F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
    • 14909
    245/35 ja 275/30. Taakse voi toki myös suunnitella 285/30.
    Tesla Model S 75D '17
    • Joni_p
      • Sep 2014
      • 138
      Mikä lie f11 takavedon vakio rengastus talveksi 18 vanteelle?
        • 14909
        245/45R18 jos tasaleveät vanteet.
        • VilleP
          • 2785
          245/45r18. Talvirenkaissa vaaditaan vaan korkeampi kantavuus(100?).
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • Joni_p
            • Sep 2014
            • 138
            Millähän et:llä pitäisi olla 20 tuumaisen vanteen että mahtuisi hyvin 535d:hen eteen? Nyt oli kokeilussa 20x9 et30 edessä niin otti jarrusatulaan kiinni
            • Joni_p
              • Sep 2014
              • 138
              Onko porukka saanut 9.5 vannetta menemään eteen f11:koppaan niin että ei ota satulaan kiinni ja ei tule kaaresta yli?
                • 14909
                Itselläni jo pari kesää pyörinyt alla edessä 9,5 et20 ja 245/35r20 kumi. Toki mulla vain 520d, joten jarrut ei isot.
                • Joni_p
                  • Sep 2014
                  • 138
                  Saakohan mistään kohtuu rahalla noita rengaspaine antureita? Niitä malleja mitkä näyttää paineen idrivissa.
                  • Tatu6o
                    • Sep 2021
                    • 97
                    • Uusimaa
                    #924
                    Mulla on edessä 8,5"x20" et 33 ja takana 9,5"x20"et44 satulan väliin jää hyvin tilaa eikä ole lähelläkään että tulisi kaaresta pihalle. Silmämääräisesti voisin veikata, että 10 tai jopa 10,5 menis vielä taakse, mutta voi olla että alkaa hankaamaan kaareen. Edessä on vähemmän tilaa. Tuosta et:stä mietin että eikös se ole myös paljon vanteen mallista kiinni, ottaako se kiinni satulaan vai ei.
                    • Joni_p
                      • Sep 2014
                      • 138
                      Pääsikin vanteita sovittamaan niin 10.5 menee taakse 35et:llä niin että tulee kaaren tasosta ehkä millin yli ja 9.5 menee ilmeisesti eteen kun et on 32.
                        • 14909
                        9,5 et20 ja 10,5 et30 pyörinyt useamman iesän tosiaan alla ja ei ota f10:ssä kiinni. 245/35 edessä ja 275/30 takana.
                        • Joni_p
                          • Sep 2014
                          • 138
                          Hyvin kyllä asettuu noilla. itsellä nuo vanteet vähän haastaa, kun on lipalliset niin tosiaan meinaa ottaa jarrusatulaan edessä kiinni. nyt ainakin tietää että 9 tuumainen vanne ei mene et30:nellä eteen ilman 12mm spaceriä. toki tämä on ihan vanne kohtaista. Nyt siis laskettu 3d kuvista liikkeen toimesta että jr23 vanteet pitäisi mennä 9.5 et32 eteen ja 10.5 et35 taakse. toivottavasti ei tarvitse toisia letkutelineitä ostaa.
                          • Joni_p
                            • Sep 2014
                            • 138
                            Tässä kuvassa 20x10.5 et35
                            • Joni_p
                              • Sep 2014
                              • 138
                              Onko porukalla kokemusta että paljon f11 m-sport madaltuu todellisuudessa Eibach Pro-Kit 30mm jousilla? Autossa myös aktiivi alusta ja iskarit jos sillä on jotain merkitystä. 20 vanteet kun laittoi alle niin maasturihan siitä tuli.
                              • ritariässä
                                • 4157
                                • Raisio
                                #930
                                Click image for larger version  Name:	20260315_141541.jpg Views:	0 Size:	158.2 KB ID:	5545600 Onks noin milli liian vähän rakoa satulan ja vanteen välissä etusatuloille? Aidot style 343 tulee ns vanteen juureen todella lähelle. Satulassa siinä kohtaa pyöristysmuoto, ei terävää kulmaa.
                                Satuloissa musta tehdasmaali, joten pari kymmenystä maalipintaa ottamassa mahdollisia hipaisuja vastaan.
                                Annan olla vai dremelillä varamilli tilaa?
                                EDIT, googlettelin omatoimusezti. 3mm sääntö tuli monessa lähteessä vastaan ja 1,5-2mm ehdoton minimi.
                                3mm spaceri tai satulasta pois vaihtoehto käyttöön.
                                Huom, ainakin yksien 20" 343 replicavanteiden kanssa piti suoraan spaceri laittaa väliin moisia viime vuonna kokeilin.
                                Ps, ihanan kevyet nämä aidot kolmeneljäkolmoset!
