F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • TON-III
    • Nov 2018
    • 480
    Tuosta jarruenergiantalteenotosta kysyisin, jarruttaako tämä laite automaattisesti jos olet rullaamassa ilman kaasunpainallusta ? Tuollaisessa tilanteessa keräyksen valo syttyy.
    F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
    • fraatti
      • 4676
      Vain sen verran enemmän mitä laturi pystyy muuttamaan liike-energiaa sähköksi. Eco-prolla tuo ei ole käytössä. Myös akun keskilämpötila täytyy olla >5 astetta että toiminto menee päälle. Pelkästä mittariston palkista ei näe onko se käytössä vai ei. Mittariston salavalikosta näkee katsomalla jännitettä.
      F11 535dX LCI
      • alspe
        • 3399
        • Tre
        #573
        Löytysikö ehdotuksia Tampereella toisesta ilmastointihuoltoa tekevästä firmasta kuin Raskone jossa olen nyt pari kertaa käynyt selvittelemässä ilmastointiani? Sisäkennon vuotoa ei tietty ihan helposti näe tai saa selville, vielä ehkä haluaisin toisenkin firman painekokeen / aineen täytön. Raskoneella sanoivat, että ei pidä painetta mutta ei silti näkynyt missään vuotoa. Toisaalta taas tyhjiönti-imussa
        sanoivat, että pysyi alipaineessa.
        G30 520d xDrive
        • Jasuuu
          • Dec 2011
          • 773
          520d vm13. Tehot hävisi ja kävi vajailla, vajaan viikon jälkeen ei lähde käyntiin. Koodeina cylinder 1 smoothness control carlylla luettuna. Laakkosen tämänpäivän diagnoosi on että ahtimessa päittäisvälystä 10mm. Tutkivat huomenna onko koneen läpi sukeltanut jotain. Onko tälläinen ihan normaalia 190tkm mittarilukemalla?
          • takur
            • Jun 2013
            • 97
            Kyllä. Kaikki mahdollinen ja mahdoton onnistuu näissä. Harrasteautoilu maksaa....
            • fraatti
              • 4676
              Turbo taisi kyllä jonkinverran tuossakohtaa jo ujeltaakin? Ajelitko tuon vajaan viikon?
              Turboissa on se kumma juttu että joskus kestävät hamaan tappiin saakka ja joskus sitten pääty voi tulla jo pienilläkin kilsoilla. Liekö sitten käyttötavoilla merkitystä tuohon. Kylmänä rääkkäämisestähän nuo eivät tykkää.
              F11 535dX LCI
              • Jasuuu
                • Dec 2011
                • 773
                Ei ujeltanut missään vaiheessa. Isän auto kyseessä ja 4viikkoa sitten ajelin itse sillä 1200km ilman mitään.:think Ajossa alkoi tosiaam puutuumaan ja sai ajettua talliin, viikon seisoi ja ei eloa.
                • zakspeed
                  • 2005
                  Väärin asennettu ilmansuodatin ja lähes irrallaan oleva imuilmaputki putsarikotelolla myös nopeuttavat ahtimen eläkeikää.
                  • Jasuuu
                    • Dec 2011
                    • 773
                    Loogisesti kyllä. Huollettu koko auton elinikä bavaria/laakkonen joten ihan äkkiseltään ei uskoisi huonoon asennukseen.
                    • zakspeed
                      • 2005
                      Ihminen sen sielläkin asentaa.
                      • Jasuuu
                        • Dec 2011
                        • 773
                        Kyllä toki ymmärrän sen mutta kait tuo pitäisi kerta toisensa jälkeen asentaa pitkin persettä, eikä esim yksi huoltoväli tuohon riittäisi? Suuttimissa ei myöskään ollut vikaa vaikka sitä smoothness controllia valitti.
                        • demu
                          • Oct 2018
                          • 13
                          Kuka osaisi kertoa, mikä on tuon takaluukun alumiinisen koristelistan nimi ja mihin varustepakettiin se mahdollisesti kuuluu.
                          En ole näitä muistaakseni nähnyt muissa F11:ssä.
                          (Omani on 525d -13 LCI Modern line)
                          Joissakin vanhoissa 5-sarjan esitteissä noita on näkynyt.
                          edit. Onko tämä: Exterior trim, Matt Aluminium ?
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 3039
                            Kyseinen takaluukun koristelista on kuulunut lisävarusteena sekä Modern Line (P7S1A) että Luxury Line (P7S2A) optioihin F11-korimallin päiviteyssä (LCI) versiossa. Taisi olla niin päin, että Modern Line on harjattu matta-alumiini väriltään ja vastaavasti Luxury Line on kiiltävä kromi.
                            Tampere
                            • Martikainen93
                              • Oct 2013
                              • 24
                              • Muhos
                              #584
                              F11 Bluetooth
                              Miten saisi streamissä näkymään biisin nimet?
                              Nykyiset Audi A6 C7 bitdi ja E39 540ia
                              Ex f34 328ia msport, Ex f11 530xd, Ex E91 330xd 372hp/787nm, Ex e39 535ia
                              • _Sylin_teri_
                                • May 2013
                                • 366
                                • Suomi finland
                                #585
                                F11 530D -10 AutoHold ei toimi. Käsijarru toimii. Nappia kun painaa niin tulee ilmoitus että kytke jarrut manuaalisesti ja aja huoltoon.
                                Tuohon mahd. liittyvät vikakoodit
                                -D354B6 Signal (seat belt buckle contact / seat occupancy, 275.6.8) invalid, transmitter ACSM
                                -CF3192 Signal (status of driver seat belt buckle switch, 0x297) invalid, transmitter ACSM
                                Mistäs tuo Autohold jaruuttaa? Ilmeisesti abs pumpulta käyttöjarrua?
                                Oon kokeillu koko netin selata ulkomaita myöten mutta tuntuu että kellään muulla ei pelkästään autohold ole pimeänä:think
                                Saksasta ajelin kotia niin kerran toimi jossain välissä että ei oikein tunnu sulakkeeltakaan mutta pitää varmaan neki varuilta vilkaista.
                                EDIT: Ilmeisesti nuo vikakoodit viittaa johonkin turvavyötunnistimeen. Eli ei anna yhenyhtä vikakoodia tuosta. Mites tuo info memory? Voiko sinne tallentua tuosta jotain vikaa?
