Imusarjan/-kanavien rassausta N57
  • fraatti
    • 4657
    Originally posted by Reiska56 View Post
    Miten tietää venttiilin asennon, näkeekö jostain?
    Imukanavasta suoraan katsomalla. Katsoi koska lähtee aukeamaan ja koska on kiinni. Puolessa välissä on kiinni.
    F11 535dX LCI
    • buubaa
      • May 2013
      • 140
      • Lahti
      535d F10 oli jakoketjun vaihdossa ja asentaja kerto että oli vikakoodi jumiutuneista imusarjan läpistä, oli irroittanut läppämoottorin liittimen ettei hajoa. Mitäs tolle kannattais tehdä, putsata, poistaa läpät kokonaan vai kuinka?
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 2820
        Jos jättää silleen, niin jatkuvasti vikakoodia läpistä ja DDE tiputtaa tehoja ajossa. Mikäli ei halua tehonlaskua, on läppätoiminto puukotettava ohjelmasta pois.
        Vastaavasti putsaamalla/imusarjan uusimisella saa läpät todennäköisesti jälleen toimimaan ja tilanne palautuu normaaliksi ilman ohjelmaan kajoamista.
        Tampere
        • buubaa
          • May 2013
          • 140
          • Lahti
          Jaa näissä siis moottorinohjaus tajuaa ettei läpät toimi vaikka läppämoottori olis paikallaan surisemassa tyhjää? Kai se täytyy ottaa joskus projektiksi putsata imusarja, näyttäs olevankin melkonen operaatio irrottaa :think
          Edit. Laitoin vielä itse liittimen takasin ja katoin vikakoodit carlyllä ja sieltä tuli tämmönen "264100 Swirl Flap actuator position sensor signal open or short to ground", viittaako tää jumittaviin läppiin vai johonkin muuhun? Koodi on vähän erikoinen, täytys kaapeli saada hommattua että pääsis tolla protoolilla lukeen.Mitä muuten voi hajota jos liitin on paikallaan ja läpät jumissa, läppämoottoriko?
          • VilleP
            • 2376
            Koodista ymmärtäisin että läppämoottorin asentotunnistin sökö. Jumivista läpistä tulee erillainen koodi.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • buubaa
              • May 2013
              • 140
              • Lahti
              Näin itekkin ymmärtäisin ton, hirveen huonosti löytyy vaan googlellakaan tapauksia jossa olis tota koodia lykännyt. Kuinkahan yleistä näissä on että toi läppämoottori hajoaa? Vai onko nimenomaan jumiutuneet läpät joka aiheuttaa moottorin kypsymisen :ajatella
              • fraatti
                • 4657
                Usein imusarjan läpissä(yleisesti eri merkkisissä autoissa) ongelmaksi muodostuu väljistynyt nivelistö tai toimilaite sisältä. Akseli ei siis käänny sinne minne pitäisi. Toiseen suuntaan liike saattaa olla jousivoimalla jolloin se liikkuu liikaa toppariin nähden.
                Tuossakin on näemmä ilmoitettu mikä alin jännite pitäisi olla. Jos anturi keikahtaa tämän alle niin vikakoodi pätkähtää tauluun.
                Mutta... Itse lähtisin tutkimaan vikaa istalla alkuun. Ja muistaakseni täälläkin joku on kirjoitellut vastaavasta viasta että toimilaite menee rajojen yli ja siihen sai tehtyä jonkun ruuvipatentin.
                F11 535dX LCI
                • buubaa
                  • May 2013
                  • 140
                  • Lahti
                  Taidan suosiolla nypätä ton imusarjan ylös ja putsata, jossei sillä lähde toimiin niin sitten uutta läppämoottoria kehiin Imusarjan tiivisteet lienee järkevä vaihtaa samalla?
                    • 9159
                    Tai PMG:ltä vaihtari-imusarja.
                    • XV70D
                      • Jan 2013
                      • 201
                      Jos haluaa säästää ja puhdistaa imusarjan ite, niin aikaahan siihen menee koko päivä. Mutta hyvä tulee jos läpät ehjät ja ne liikkuu kevyesti. Minulla läpistä oli palanut pari milliä reunasta pois, mutta moottorin käytös parani huomattavasti kun ne liikkuivat kunnolla vaikka eivät olleet enää tiiviit. Seuraavana vuonna se menikin sitten EGR päivityksessä kokonaan uusiksi tehtaan piikkiin palojälkien vuoksi.
                      EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
                      • buubaa
                        • May 2013
                        • 140
                        • Lahti
                        https://pmgtechnik.com/en/
                        Ei oo kyllä pahan hintanen. Mitenköhän toi "vahvistettu", ei kovin kallis sekään mutta oliskohan hintansa väärtti verrattuna vakioon.
                        Edit. Jaa noihin tulee vielä ilmeisesti toi läppämoottorikin mukana, toihan on jo ihan puoli ilmanen.
                        • fraatti
                          • 4657
                          Tuossa ne erot on selitetty.
                          Tilattiin joskus kaverin autoon tuollainen N47 moottoriin ja se oli kuin uusi ja vaikutti laadukkaalle.
                          F11 535dX LCI
                          • buubaa
                            • May 2013
                            • 140
                            • Lahti
                            Tilasitteko normaalin vai vahvistetun?
                            • XV70D
                              • Jan 2013
                              • 201
                              No jos egr on poistettu ohjelmasta, niin voisi veikata että ihan standard imusarjakin kestää auton iän.
