F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • shamalainen
    • Sep 2021
    • 68
    Originally posted by Anzafin View Post
    Hyvin sopii vanteet. Etusista kumpi vaan. Leveälle renkaalle mieluummin tietysti 9" .
    255/35R20 pariksi mieluummin vaikka 295/30R20.
    - Antti -
    Oon miettiny Japan Racing JR28 vanteita, mutta niistä ei saa 9 tuumasta valitettavasti. 8,5 tuumainen 255 renkaalla on varmaan ihan passeli tai pitäisikö suosiolla ottaa vaan 245?
    Mitä nyt selaillut internettiä, niin useimmat kombot ollut 245/285 ja harvalla ollut 295 leveetä.
    Ja jos ottaisin tuon 295, niin jääkö sinne sisäpuolelle paljon tilaa? Jos jossain vaiheessa haluaisin madaltaa autoa hieman, niin ei alkaisi raapimaan mistään?
    Kiitos ehdotuksesta!
    F11 535d xDrive -15
    IG: @shamalaiinen
    • VilleP
      • 2609
      En nyt hirveästi lähtisi nelikossa poikkeamaan vakiosta(245/275). Tehtaan mukaan vakio koon renkaissa saisi olla 2mm heittoa kulutuspinnassa etu- ja taka-akselin välillä.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • Anzafin
        • 3749
        #663
        Mulla takana 11x21 ET42 305/25R21 eikä raavi vaikka madallettu.
        10x20 ET35 -vanteella sinne sisäpuolelle jää ainakin sedanissa senttitolkulla tilaa.
        Voihan se poiketa, kunhan ero etu- ja takarenkaan välillä ei ole liian suuri.
        245/35R20 ja 275/30R20 (laskennallinen eli teoreettinen) ero on 1,02% kokonaishalkasijassa. Minulla 265/30R21 ja 305/25R21 jolloin ero on 0,95%.
        - Antti -
        • PNM2
          • Mar 2015
          • 1237
          Näissähän oli sitten vielä sitä, että minkäkokoinen rengas todellisuudessa on ajossa ym. VilleP näitä on tainnut aika ansiokkaasti kommentoida aiemminkin.
          i4 M50
          ex: G30 530e xDrive M-Sport
          ex: F11 525d xDrive
          ex: F11 520d
          ex: E91 318i
          • shamalainen
            • Sep 2021
            • 68
            - Antti -
            Olrait, 295 olisi ihan kiva sitten! Vielä mietin tuota takavanteen offsettia. ET 30 menee vissiin ihan hyvin ja tulee ihan kokonaan kaarelle? En oo ihan varma miltä se näyttää, niin ET 35 olisi hieman sisempänä ja turvallisempi vaihtoehto? :think
            Ensimmäistä kertaa kun vanteita ostelee, niin hieman kuumottaa, että jos ostaakin väärät offsetit ja niitä ei sit varmaan saa korjattua?
            F11 535d xDrive -15
            IG: @shamalaiinen
              • 7570
              #666
              - Antti -
              Jos laittaa kehältään erikokoiset renkaat nini parempi laittaa eteen pienemmät tai muuten jakolaatikko rasittuu... Kun takana on isommat autosta tulee marginaalisesti takapainoisempi kun nelivedon kytkeytyminen vaatii sen että etuakseli pyörii hitaampaa kuin taka-akseli... Jos taas takana on pienemmät niin jakolaatikko rasittuu ja rupeaa nykimään kun jakoöljyjen luistokyky loppuu kitkapinnoista irronneen materiaalin takia.
              Pitäisi joskus ihan mielenkiinnosta testata kuinka paljon isommat F1x sarjalainen saalii taakse ennenkuin herjaa... Veikkaan että joku 3-4% alkaa olla raja siihen suuntaan...
              • Anzafin
                • 3749
                #667
                10x20 ET30 tulee 1mm sisemmäs kuin tässä kuvassa 11X21 ET42. Ainakin laskennallisesti . Mulla camberit tehdasarvoissa ja auto madallettu. Ei raavi. Kuvanlaatu valitettavasti vähän huono.
                Niin... Tehtaan koossahan 245 ja 275, takana on halkaisijaltaan pienempi. Palataan taas tähän että ainakin teoreettisesti leveä rengas laajenee ajossa enemmän/helpommin kuin kapeampi ja vierintäkehä kasvaa. En tiedä, aivan sama .
                  • 7570
                  #668
                  Jos käytetään ns. BMW:n hyväksymiä renkaita (joissa on tähti -merkintä) niin niiden todellinen kehäero on pienempi kuin jossain kiinankumeissa vaikka ne samoilla kokomerkinnöillä onkin. Itse suosittelen kyllä 245/285 paria nelikkoon...
                  • VilleP
                    • 2609
                    Xdrive on jatkuva neliveto, ei kytkeytyvä kuten vag yms haldexia käyttävät. Ei kait se jakolaatikko nykimistä muuten aiheuttaisikaan.
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • Toni_
                      • Aug 2012
                      • 65
                      Mahtaako tulla ongelmia jos vaihdan koosta
                      245/50r18 kokoon 235/45r18,
                      vierintäkehän muutos on tällöin - 4,8%?:think
                      Potilaana siis F01 730d.
                      Ex328i e36 -96 e46-"look"
                      Nykyiset: 325ix-90, 323CI -99,
                      316-87 , 1502-75 ja 2002-72.
                      • Tomi T
                        • Apr 2003
                        • 3867
                        • Nokia
                        #671
                        Näyttää typerältä, tuskin siinä toiminnallisia ongelmia tulee. Mittarivirheestä tulee toki mittava.
                        ex. 56*BMW
                        • macman_lahti
                          • Mar 2017
                          • 296
                          • Lahti
                          #672
                          Itse epäilen vahvasti, että se pelkkä pieni renkaiden kokoero tekisi sitä nykimistä. Kuten toiseen ketjuun laittelin niin taitaa vaan kytkinrummun pehmeys aiheuttaa ne. Tosin miksi toisilla menee nopeammin niin se onkin erikoista.. :think
                          -08 E60 LCI
                          -13 F10 3.0 xDrive
                          • VilleP
                            • 2609
                            Joo ei se nykiminen renkaista johdu.
                            F11 530xd LCI
                            S2 Avant
                            • dieselrules
                              • Mar 2004
                              • 201
                              • Tornio
                              #674
                              Mula kävi viime kesänä sellainen episodi, että pohjoisessa meni rengas. 20km Kilpisjärveltä etelään, eli piiitkäää matka joka paikkaan. Hinuria paikalle ja arvelinki, et Kolarinkumi oli lähin verstas(250km) mistä vois saaha 19" renkaan. Tällöin en ollut vielä lukenut tästä runflatti renkaiden ongelmasta. Kolarissa vaihettiin taakse yksi, kun siellä ei enempää ollut. Samalla huomattiin myös toisen olevan sisälaidalta ihan kaput. Renkaat oli huhtikuussa uutta vastaavat ja en todellakaan osannut tällaisen varautua.
                              Reissun alussa aloin vikomaan että käännettäessä jumputtaa rattiin ja mikäs se ekana tuli mieleen kuin vetari, kun niistä niin on peloteltu täällä. Norjassa kurvailin, kun formula renkaita lämmitäessä ja tunnustelin. Renkaatki kirin, kun alkoi epäilyttään, että rengas irti.
                              No kotona sitten rengaskauppaan ja vaihtamaan toista takarengasta. Toinen halppismerkki alle. Mittasin kehän ja se oli 1.7cm isompi kuin Kolarista ostetussa. Eturenkaat taas oli saman verran pienempi kuin tämä isompi, eli alkoi olemaan kehämitassa jo yli 3cm ero. Eikait siinä auttanut kuin vaihtaa eturenkaat ja vitutus äkkiä muuttui vähän lievemmäksi kun vasemman eturenkaan sisäkyljestä löytyi nyrkin kokoinen patti. Sehän se oli sen nypytyksen aiheuttanu, mitä olin koko reissun vikonu.
                              Good yearin runflatit oli ja ei voi muuta sanoa et pas....at renkaat kyllä oli.
                              Tästä alkoi sitten henkinen taistelu, aiheuttaako tuo 1.7cm kehän ero jakolaatikkoon oireita. No sehän alkoi nypyttämään kiihytyksissä ja paheni syksyä kohden.
                              Tässä tapauksessa öljynvaihto ja adaptaatioiden päivittäminen auttoi ja ei sen jälkeen ole nypyttänyt. Silloin oli vielä kesärenkaat alla, mutta aika pian piti laittaa talvikumet alle.
                              • TinoTK
                                • Apr 2009
                                • 816
                                • Kirkkonummi
                                #675
                                Edit: ei mitn
                                ///BMW E34 525i Turbo -93
