F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • fraatti
    • 4676
    Originally posted by _Sylin_teri_ View Post
    F11 530D -10 AutoHold ei toimi. Käsijarru toimii. Nappia kun painaa niin tulee ilmoitus että kytke jarrut manuaalisesti ja aja huoltoon.
    Tuohon mahd. liittyvät vikakoodit
    -D354B6 Signal (seat belt buckle contact / seat occupancy, 275.6.8) invalid, transmitter ACSM
    -CF3192 Signal (status of driver seat belt buckle switch, 0x297) invalid, transmitter ACSM
    Mistäs tuo Autohold jaruuttaa? Ilmeisesti abs pumpulta käyttöjarrua?
    Oon kokeillu koko netin selata ulkomaita myöten mutta tuntuu että kellään muulla ei pelkästään autohold ole pimeänä:think
    Saksasta ajelin kotia niin kerran toimi jossain välissä että ei oikein tunnu sulakkeeltakaan mutta pitää varmaan neki varuilta vilkaista.
    EDIT: Ilmeisesti nuo vikakoodit viittaa johonkin turvavyötunnistimeen. Eli ei anna yhenyhtä vikakoodia tuosta. Mites tuo info memory? Voiko sinne tallentua tuosta jotain vikaa?
    Kuskin tyrvävyöntunnistimesta tuo koodi. Livedatasta näkee varmaa toimiiko se vai onko joku tilapäinen katkos.
    Sellainen tulee mieleen että eihän jarrupalat & levyt ole aivan kulahtaneet? Olen huomannut että uusilla paloilla ja levyillä jarrutuntuma on aivan erilainen ts. poljinta ei tarvitse kuin hipaista että jarrut ottavat reilusti kiinni. Kulahtaneilla paloilla ja levyillä jarrua täytyy painaa selvästi enemmän. Tähän viitaten jos järjestelmä ei saa tehtyä riittävää painetta jarrupiiriin niin sitten toiminta estyy kokonaan... ? :think
    F11 535dX LCI
    • _Sylin_teri_
      • May 2013
      • 366
      • Suomi finland
      #587
      10000km molemmissa paloissa enää jäljellä ja kyllä tuo Saksassa jakso lyödä pyörät lukkoon 180 nopeudesta🤔 Ei kai se voi tietää vauhdissa nappia painettaessa vielä että saako painetta vai ei? Pystyyköhän tuo resetoimaan jotenkin?
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        #588
        10000km molemmissa paloissa enää jäljellä ja kyllä tuo Saksassa jakso lyödä pyörät lukkoon 180 nopeudesta�� Ei kai se voi tietää vauhdissa nappia painettaessa vielä että saako painetta vai ei? Pystyyköhän tuo resetoimaan jotenkin?
        Ei vissiin abs:t toimi?:think
        Kannattaa Istalla ajella ne huolto asentoon ja takaisin.
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • _Sylin_teri_
          • May 2013
          • 366
          • Suomi finland
          #589
          Sen verta lukkoon meni että vähä heitti perä että ei metritolkulla menty renkaat savussa😂
          Pitääpä kokeilla sitä illasta mutta tuo Autohold ei mun mielestä liity mitenkääm tuohon käsijarruun mihin tuo huoltoasento ilmeisesti vaikuttaa?
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            #590
            Eilen just takajarru remontin tehneenä, niin kyllä ista tuossa proseduurissa mainitsi myös autoholdin.
            • _Sylin_teri_
              • May 2013
              • 366
              • Suomi finland
              #591
              Käytin carlyllä huoltoasennossa ja takaisin ja tein sen kalibroinnin minkä pyysi mutta ei apua, jarrujen sulakkeet on ehjät mutta en tiedä voiko tuo jonkun muun takana olla
              • _Sylin_teri_
                • May 2013
                • 366
                • Suomi finland
                #592
                Tulipa muuten sellainen vastaan jossain volkkaripalstalla että Autohold toimii vain jos kuljettajan turvavyö on kiinni. Tuo kyseinen tunnistinhan on nyt tässä rikki että voisikohan sillä korjaantua!
                Nyt enää tarviis tietää että missö tuo tunnistin on ja millainen homma vaihtaa?
                • zakspeed
                  • 2005
                  Vyön lukossa. Lukon vaihto.
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    #594
                    Mulla toimii ainakin vaikka ei ole vyö kiinni.
                    Tosin mulla on koodattu turvavyö valitus pois.
                    • _Sylin_teri_
                      • May 2013
                      • 366
                      • Suomi finland
                      #595
                      Kokeilin koodata kaikki tunnistukset carlylla pois mutta ei toimi silti. Eiköhän se kuitenkin tuosta johdu kun ilmeisesti autoholdilla ollessaan heittää käsijarrun päälle jos vyö avataan?
                      Joutuuko tuossa ostamaan koko vyölukitushärdellin vai saako anturia vaihdettua?
                      • zakspeed
                        • 2005
                        • fraatti
                          • 4676
                          Ei toimi autohold jos vyö ei ole kiinni. Kokeilin. Mulla se ei vaan sytytä sitä valoa.
                          Tuo taitaa toimia hydrauliikalla kun pannu on käynnissä kuten käkkärikin.
                          https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...button/XQiAUpO
                          F11 535dX LCI
                          • salmol
                            • Feb 2013
                            • 244
                            Eli eiköhän tuo nyt ole aika selvä, mitä vaihtaa seuraavaksi.
                            Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
                            • makkis
                              • 5151
                              • Kouvola, Savisto
                              #599
                              Näköjään itselläkin valitti turvavyötä kun kotipihassa auton käynnisti ja yritti laittaa päälle, mut enään kotitien päässä ei ollut turvavyöllä merkitystä.
                              Ja tuohan ilmoitti kyllä mittaristossa miksei sitä suostunut kytkemään päälle.
                              • _Sylin_teri_
                                • May 2013
                                • 366
                                • Suomi finland
                                #600
                                Näköjää alko toimii ku puristeli turvavyön anturin liitintä
