xHP vaihteistosofta (8HP)
  • TON-III
    • Nov 2018
    • 480
    Saat säädettyä sillä isommalle ja pienemmälle vaihdon kierroksia joten saat apua siitä.
    F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
    • juha_s
      Alueaktiivi
      • May 2008
      • 446
      • Lappeenranta
      #107
      Ainakaan tuossa 525d xdrivessä ei ole mahdollista muokata vaihtokohtia. Mutta ite nyt lumikeleillä laittanut Traction moden päälle niin antaa pitää vähän korkeampia kierroksia.
      F11 535d xDrive M-Sport -13
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        #108
        Originally posted by Rrooppee View Post
        Olisiko kenelläkään kertoa kokemuksia otsikon mukaisesta yhdistelmästä? Lähinnä xHP haen korjausta ettei käyttäisi niin pieniä kierroksia tietyillä nopeuksilla. Korjaako tämä sen?
        Ei tosiaan suoraan millään stage softalla korjaa, mutta xhp:llä pystyt itse muokkaamaan käyttöalueita, niin niillä voit hakea vaihdekohtaisesti alueet ihan minkälaiseksi haluat.
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • Zikke
          • Nov 2018
          • 6
          Juuri näin! Päätät halutessasi väännöt, tosin kuuleman mukaan raati ei suosittele xHP:n perusasetuksien yli hirveesti keulimaan.
          • RRR77
            • Mar 2016
            • 232
            #110
            Nyt puhutaan eri asiasta.
            Vääntörajoja saa muokattua toki, mutta tässä haettiin muutettuja vaihtokohtia. Kun ostaa xhp:n lisenssin niin sekä ylös- että alasvaihtokohdat pääsee muuttamaan. Samalla laatikkoon saa mulkattua muutakin kivaa.
            Xhp:n asetukset on käytössä koko ajan kun vaihteisto on oikeassa toimintalämpötilassa. Ennen lämpötilan saavuttamista vaihtokohdat pysyy vakiona, samoin myös polton aikana vaihtokohdat muuttuu vakiokartan mukaiseksi.
            535d F07
            120d M-Sport F20
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              #111
              En tarkoittanut vaihdelaatikon rasitukseen vaan nimenomaan siihen, että olisi mielestäni hyvä että auto kulkisi myös tietyllä vaihteella, ilman että jatkuvasti niitä pitää vaihtaa.
              Itsellä ainakin 8HP toimii D:lla normaaliajossa siten, että pintakaasulla/kevyellä kaasulla kun normaalisti ajellaan, vaihtaa D-asento jatkuvasti isompaa 1500-1600rpm kohdalla. Täten keskimääräiset kierrokset ovat kiihtyvässä tilassa ~1300-1400 ja sitten kun nopeus on saavutettu, rpm on 1100-1200. Joskus jopa 1000rpm kun ajelee aivan pintakaasulla. Tällöin kone ei jaksa vetää, vauhti jopa laskee ja kulutusmittari hilautuu ylöspäin siitä 5L/100km kohdalta jossa se normaalisti on vakaata vauhtia ajaessa. Sanomattakin selvää, että mitään varsinaista kiihtymistä ei tapahdu 1100rpm kierroksilla lievästi kaasua lisätessä. Kulutusmittari vaan nousee. Hiukan kun tempoo kaasua niin vaihtaa yhden pienemmällä, hieman isommalla kaasulla vaihtaa kaksi pienemmälle. Ja kun höllää kaasua niin taas vaihtaa pari kertaa isommalle > 1100rpm matelu jatkuu.
              Eilen kokeilen manuaalilla vetoja (esim. pakkovitonen päällä). 1100-1200rpm lähdöltä kiihtyvyys erittäin olematonta, 1400rpm kohdiltakin aika huonoa. Selvä kiihtyvyyspotku sigun autossa on 1700rpm kohdalta eli jos tasaisen ajon kierrokset olisi 1600rpm niin kiihtyy kivasti. Mutta 1500rpm olisi makuuni ihan passeli kompromissi.
              Tähän liittyen huomasin, että vaihteistolla tuntuu olevan erilainen logiikka, ajaako kuski kaasua vai onko vakionopeussäädin käytössä.
              Jos ajelen pintakaasulla/hyvin lievällä kiihdyttämisellä, toimii laatikko kuten yllä kerroin. Vaihtaa isommalle 1500-1600rpm kohdilta josta seuraa jyrisevä kulkeminen 1100-1200rpm aluella. Siitä taas seuraa se, että auto ei enää jaksa vetää kunnolla, kulutusmittari nousee ja vauhti pahimmallaan laskee.
              Mutta kappas, jos heitän cruisen päälle niin softa pykältää yhden pienemmälle ja alkaa ajella vakiovauhtia 1600-1700rpm alueella ihan tyytyväisenä. Moottori käy värinättömämmin ja kivemmin.
              Jos otan cruisen pois, vaihtaa softa välittömästi pintakaasulla yhden isommalle.
              G30 520d xDrive
              • Laku
                • 17676
                Itse en ole tuollaista huomannut cruisella, jolla ajan paljon. Tosin nopeudet ovat silloin väh. 80km/h.
                • Bnito
                  • Apr 2005
                  • 343
                  #113
                  Päivitin oman kulkineen vajaa kuukausi takaperin 525 f11 3.0 . Kävin nyt alkuviikosta auton ohjelmoimassa. Samalla tarjottiin tuota xhp:tä kylkeen mutta jätin toistaiseks ottamatta.
                  Jos ajosta 90% on ihan perus työajoa, eli ihan comfortti asennossa muun liikenteen seassa, hyödynkö tuosta xhp softasta lopulta mitään? Eli onko tuosta normi ajossa isompaa vaikutusta?
                  F11 525 3.0 -10
                  Ex E46 330d Touring -00
                  Ex 316/325 '85
                  • TON-III
                    • Nov 2018
                    • 480
                    No mitä etua tuo konepuolen ohjelmoiminen toi tuohon 90%:een työmatka-ajoosi ? :think Lopulta nämä ohjelmoinnit ovat semmoista hienosäätöä/hifistelyjä, ilmankin pärjää.
                    Jotkut ohjelmoijat antavat kokeilla laatikkosi toimintaa ohjelmoituna, yritäppä semmoinen diili niin pääset jyvälle muutoksesta.
                    • Bnito
                      • Apr 2005
                      • 343
                      #115
                      Totta tuo hifistely kyllä varmastikin
                      Olisi pitänyt muotoilla kysymys yksinkertaiseksi eli, muuttaako xhp softa comfortti puolta mitenkään..
                      Täytyy käydä testaamassa tuo xhp jossain välissä..
                      F11 525 3.0 -10
                      Ex 316/325 '85
                      • TON-III
                        • Nov 2018
                        • 480
                        Itellä stage 2 ja samalla tuunattu isommalle vaihtoja aiemmin ( käytti mielestäni kierroksia turhan korkealla ennen vaihtoa nrmi nurkka-ajossa). Nyt vaihdot tapahtuvat rauhallisessa ajossa miltei paremmin kuin itse vaihtaisin manuaalilla, ovat myös hieman nopeampia. Tuntuu myös siltä että vaihde pitää aiempaa paremmin ( ennen oli pientä tutinaa).
                        • Laku
                          • 17676
                          Jos ohjelmointi on hifistelyä, sitä on kyllä xHP:kin. Puhumattakaan rengas- ja alustakeskusteluista...
                          • TON-III
                            • Nov 2018
                            • 480
                            Niinpä, tosin jos päivität autosi nurkista ne 30 kilon kulmikkaat limput hieman neutraalimpiin 20 kilon keijukaisiin niin päivityksen vaikutus etenkin alle 100 km/h. nopeuksissa saattaa olla isompi kuin se että olisit lastuttanut autosi.
                            • RRR77
                              • Mar 2016
                              • 232
                              #119
                              Riippuu minkä stagen ottaa. Ed. autoon latasin stage 2, tein vaihteistoon ison huollon ja sen jälkeen vaihteisto pelasi kyllä täysin virheettömästi. Myös vaihdot oli stg2 paljon jämäkämpiä kuin vakiolla, mutta silti pehmeitä. Stg3 vaihto alkaa olla jo melko tiukahko, etenkin normi comfort ajeluun. Omaan makuun stg3 on liian raaka päivittäiseen käyttöön.
                              Itellä on toistaiseksi pelkkä lisenssi nykyautossa, jossain vaiheessa ostan karttapaketinkin. Eli nyt mennään vakiovaihdoilla pl. muutetut vaihtokohdat.
                              Silti nyt jo auto on paljon mieluisampi kuin vakiona. Toki täytyy muistaa että laatikko täytyy olla toimintalämpötilassa ennen kuin kaikki muutokset tulee käyttöön, meikäläisen 11km työmatkalla ei muutettuja vaihtokohtia tapailla, vaikka olisi esilämmitetty moottoriakin.
                              Siltikään en olisi jättänyt lisenssiä hankkimatta vaikka sen olisi joutumut ostamaan. Nyt se tuli nykyiseen autoon siirtona edellisestä autosta.
                              535d F07
                              120d M-Sport F20
                              • Bemarnisti
                                • 244
                                • Vihti
                                #120
                                Onko tästä softasta apua tuohon 530D vm12 "vaivaan" että kylmillä öljyillä vaihdot 1-2 ja 2-3 nykäisevät aavistuksen ja tuntuu aivan kuin veto kstkeaisi hetkeksi? Laatikko öljyt on vaihdettu huuhtelemalla vuoden sisään.
