F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5221
    • Stadi
    #556
    Originally posted by TON-III View Post
    Taas päästiin jänkkäämään näistä ( ...rkeleen bmw:n nelari ja vaade kehäpituuksista ....), edelliseen pitää lisätä vielä korkeusprofiilit, takana varmaan pienempi mutta muutos esim. 40/35 on pienempi kuin 35/30 ja näin vaikuttaa muös kehäpituuksien muutoksiin.
    Itselleni tullut olo että noilla valmistajien taulukoilla saa pyyhkiä sanonko mitä sillä omissa listausten mukaan n. saman kehäpituuden omaavissa (225/45/19 ja 255/40/19) kesärenkaissani on livenä eroa enemmän.
    Kyllä luotan siihen mitä bmw on speksannut. Mutta jokainen tyylillään...
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • TON-III
      • Nov 2018
      • 480
      Vai tarkoitatko bmw monella eri tyylillään ?
      Taulukoita katsottaessa heidän suositusparit ( 245/40/19 ja 275/35/19 sekä 225/45/19 ja 255/40/40) omaavat hieman eri suhteet eli siinä missä ensimiäisessä takapään helkaisija on pienempi niin jälkimmäisessä sen halkaisija on etuversiota isompi.
      F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
      • VilleP
        • 2781
        Mistä taulukosta tuon 225/45r19 ja 255/40r19 koon katsoit? Ei tuo ole f1x sarjan orkkis koko.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • TON-III
          • Nov 2018
          • 480
          On tosiaan toisen korin nelarin suositusyhdistelmä, olisiko siinä eri suhteella toimiva jakoboxi ? Epäilen.
          • VilleP
            • 2781
            Minkä korin?
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • TON-III
              • Nov 2018
              • 480
              Taisi olla F3X GT-korin.
              • VilleP
                • 2781
                GT:ssä on 225/40 ja 255/35r19. Kyllä ne nyt vaan on nuo sinun kumi koot epäsopivat. Heität vesilintua niillä ja hankit oem kokoa olevat ni ei tarvii jännittää.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • TON-III
                  • Nov 2018
                  • 480
                  Taulukoiden mukaan ne ovat kaikkea muuta kuin epäsopivat, reilun 2 metrin kehäpituuksissa 6 millin eli alle 3 promillen ero, pysyy hyvin siinä asetetussa 1 % eromarginaalissa ?
                  Tosin noissa bmw suositus pareissa näyttää takapää olevan aina se pienempi.
                  • VilleP
                    • 2781
                    Minulle ei nyt oikein avaudu mitä haet? Hädissäsi kyselet että mitenhän renkaasi toimii nelikossa, ja sitten kun kerrotaan mitkä kumit ja miksi Xdrivessä on, puolustelet omiasi. Miksi siis murehdit enempää, ajelet vain.
                    Mielenrauhan saa kun kattoo ajossa mitä abs anturit näyttää. Jos kaikki samalla tontilla, niin ei muuta kun kovaa ajoa.
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • TON-III
                      • Nov 2018
                      • 480
                      Ihan sitä samaa mitä itsekin hoet, eli sen suosituksen että eri pari renkaiden ilmoitetut kehät olisivat samat ei 'riitä', pitäisi mieluummin olla pari jota valmistaja suosittelee.
                      Oma 225/45 ja 255/40 yhdistelmän renkaat ovat listojen mukaan kehiltään 3 promillen sisällä samalla kun sinä sanot että heitä tuo pari roskiin, eivät sovi nelikkoon.
                      Eli oman yhdistelmän takarengas on hieman isompi, jostain joku mainitsi että parempi niin kun on takaveto painoitteisesta nelarista kyse, toisaalta nuo valmistajan suosittelemat parit ovat juuri päin vastoin eli takapää on pienempi.
                      Renkaan kuluneisuuskin voi tehdä kehään ison muutoksen.
                      Olisi kiva oikeasti tietää mikä tässä on se totuus jakoboxin osalta.
                      • VilleP
                        • 2781
                        Jos tehdas on speksannut nelikolle kehältään pienemmän renkaan taakse, kun käytetään ns stragged setuppia, niin kait siihen on pätevä syy. Ja se syy on se että leveämpi rengas ajossa "kasvaa" kapeaa enemmän, joka tasoittaa kehämittaa.
                        En tiedä miksi tähän tarvitaan esson baarin tieto jakolaatikkon toleranssista, koska sellaista tietoa tuskin löytyy muilta kun laatikon suunnittelijoilta.
                        BMW ohje on että kulutus pinnassa saa olla 2mm ero(TIS).
                        Tuo sinun rengastus on juuri päinvastainen, eli ero kasvaa vaan entisestään.
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                        • Shatter
                          • Mar 2013
                          • 936
                          Useasti nousee esille juurikin tuo että ajaessa leveämmän renkaan kehä laajenee enemmän kuin kapean, löytyyköhän tuohon sen tarkempaa tietoa että missä nopeuksissa alkaa oikeasti näkymään? Ymmärrettävää varmasti jos saksan baanalla vedetään niin paljon kuin autosta lähtee, mutta miten sitten täällä kotimaassa jossa sallittu max on joko 80km/h tai 100km/h, etelässä jopa 120km/h.
                          Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
                          Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                          Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                          MB W108 250S '67
                          MZ RT 125/3 '62
                          Mobylette AV44 '61
                          • VilleP
                            • 2781
                            Standardin mukaan taisi olla 60kmh missä se mitataan. Googlella löytyy kun jaksaa etsiä. Lähtökohtaisesti korkeamman profiilin kumi on kuorman alla enemmän kassa. Joten tällä lienee vaikutusta kun ajetaan alhaisia nopeuksia, ja liekkö merkitsevin tekijä kovemmissakin nopeuksissa. Pitäisi varmaan olla renkaan valmistajan olla kertomassa tuo
                            Sen verran korjaan itseäni että voi tosiaan olla niin päin että korkeampi kumi on todellisuudessa kehältään suhteessa pienempi, kuin matalampi ja leveämpi kumi. Eikä niinkään että leveämpi kumi ainakaan normi nopeuksissa niinkään kasvaisi. Valmistajan teknisistä taulukoista tuo selviäisi.
                            Joku täällä oli istalla seurannut abs antureiden dataa 245/275 rengastuksella, ja pyörimisnopeudet oli samat kaikissa kulmissa.
                            F11 530xd LCI
                            S2 Avant
                            • TON-III
                              • Nov 2018
                              • 480
                              Olin aiemminkin mielestäni löytänyt tuon oman kesärengasyhdistelmän myös bemarin suorituksista ja löytyi se vieläkin, ei ole ihan sama mutta kumminkin ( oma vanne 19"), näemmä johonkin jakoboxiin sopii myös takapään isompi rengas ?
                              BMW 3 (F30) 328 i xDrive (2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 /2019)
                              Tyre size
                              R18 225/45 R18 255/40 R18
                              Jos bmw olisi halunnut takapään olevan pienempi niin etunen olisi 235 leveä ?
                              • mikkod
                                • Aug 2007
                                • 5221
                                • Stadi
                                #570
                                Tyre size
                                Miksei kutoseen voi vain laittaa sitä kumia minkä tehdas on speksannut? 245/275:kö se oli?
                                Jotenkin tollanen todella kapea yhdistelmä kuulostaa oudolta
                                Helkama S3000
