillä töistä lähtiessä pienen töyssyn jälkeen kuului ääni, joka kuulosti kuin palkeista olisi laskettu äänet, lyhyt kolina ja kone sammui samantien. Startti pyöritti konetta, muttta ei ollut merkkiäkään käyntiin lähtemisestä. Mikään merkkivalo ei kuitenkaan syttynyt, eikä nesteitä valunut mistään ulos. Tähän jos saa arvauksia, niin otan mielelläni vastaan. Oireet siis ennen tätä epätasainen käynti, sunnuntain starttaamattomuus (pyöritti, mutta aivan kuin ei olisi osunut kohdalleen).
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 2673
                  Toivotaavasti ei ole jakoketju sitten katkennut. Mikä moottoriversio, minkä verran autolla on ajettu ja oliko lastutettu?
                  B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - N47D20O1- M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
                  BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja muita juttuja. Myös etäyhteydellä
                  Tampere
                  • Bmw rookie
                    • Jul 2019
                    • 8
                    • Hämeenlinna
                    Ketju tuli valitettavasti itselle kolinasta ensimmäisenä mieleen. 260tkm, eikä ole lastutettu.
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 2673
                      Ja moottoriversio?
                      Tampere
                      • Bmw rookie
                        • Jul 2019
                        • 8
                        • Hämeenlinna
                        Ja moottoriversio?
                        525 nelikko kakslitrasella koneella.
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 2673
                          Kiitos täsmennyksestä. Siis N47 -moottori ja mahdollisesti jakopäähän liittyvä ongelma - hmm...
                          Tampere
                          • exhaust
                            • Aug 2007
                            • 97
                            Onko 8HP vaihteistoöljylle löytynyt toimivaa edullisempaa vaihtoehtoa?
                            Automatic-transmission oil ATF ZF Lifeguard 8, original ZF. 37€/L
                            Peräöljyn kohdalla ei taida olla samanlaista "epävarmuutta" pitääkö olla juurikin originaalia vaan "kaikki" käy? Aika arvokasta originaali näyttäisi olevan.
                            Hypoid G1 differential oil, 41€/0,5L.
                            Näitä katsellut 530d 2012 180tkm huoltoon.
                            F10 530d -12
                            • ptikkala
                              • 1568
                              Laitoin 535xdn laatikkoon fuchsin öljyt, Titan ATF 6009. Saksasta tilasin niin oli jotain 11e/litra, Fuchsin sintopoidit meni etuperään ja perään, TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90.
                              • BKT
                                • Jul 2019
                                • 2
                                Hei, mikä on kun D-vaihte päällä niin kuuluu nakutus ehkä vaihdelaatikosta mutta N-asennossa ei tee mitään.
                                Paikallaan ollessa kääntelee rattia niin kuuluu outo ääntää.
                                Kokematon asialla.
                                Auto 525xd 2012 tomaatti.
