F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
    • 14532
    Originally posted by JaSi78 View Post
    mahtuuko 520d F10 2010vm alle 20" edessä 9" 225/35 ET35 - Takana 10" 245/35 ET40
    Mahtuu, mutta melko sisälle jää, ettei kovin hyvältä näytä. Eturengas alikokoinen.
    • VilleP
      • 2329
      Ja todennäköisesti abs sekoaa noin suurta erosta.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • JaSi78
        • 223
        • St.River
        vielä yks kysymys kahdesta eri setistä että miten istu F10
        Alpina replyt 20"
        225/35 ja 275/30 8.5/9.5 et 49&25
        tai
        F01 OEM style 252
        19x8,5 et25 245/35
        19x9,5 et39 275/40
        monen syrjähypyn jälkeen on mahtava palata siihen oikeaan.. bemariin!
        F10 520d
        Ex: lukuisia E30/E34/E36/E39/E46/E90/E91/E60 ja löytynyt myös E28sigpic
        • Anzafin
          • 3749
          Alpina replyt 20"
          tai
          F01 OEM style 252
          19x8,5 et25 245/35
          19x9,5 et39 275/40
          Alpina replyt 20"
          225/35 ja 275/30 8.5/9.5 et 49&25:
          - 8.5x20 ET49 ottaa kiinni tukivarteen edessä
          - 9.5x20 ET25 istuu nätisti taakse
          F01 OEM style 252
          19x8,5 et25 245/35 --> Menee eteen ihan kivasti
          19x9,5 et39 275/40 --> Menee taakse ihan ok, vanteen ulkoreuna jää sentin sisemmäksi kuin etuvanteen ulkoreuna edessä.
          - Antti -
          • Croway
            • May 2016
            • 147
            • Karjalan perämetsät
            https://imgur.com/L91C3WT
            Tuli F11 LCI 530d xDriven alle hommattua 20" kesäkiekot, edessä 10,5" ja takana 11,5". Omaan silmään oikein passelit.
            Ongelmana muutoskatsastus. Onko oikeasti muutoskatsastettava jos 1001renkaatkin tarjoaa 20" kokoa tähän korimalliin, mutta otteessa ei ole kuin 18" isoin rengaskoko.
            Muutenhan tuo tulisi muutoskatsastettua, mutta joudun ohutta spaceria pitämään edessä että ei ota tukivarteen kiinni. Myöskin siis kysymys, että saako jostain autoon tai vanteeseen hyväksyttyjä sovituskappaleita (spacereita) että nuo saisi muutoskatsastettua?
            F11 LCI 530d xDrive -16
            Ex: BMW 325d E90 LCI -09
            • VilleP
              • 2329
              Ei tarvii muutoskatsastaa. Kyseiseen autoon on tyyppihyväksytty 20" vaikka sitä ei siellä otteessa erikseen mainita.
              Spacereita ei saa muutoskatsastettua. Ne pitää olla vannesarjaan kuuluvat tai autonvalmistajan hyväksymät, kuten mainitsit. Ja niitä ei luonnollisesti tarvitse erikseen muutoskatsastaa.
              Joskin tuolla setillä turha mennä katsastamaan muutenkaan. Hyväksytyt renkaat noilla vanteille liian suuria F11 koriin, sopivat renkaat taas liian kapeita kyseisille vanteille.
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • Croway
                • May 2016
                • 147
                Noniin, leimalle muutenkin laitan eri vanteet. Leimaus ei niinkään ongelma ole, vaan kilpien lähtö :think
                • VilleP
                  • 2329
                  Eipä cottonit kilpiä spacereiden takia revi. Jos vaan verot maksettu
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • Laku
                    • 17562
                    Minulta vaadittiin. Auto 535d 2012 ja vuosi oli muistaakseni 2017.
                    • VilleP
                      • 2329
                      Erikoista. Ei minulta mitään ole vaatineet. Voi olla että jos tuontiauto, niin maahantuonti rekisteröinnissä tiedot jääneet vajaaksi tms.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • Laku
                        • 17562
                        On tuontiauto ja sitä yritin, muttei kuulemma löytynyt tuohon varianttiin kokoa. 19" olisi saanut muuttaa, 20" vaati muutoksen.
                        • VilleP
                          • 2329
                          Trafin sivuilta kun katson, niin ei näemmä ole mullakaan 18" isompaa. Eivät kyllä ole asiaan tarttuneet konttorilla. Tuontiauto kyseessä myös.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • TheRipper
                            • 5090
                            • Paimio
                            Onkos noihin säännöksiin tullut muutoksia? Muistelen että 2" isommat mitä otteessa on saanut laittaa ilman muutoskatsastusta?
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • VilleP
                              • 2329
                              26mm saat muuttaa vannekokoa ilman muutoskatsastusta, eli käytännössä tuuman.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • Laku
                                • 17562
                                Juuri näin. Voimistelin kyllä aikanaan katsastuksessa, mutteivät suostuneet päästämään määräaikaiskatsastusta läpi ilman muutoskatsastusta. Selvittelivät kyllä pyynnöstäni asiaa. Paikka oli Harkka katsastus Turussa/Raisiossa/Ruskolla - missä lie.
                                Typerintä tuossa oli, että jouduin varaamaan uuden ajan muutoskatsastukselle, koska eivät voineet tehdä siitä tuossa yhteydessä.
