245/35 ja 275/30. Taakse voi toki myös suunnitella 285/30.
F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
Mulla on edessä 8,5"x20" et 33 ja takana 9,5"x20"et44 satulan väliin jää hyvin tilaa eikä ole lähelläkään että tulisi kaaresta pihalle. Silmämääräisesti voisin veikata, että 10 tai jopa 10,5 menis vielä taakse, mutta voi olla että alkaa hankaamaan kaareen. Edessä on vähemmän tilaa. Tuosta et:stä mietin että eikös se ole myös paljon vanteen mallista kiinni, ottaako se kiinni satulaan vai ei.Originally posted by Joni_p View PostOnko porukka saanut 9.5 vannetta menemään eteen f11:koppaan niin että ei ota satulaan kiinni ja ei tule kaaresta yli?
Pääsikin vanteita sovittamaan niin 10.5 menee taakse 35et:llä niin että tulee kaaren tasosta ehkä millin yli ja 9.5 menee ilmeisesti eteen kun et on 32.Originally posted by Tatu6o View Post
Hyvin kyllä asettuu noilla. itsellä nuo vanteet vähän haastaa, kun on lipalliset niin tosiaan meinaa ottaa jarrusatulaan edessä kiinni. nyt ainakin tietää että 9 tuumainen vanne ei mene et30:nellä eteen ilman 12mm spaceriä. toki tämä on ihan vanne kohtaista. Nyt siis laskettu 3d kuvista liikkeen toimesta että jr23 vanteet pitäisi mennä 9.5 et32 eteen ja 10.5 et35 taakse. toivottavasti ei tarvitse toisia letkutelineitä ostaa.Originally posted by zener View Post9,5 et20 ja 10,5 et30 pyörinyt useamman iesän tosiaan alla ja ei ota f10:ssä kiinni. 245/35 edessä ja 275/30 takana.Last edited by Joni_p; 07-10-2025, 20:04.
Onks noin milli liian vähän rakoa satulan ja vanteen välissä etusatuloille? Aidot style 343 tulee ns vanteen juureen todella lähelle. Satulassa siinä kohtaa pyöristysmuoto, ei terävää kulmaa.
Satuloissa musta tehdasmaali, joten pari kymmenystä maalipintaa ottamassa mahdollisia hipaisuja vastaan.
Annan olla vai dremelillä varamilli tilaa?
EDIT, googlettelin omatoimusezti. 3mm sääntö tuli monessa lähteessä vastaan ja 1,5-2mm ehdoton minimi.
3mm spaceri tai satulasta pois vaihtoehto käyttöön.
Huom, ainakin yksien 20" 343 replicavanteiden kanssa piti suoraan spaceri laittaa väliin moisia viime vuonna kokeilin.
Ps, ihanan kevyet nämä aidot kolmeneljäkolmoset!Last edited by ritariässä; 15-03-2026, 15:34.
