F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • kailinds
    • Nov 2015
    • 230
    Muistitko hakea Biltemasta M5-merkin konttiin myös?
    Hehheh. Olipa todella typerä kysymys. Totta kai laitoin, varmuuden vuoksi molemmille puolille. Ja samalla mahdollisimman ison BITURBO -tarran ja asensin Le Mans -tuplaraidat kulkemaan koko auto yli, koska niillä auto kulkee vielä vähän kovempaa. Pakareitakin laitoin kuusi. :P
    Kyseessä ihan BMW:n speksien mukainen M-sport -retrofit aidoilla osilla. Keulaan tulee paljon enemmän osaa kuin mitä tarvikepuskurien konversioseteissä on mukana, esim. kaikki ilmanohjaimet on erilaisia.
    Tesla Model X Performance Ludicrous Mode
    ex showroomit:
    BMW F11 535dA xDrive
    BMW F10 520dA ///M-Sport
    BMW E92 335dA
    • nappe74
      • Jun 2005
      • 2853
      • South Carelia
      #542
      Mitenkäs tuon F10:n haineväantennin irroitus tapahtuu??
      G30 530e xDrive A M-Sport -20
      ex-Bimmerit:
      F10 525dA xDrive M-Sport -13
      E21 316 -80
      E91 330xdA M-Sport -06
      E53 X5 3.0iA Sport -04
      E91 335xiA M-Sport -08
      E60 530iA M-Sport -06
      E36 320i Cabriolet M-Sport -96
      E91 320d -06
      E39 530iAT M-Sport -01
      E36 328iA -96
      E39 528iA -96
      E36 325i -92
      • pyyn0
        • Jun 2008
        • 1072
        • Fin
        #543
        Tuulilasiliimalla näyttäs olevan kiinni ja parilla klipsulla: help
        -BMW F11 530xd -12
        -BMW E60 530dA -04
        -BMW E23 735iA -85
        Ex
        -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
        -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
        -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
        -BMW E39 528i 96
        • TON-III
          • Nov 2018
          • 480
          Autossani (F13) on Dynamic Drive ( eli säätyvät iskarit ja kallistuksenvakaimet), onko niiden toiminta erilaista Sport- ja Sport + -tilassa ?
          Kestääkö nuo säätyvät iskarit 20 mm. alustamadalluksen ?
          F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
          • Anzafin
            • 3749
            #545
            Mulla on ollut F10:ssä nyt pian kolme vuotta -35mm madallus vastaavilla iskareilla, ja ei ongelmia ainakaan toistaiseksi.
            - Antti -
            • TON-III
              • Nov 2018
              • 480
              - Antti -
              Kiitos tiedosta ! Kärry 'kelluu' vähän turhan ylhäällä, taidan tilata Eibach:in -25/20 mm. sarjan vaikka sen jälkeen talliin pääseminen ja talviajo vähän ehkä vaikeutuvatkin ...... onneksi työt ovat (ainakin nyt) polkupyörämatkan etäisyydessä
              • TON-III
                • Nov 2018
                • 480
                Mulla on ollut F10:ssä nyt pian kolme vuotta -35mm madallus vastaavilla iskareilla.
                - Antti -
                Sen verran vielä että muuttuiko alustan toiminta lineaarisemmaksi ? Meinaa omaan makuun alusta on esim. Comfort + :lla liian vetelä etenkin takapäästään ja sitten Sport +-asetuksella kanto on mielestäni liikaa isksreilla. Uusi G20 vastaavalla alustalla (mutta otaksuttavasti ensimmäisellä ehdalla M-Sport-alustalla vaikka nelari olikin) toimi jotenkin lineaarisemmin (pehmeänäkin jämäkkä sopivan suppealla liikeradalla).
                • >Jon1<
                  • Oct 2007
                  • 1054
                  imusarjoja irrottaneet. Pitäisikö tuo läppien akseli lähteä ihan vetämällä irti? Omasta 535d imusarja irti ja yritin akselia vetää pois vaan ei liiku kyllä mihinkään
                  ex:F11 535xd M-Sport
                  ex:e61 530D M-Sport
                  ex:e38 740i mafia
                  ex:e36 328
                  ex:e36 320
                  ex:e30 320->325
                  • pyyn0
                    • Jun 2008
                    • 1072
                    • Fin
                    #549
                    lähtee vetämällä, onkohan niin vitusti vaan karstaa että jumittaa, voiteluainetta joka väliin niin alka liikkumaan.
                    -BMW F11 530xd -12
                    -BMW E60 530dA -04
                    -BMW E23 735iA -85
                    Ex
                    -BMW E39 528i 96
                    • alspe
                      • 3399
                      • Tre
                      #550
                      No nyt ei enää pidä ilmastointini sellaista surisevaa ääntä kuin muuntaja tai F1 auto moottorijarrutuksella.
                      Mutta pitää kohisevaa/kahisevaa ääntä. Ääni ei tule puhaltimesta kun puhallinnopeus kasvaa, ei ääni kovene. Ääni poistuu kun ottaa hiutaleen pois.
                      Tuleeko toi nyt vi**u höyrystinkennosta vai tuleeko kompressorin ääniä läpi putkia pitkin? Ääni ei kuulu mistään muista kuin keskisuuttimista.
                      Auto jäähdyttää vielä, voiko noissa paineellisissa järjestelmissä olla niin pieni vuoto että vaan kohisee mutta ei tyhjene?
                      Taitaa mennä järki jos tuohon kenno pitää vaihtaa...
                      Vanha ketju E46 kohinasta.
                      EDIT: Lueskelin vähän hissing sound A/C BMW juttuja netistä. Monissa syy oli löytynyt vajaasta kylmäaineesta, mutta myös viallinen paisuntaventtiili oli vissiin syynä. Osa kirjoitti, että ääni on normaalikin, kuuluu kylmäaineen virtaus. :-P
                      Kohiseva ääni aaltoilee minulla välillä, että se voisi viitata paisuntaventtiiliin joka syöttää nestettä kennoon. Tai sitten ei...
                      Lisäksi oikean puoleisesta ilmakanava keskellä, tulee kylmempää kuin vasemmalta. Ero joku 4-5C. Mittasin IR-mittarilla niin oikealta sain lukemaa -11C ja vasemmalta ehkä -7C. Saattaa olla normaalikin tai sitten vika juuri paisuntaventtiilissä joka ei syötä nestettä oikein.
                      EDIT2: Kokeilkaas joku, että onko teillä A/C aivan äänetön. Lämpötilan pyynti minimiin ja hiutaletta päälle/pois.
                      G30 520d xDrive
                      • TON-III
                        • Nov 2018
                        • 480
                        Noista VDC-iskareista vielä, jos 'normaali' iskunvaimennnin on tiukka niin silti se sallii sen ensimmäisen liikkeen ja vaimentaa paluun, onko niin että nämä säädettävät ovat jäykkiä kumpaakin suuntaan ? Eli ei tiukimmassa moodissa salli liikettä oikein kumpaakaan suuntaan?
                        • Anzafin
                          • 3749
                          #552
                          En ymmärrä kysymystä.
                          - Antti -
                          • TON-III
                            • Nov 2018
                            • 480
                            - Antti -
                            Että huomasitko liikeradan supistuneen jousienvaihdon myötä ?
                            Oma auto tuntuu Comfort + -asennossa etenkin takapäästään yhtä huonolta kuin se yksi koeajamani löysäperäinen Audi TT ( kun jousi on löysä ja pitkäliikkeinen) mutta tuo G20 oli selkeästi ryhdikkäämpi löysimmälläkin iskunvaimenninasetuksella ( kun siinä oli jäykät jouset).
                            • Anzafin
                              • 3749
                              #554
                              Vaikea sanoa. Ennen jousien vaihtoa olin tosi vähän ajellut muulla kuin normalilla. Aika pienet on ääripäiden erot kuitenkin nyt madallusjousilla.
                              - Antti -
                              • >Jon1<
                                • Oct 2007
                                • 1054
                                Itsellä ainakin kun vakio jouset oli edessä niin comfort+ keula oli todella löysä.. Ihan kun jollain jenkkiautolla ois ajellu monttupätkällä
                                ex:e61 530D M-Sport
                                ex:e38 740i mafia
                                ex:e36 328
                                ex:e36 320
                                ex:e30 320->325
