xHP vaihteistosofta (8HP)
  • Shatter
    • Mar 2013
    • 933
    Nyt on saatavilla 8 vaihteiseenkin xHP softa, tällä hetkellä tuettuna 530d/535d.
    Code:
    Stage 1
    - Gear Display in all modes
    - Removed Torque Limiters
    Stage 2
    - Torque Limiter removed
    - Quicker, yet still comfortable shifts in D/Comfort
    - Revised, more Driver-Oriented Shift-Points in D/Comfort
    - Raised Launch-Control Shiftpoints for Tuned Cars
    - DTC and DSC-OFF modes no longer revert to Comfort-Shifting, but activate the fastest Shift-Speeds and the transmission won't upshift at redline in Manual. This is perfect for playing around with your car.
    - Retains full ECO-Pro functionality
    Stage 3
    - Factory Torque Limiter removed. This enables your Tuner to setup his engine tune correctly and prolong your transmissions life!
    - Even faster and harder shifts in Sport and Sport+
    - Revised S-Shiftmaps to make it actually useful for spirited driving
    - Raised Line Pressure for very High-Torque applications up to 1000 Nm.
    - Torque Converter slip minimized in lower Gears
    Super lisenssi 349e.
    Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
    Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
    MB W108 250S '67
    MZ RT 125/3 '62
  • Vesa
    • Jan 2010
    • 363
    Tämä on kiinnostava modi. Kertokaahan kokemuksia, kun niitä kertyy.
    Nykyiset:
    BMW F11 535DA xDrive -15
    Toyota Yaris Hybrid -20
    Exiä noin 60 kpl...
    • suppari
      • 4048
      Muistakaa dealerit, esim. meillä 8hp flash 299euroa. Karttaa saa vaihtaa, jollei ihan kerran kuukaudessa
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • >Jon1<
        • Oct 2007
        • 1054
        Kokemuksia odotellessa.. Mietityttää miten tymäkät vaihdot tulee kun minusta sport+ vakiona jo sopivan nopeat vaihdot.
        ex:F11 535xd M-Sport
        ex:e61 530D M-Sport
        ex:e38 740i mafia
        ex:e36 328
        ex:e36 320
        ex:e30 320->325
        • Shatter
          • Mar 2013
          • 933
          Kannattaa lukaista kattava info heidän blogistaan miten laatikon logiikka muuttuu vakioon verrattuna, linkki blogiin.
          MB W108 250S '67
          MZ RT 125/3 '62
          • Juspa
            • 1268
            • Pori
            Minkä kokoinen laturi pitää vähintään olla kiinni flashatessa?
            E70 M-Sport AlpinWeiß 3
            Ex.
            F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
            E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
            E90 320d -05 Schwartz 2
            E36 328i touring -97 Diamantschwartz
            E36 352i -91 Diamantschwartz
            • Atom
              • Dec 2014
              • 102
              • Mäntsälä
              Sama homma itsellä kuin OPlla. Ei tukenut vielä omaa vaihteiston softaversiota. 2011 530xd.
              G21 330e xDrive M-sport
              Ex:F11 530d xDrive M-sport, E91 LCI 330d xDrive, e39 520d
              Uudenmaan Moottorioptimointi
              +358407496923
              • >Jon1<
                • Oct 2007
                • 1054
                edelliseen e61 kun laitoin oli 55a virtalähde ja riitti hyvin
                ex:e61 530D M-Sport
                ex:e38 740i mafia
                ex:e36 328
                ex:e36 320
                ex:e30 320->325
                • ptikkala
                  • 1579
                  40A on ainakin moottorin optimoinnissa riittänyt
                  • Juspa
                    • 1268
                    • Pori
                    No hyvä, juuri tuollaisella ajattelin mennä.
                    Onko jo tuohon vanhaan softaversioon tullut se, että päivittää ensin uudempaan?
                    E. Eipäs saatana näytä onnistuvan yhteys autoon tolla mun k+dcan piuhalla vaikka se mm. Inpan ja carlyn kanssa toimii.. tällaiset asiat just vtuttaa..
                    Ex.
                    • racediesel
                      • Jun 2003
                      • 248
                      • porvoo
                      Tere.
                      Kukas pääkaupunkiseudulla näitä latailee??.
                      T:Pasi
                      Ford Capri-69 3,0 turbo. 350hv ja 500nm 1986
                      Golf GTD-83 1,6d 120hv ja 350nm,1987
                      Golf GTI turbo-83 1,8 282hv ja 400nm 1,2bar , 1989
                      Opel corsa GSI turbo -89 1,6 235hv ja 350nm 1,3bar ,1996 100-200 10s
                      Opel corsa GSI turbo -89 616hv ja 740nm 1,8bar.12,4s 1/4 / 207km/h 100-200 4,5s. 0-1km 298km/h
                      BMW 330d-00 250hv ja 630nm
                      BMW 330D-05 vakio 2005
                      BMW 335DAT-07 361hv ja 780nm 2007-- 13,32 1/4 ja 235 topspeed
                      BMW 530DA-09 LCI n.320hv e60
                      BMW 535D Xdrive 2012 F11 447hv ja 870nm
                      • Shatter
                        • Mar 2013
                        • 933
                        Ohjelmaan nyt päivitys saatavilla, jonka myötä alkupään mallitkin tuettuna. Kustomointi moduuliin uutena väännönrajoittimet.
                        Code:
                        App-Update for xHP is out! (V3.1.6)
                        What’s new:
                        - Added "Torque Limit per Gear" Custom-Setting
                        - Added support for some early 5/6-Series F10/F11/F12/F13
                        MB W108 250S '67
                        MZ RT 125/3 '62
                        • Vilkku89
                          • Apr 2017
                          • 91
                          • Sipoo
                          Originally posted by racediesel View Post
                          Tere.
                          T:Pasi
                          Ainakin BC motors, Kellokoski, siellä loistava palvelu.
                          Itte latasin kotona superlisenssillä, voin kertoa et 330d hybridi ahtimella, metanolilla ja muilla höysteillä muuttui aivan toiseksi autoksi. 😂 Stage 3 on kyl loistava.
                          2013 F31 330d
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2860
                            Tere.
                            T:Pasi
                            You have already bought an xHP product but you are not sure how to flash your car? Don&#8217;t want to flash your car by yourself? Don&#8217;t want to read into the details? You have no device? No problem. Search our dealer network, to find someone do the work for you!
                            • racediesel
                              • Jun 2003
                              • 248
                              • porvoo
                              tere.
                              Ohjelma ladattu ja tuntuu toimivan kuten pitää...
                              sport+ on oikein hyvä
                              ainoa ero on että vaihtaa 7-->8 huonommin eli ei oikein meinaa vaihtaa samoissa olosuhteissa (n.85-90km/h ja kuormaa riittävän vähän) kuin vakio eli hiukan joutuu totuttelemaan uuteen käytökseen.
                              Kannattaa laittaa.
                              tutkiminen jatkuu...
                              T:Pasi
