Repsahtavia alustanosia
  • fraatti
    Onkos kukaan koittanut laittaa takatuupparin reaktiotankoihin nelivedon öljyvaimenteisiä hydropuslia? Pitäisi mennä heittämällä ja ovat ilmeisesti paremmat ja kestävemmät.
    edit. F07/F01/F02 hydropuslat sopii F1X takatuuppariin mittojen puolesta.
    Takatuupparin reaktiotanko kumipuslalla
    Nelikon reaktiotanko hydropuslalla
    Öljytäytteinen
    LEMFÖRDER 3538801
    Length [mm] 68
    Overall Length [mm] 80,8
    Inner diameter [mm] 14
    Outer diameter [mm] 70,2
    Bearing Type Hydro Bearing
    Weight [kg] 0,53
    Kiinteä
    LEMFÖRDER 3538701
    Overall Length [mm] 85,6
    Inner diameter [mm] 14,2
    Bearing Type Rubber-metal Bearing
    Weight [kg] 0,350
  • Radon
    Originally posted by Tobo View Post
    Auton perä vetelee ja huomasin tutkiessa että perämurikan kiinnikepultin ympärillä oleva pusla on murtunut. Mikä osa mahtaa olla kyseessä? En ainakaan motonetin tiskillä saanut heidän valikoimastaan yhtään samanlaista osaa.
    Potilas 2012 535xd f10 m-sport.
    Tosiaan yleinen repsahtava osa, mutta perän vetelyyn tuo ei ole syynä, muutenkaan ei juuri vaikuta jos kuvan kunnossa eli vain vähän murtunut. Perän vetely johtunee renkaista, kulmista, tukivarsista, takapalkin puslista.
  • fraatti
    Jos selailet ketjun alkupuolta niin siellä on enemmän juttua tuosta ko. puslasta ja sen vaihdosta.
  • alpine3
    Yksi perän kolmesta kiinnityspuslasta. Löytyy ainakin Bemariosat.fi tai sitten marmorilta.
    edit: Osanumero 33 31 6 792 872 mutta varmista vielä tuo osanumero omaan autoosi kun näyttää vaihtelevan mallista riippuen.
  • zakspeed
    Kas kummaa. Käypäs kysäisemässä BMW autoosi kyseistä osaa BMW liikkeessä.
  • Tobo
    Mikä osa kyseessä?
  • fraatti
    Tulikin sitten vihdosta viimein vaihdettua nuo moottorintukikumit. Moottorin hytkymisen tuntuminen hyttiin väheni hiukan mitä tuossa nyt muutaman minuutin lenkin heitti. Enitenhän tuo on tuntunut moottorijarrutuksessa kun on ecopro päällä(vaihde menee vapaalle LCI:ssä) tai kun auto käy tyhjäkäyntiä.
    Kuskin puoli oli painunut kasaan noin 3mm ja repsikanpuoli noin 4mm.
    Katsoin myös ihan huvikseen mikä noista nyt sitten pettää ja mikä tuon värkin toimintaperiaate on.
    Tuossa värkki sahattuna halki. Koko tukikumi on täynnä vaimentavaa öljyä. Lyheneminen johtunee siitä että kumi väsähtää ajan saatossa ja keskitappi painuu sitten alaspäin. Lopullinen korkkaaminen tapahtunee sitten kun tuon tapin ja rungon välinen kumi repeää. Tällöin periaatteessa myös öljy tulevat ulos tai ainakin toiminta loppuu välittömästi.
    Tuossa sitten koko komeus purettuna loppuun saakka. Toimintaperiaate on sellainen että öljytilan puolessavälissä on tuollainen välipala jossa olevan suuren reijän tukkii tuollainen alipaineohjattu kumipalje. Kun alipainetta ei ole niin öljy ei pääse virtaamaan vapaasti vaan tuo palje tukkii tuon välissä olevan suuren reijän. Kun tukikumiin tulee alipaine se imaisee tuon kumipalkeen kasaan ja tämä sitten päästää öljyn virtaamaan vapaasti ala- ja yläosan välillä ja kumi pehmenee. Huohottimessahan on hiukan tuollainen samanlainen venttiili.
    Nyt jos tekisin homman uudestaan niin en nostaisi konetta enää ollenkaan yläpuolelta vaan ainostaan alapuolelta.
    Rulijanssi voisi mennä jotakuinkin näin N57 nelikkoon:
    Oikea poikkituki pois konehuoneesta
    Ilmanputsari kotelo pois
    Moottorinpohjamuovit ja jäykistelevy irti (8mm & 13mm)
    Ahtoputket välijäähyltä irti
    adblue suutin sivuun(E8)
    Moottorin korvakkeiden tukikumien väliset pultit pois (E14, vasen vaatii lenkin)
    Tukikumien pultit pois (13mm)
    Vasen:
    Laatikosta tulevat öljynlauhduttimien putkien kiinnike irti (E8 hylsy). Koneen nosto etuperästä ja sitten koneen korva irti yläpuolelta (E12). Sitten tuon uuden kumin saakin pujoteltua tuonne melko helposti.
    Oikea:
    Moottorin alapuolelta äänenvaimennus irti. Koneen nosto alapuolelta osasta josta vetari tulee läpi. Nostettaessa tarkkailtava DDE:lle meneviä johtoja että ne antavat tarpeeksi myöden. Tarvittaessa myös nostettava repsikan etupyörää ylöspäin jos vetoakseli ottaa tolppaan kiinni. Lohkon kyljestä adblue-suuttimen jäähdytinnesteletkujen kannakkeet irti. Sitten koneenkorvake irti lohkosta(E12). Aikaisemmissa viesteissä mainittu työkalu oli tuohon hyvä mutta varren joutui ohentamaan noin 10mm vahvaksi. Kumin saa pujoteltua niin tuolta välistä että koneenkorvaketta vetää taaksepäin, tällöin tukikumi mahtuu juuri ja juuri ohittamaan korvakkeen ja nuo saa kieputeltua tuolta pois.
    Kaikenkaikkiaan tuo vasen on piece of cake mutta oikea on suoraansanottuna aivan perseestä koska tilaa ei ole milliäkään ylimääräistä.
    Mielessä kävi myös kelkan laskeminen. Tietääkö kukaan tarviiko kelkan laskemiseksi avata tuossa muutakuin ne kolme pulttia puoleltansa ja pääseekö kelkka sitten laskemaan hiukan?
  • suosukeltaja
    Jos on F10 sopivat niin voin ostaa pois.
    https://www.realoem.com/bmw/en/showp...diagId=33_1454
    Tossa mun auton ja osat 8 ja 11, muistaakseni ei muita tarvita.
    Rubber mounting front 8 33316792873
    Rubber mounting rear 11 33316792872
  • luikas
    F07 530d dynamic drivellinen alusta ja edestä jousi poikki. Alle 180tkm mittarissa. Laitan tilalle jäykempää jousta (Eibach), saattaa jonkin verran jämäköittää menoa
  • Tobo
    Originally posted by suosukeltaja View Post
    Mulla ois kaikki F11 puslat taakse jos tulee tarvetta.
    Tilasin mut ei sit ollutkaan tarvetta vaihtaa.
  • suosukeltaja
    Kiitos vinkistä. Lähti keraamiset Jurid palat tilaukseen. Samaan hintaan ku motonetissä halvimmat normaalit.
    Samaan syssyyn sai sitten koko öljynvaihtohuollon osat ja vähän moottoripyörän öljyä.
    Takakelkan puslia en uskaltanut ostaa kun on vielä tutkimatta mitkä kaikki pitää vaihtaa ja minkä malliset löytyy.
  • Tobo
    Originally posted by takur View Post
    En ole huomannut että sen kummemmin kuluttas levyjä. Tosin levyt on vaihtunut useammin kuin palat. En ainakaan osta enään muita kuin noita keraamisia. Jarrutuntumakin on mielestäni parempi.
    Tarkistappa hinnat myös motointegrator.de. Toimittaa nykyään taas myös suomeen. Itse laitoin nuo Jurid:in keraamiset.
    Melkein sanoisin että samasta paikasta nuo biltsun ja motonetin (mtx pro) hylsyt tulevat. (taiwan)
    Käsityökaluista osaa varsin hyvin jo päällepäin ulkonäöstä sanoa että tekeekö sillä mitään. Halvimmat romuhylsyt on saattaa olla kromattuja terävillä nurkilla. Tai aivan kohtuuttoman ohuilla seinämävahvuuksilla. Toki usein hintakin kertoo työkalusta jo paljon. Usein halvalla ei saa hyvää mutta usein kuitenkin on tehtävä kompromisseja.
    Johonkin kuvaan oli sattunut tuo koneen korvan pulttikin. Kuvasta ei koskaan uskoisi ettei tuonne mene 3/8" E12 hylsy. Näiden hylsyjen mitoitukset ovat jokaisella valmistajalla jotakuinkin samanlaiset joka on varsin yllättävää.
    Se, että joku osa tulee samasta paikasta ei vielä kerro paljon laadusta. Valmistuttaja voi itse määrittää speksit millä työkalut tehdään. Aivan mahdoton sanoa sitä teräksen laatua/käsittelyjä jotka on sille tehty. Vaatii melko kattavat metallurgiset testit, jos meinasi tarkemmin vertailla. Motonetillä näitä huteja tuntuu tulevan, esim. niiden tilaama akku mopo vedettiin kaikessa hiljaisuudessa pois kun ne levisi käsiin. Itsellä löytyy yksi Bahco kärkisarja, joka on kyllä ihan kuraa. Kärjet muistuttavat kovuudeltaan suunnilleen juustoa, enkä minä ainakaan tätä osannut sanoa kun ne ostin.. Enkä kyllä vieläkään osaisi sanoa kärkiä kädessä pidettyäni. Kärjet näyttävät mielestäni ihan hyvin viimeistyiltä. "Laatu" selvisi ensimmäisen kerran kun niin kunnolla käytin. Kärjet on niin pehmeätä, että ne vaan muljautuvat, vaikka ruuvin kantaa ei jää jälkiä..
  • fraatti
    Joo tuo Bilteman sarjaa meinasin. Toivottavasti sulla on parempi tuuri noiden MTX työkalujen kanssa kun mulla. Kesken kansirempan torx kärki katkesi kun olin vetämässä kannen pultteja momenttiin. Tuo MTX on motonetin oma merkki, niin vähän epäilen laatua..
  • fraatti
    Originally posted by Ceeray View Post
    Eli kardaanin linpun uusinnanssa etummainen ja takimmainen molemmat vai? Eli mitä laitan tilaukseen ja vien asentajalle..? Itte en muuta aio kun lompakkoa raottaa ..
    Nuo limput näyttävät olevan noin 70€ kantturoilla kappale ja jos pakoputkiston joutuu ottamaan irti niin toisaalta nuo vaihtaa sitten samaan konkurssiin molemmat. Osassa sarjoja näyttää olevan pultit mukana. Nämä pultit ehkä kuitenkin vaihtaisin varmuuden vuoksi nimittäin itselläkin kävi juuri vetarin pultin kanssa niin että toinen käyttökerta riitti siihen että pultti venähti kiristettäessä.
    Toki tarkan markan mies tutkii osien kunnon ensin.
    Tuossa kun itse temusin auton kanssa harkitsin jo pakopuotkiston laskemistakin. Totesin kuitenkin että etupään mutterit ovat yhtäpuuta. Tietääkö kukaan onko näitä saatavilla varaosina vai täytyykö tilalle laittaa vain M8 pultti jos/kun pultti katkeaa jos tuota tarvii joskus avata? ETK:ssa noita ei näytä olevan ainakaan oman auton kohdalla. Mikä tuollaisen lyömällä/vetämällä kiinnitettävän pultin nimi on?
    Mutterit pitäisi kai olla kuparia ja M8 jos osanumeroon on uskomista. Kuvan perusteella ei kyllä siltä näytä.
