xHP vaihteistosofta (8HP)
  • Shatter
    • Mar 2013
    • 936
    Nyt on saatavilla 8 vaihteiseenkin xHP softa, tällä hetkellä tuettuna 530d/535d.
    Code:
    Stage 1
    - Gear Display in all modes
    - Removed Torque Limiters
    Stage 2
    - Torque Limiter removed
    - Quicker, yet still comfortable shifts in D/Comfort
    - Revised, more Driver-Oriented Shift-Points in D/Comfort
    - Raised Launch-Control Shiftpoints for Tuned Cars
    - DTC and DSC-OFF modes no longer revert to Comfort-Shifting, but activate the fastest Shift-Speeds and the transmission won't upshift at redline in Manual. This is perfect for playing around with your car.
    - Retains full ECO-Pro functionality
    Stage 3
    - Factory Torque Limiter removed. This enables your Tuner to setup his engine tune correctly and prolong your transmissions life!
    - Even faster and harder shifts in Sport and Sport+
    - Revised S-Shiftmaps to make it actually useful for spirited driving
    - Raised Line Pressure for very High-Torque applications up to 1000 Nm.
    - Torque Converter slip minimized in lower Gears
    Super lisenssi 349e.
    Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
    Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
    Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
    MB W108 250S '67
    MZ RT 125/3 '62
    Mobylette AV44 '61
  • Vesa
    • Jan 2010
    • 363
    Tämä on kiinnostava modi. Kertokaahan kokemuksia, kun niitä kertyy.
    Nykyiset:
    BMW F11 535DA xDrive -15
    Toyota Yaris Hybrid -20
    Exiä noin 60 kpl...
    • suppari
      • 4048
      Muistakaa dealerit, esim. meillä 8hp flash 299euroa. Karttaa saa vaihtaa, jollei ihan kerran kuukaudessa
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • >Jon1<
        • Oct 2007
        • 1054
        Kokemuksia odotellessa.. Mietityttää miten tymäkät vaihdot tulee kun minusta sport+ vakiona jo sopivan nopeat vaihdot.
        ex:F11 535xd M-Sport
        ex:e61 530D M-Sport
        ex:e38 740i mafia
        ex:e36 328
        ex:e36 320
        ex:e30 320->325
        • Shatter
          • Mar 2013
          • 936
          Kannattaa lukaista kattava info heidän blogistaan miten laatikon logiikka muuttuu vakioon verrattuna, linkki blogiin.
          MB W108 250S '67
          MZ RT 125/3 '62
          Mobylette AV44 '61
          • Juspa
            • 1286
            • Pori
            Minkä kokoinen laturi pitää vähintään olla kiinni flashatessa?
            E70 M-Sport AlpinWeiß 3
            Ex.
            E90 320d -05 Schwartz 2
            E36 352i -91 Diamantschwartz
            • Atom
              • Dec 2014
              • 102
              • Mäntsälä
              Sama homma itsellä kuin OPlla. Ei tukenut vielä omaa vaihteiston softaversiota. 2011 530xd.
              G21 330e xDrive M-sport
              Ex:F11 530d xDrive M-sport, E91 LCI 330d xDrive, e39 520d
              Uudenmaan Moottorioptimointi
              +358407496923
              • >Jon1<
                • Oct 2007
                • 1054
                edelliseen e61 kun laitoin oli 55a virtalähde ja riitti hyvin
                ex:e61 530D M-Sport
                ex:e38 740i mafia
                ex:e36 328
                ex:e36 320
                ex:e30 320->325
                • ptikkala
                  • 1580
                  40A on ainakin moottorin optimoinnissa riittänyt
                  • Juspa
                    • 1286
                    • Pori
                    No hyvä, juuri tuollaisella ajattelin mennä.
                    Onko jo tuohon vanhaan softaversioon tullut se, että päivittää ensin uudempaan?
                    E. Eipäs saatana näytä onnistuvan yhteys autoon tolla mun k+dcan piuhalla vaikka se mm. Inpan ja carlyn kanssa toimii.. tällaiset asiat just vtuttaa..
                    Ex.
                    • racediesel
                      • 248
                      • porvoo
                      Tere.
                      Kukas pääkaupunkiseudulla näitä latailee??.
                      T:Pasi
                      Ford Capri-69 3,0 turbo. 350hv ja 500nm 1986
                      Golf GTD-83 1,6d 120hv ja 350nm,1987
                      Golf GTI turbo-83 1,8 282hv ja 400nm 1,2bar , 1989
                      Opel corsa GSI turbo -89 1,6 235hv ja 350nm 1,3bar ,1996 100-200 10s
                      Opel corsa GSI turbo -89 616hv ja 740nm 1,8bar.12,4s 1/4 / 207km/h 100-200 4,5s. 0-1km 298km/h
                      BMW 330d-00 250hv ja 630nm
                      BMW 330D-05 vakio 2005
                      BMW 335DAT-07 361hv ja 780nm 2007-- 13,32 1/4 ja 235 topspeed
                      BMW 530DA-09 LCI n.320hv e60
                      BMW 535D Xdrive 2012 F11 447hv ja 870nm
                      • Shatter
                        • Mar 2013
                        • 936
                        Ohjelmaan nyt päivitys saatavilla, jonka myötä alkupään mallitkin tuettuna. Kustomointi moduuliin uutena väännönrajoittimet.
                        Code:
                        App-Update for xHP is out! (V3.1.6)
                        What’s new:
                        - Added "Torque Limit per Gear" Custom-Setting
                        - Added support for some early 5/6-Series F10/F11/F12/F13
                        MB W108 250S '67
                        MZ RT 125/3 '62
                        Mobylette AV44 '61
                        • Vilkku89
                          • Apr 2017
                          • 91
                          • Sipoo
                          Originally posted by racediesel View Post
                          Tere.
                          T:Pasi
                          Ainakin BC motors, Kellokoski, siellä loistava palvelu.
                          Itte latasin kotona superlisenssillä, voin kertoa et 330d hybridi ahtimella, metanolilla ja muilla höysteillä muuttui aivan toiseksi autoksi. 😂 Stage 3 on kyl loistava.
                          2013 F31 330d
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2872
                            Tere.
                            T:Pasi
                            You have already bought an xHP product but you are not sure how to flash your car? Don&#8217;t want to flash your car by yourself? Don&#8217;t want to read into the details? You have no device? No problem. Search our dealer network, to find someone do the work for you!
                            • racediesel
                              • 248
                              • porvoo
                              tere.
                              Ohjelma ladattu ja tuntuu toimivan kuten pitää...
                              sport+ on oikein hyvä
                              ainoa ero on että vaihtaa 7-->8 huonommin eli ei oikein meinaa vaihtaa samoissa olosuhteissa (n.85-90km/h ja kuormaa riittävän vähän) kuin vakio eli hiukan joutuu totuttelemaan uuteen käytökseen.
                              Kannattaa laittaa.
                              tutkiminen jatkuu...
                              T:Pasi
