N57 nakutus
  • hankkija
    • Aug 2011
    • 56
    • Lieksa
    N57 nakutus
    Tere.
    Öljynvaihdon jälkeen huomasin et on n57d30 alkanu osalämpimänä pitämään nakuttavaa ääntä moottorin etupäästä. Ääni kuulostaa aivan sököltä venttiilinnostimelta, ja esiintyy vain osalämpimällä koneella tyhjäkäynnillä. Kylmänä tai normilämmössä ääntä ei kuulu eikä myöskään jos vähänkään yli tonnin on kierroksia. Öljyt on castrol edge 0w30.
    Onkohan kovin yleinen vaiva näissä ne venttiilinnostimet, ja onko kovin haastavaa niitä vaihtaa? Epäilin jo esim veivin laakeria vaankun ei muulloin kuulu kun tyhjäkäynnillä.
    • 7571
    Originally posted by hankkija View Post
    Tere.
    30d vai 35/40d?
    Ei vanha suodatin ole enää tallessa, jos on, katso onko siellä suodattmien poimuissa metallihilettä...
    • hankkija
      • Aug 2011
      • 56
      • Lieksa
      30d vai 35/40d?
      Kone on 30d yhdellä ahtimella 245hp.
      On vanha suodatin tallessa. Levitin sen ja tutkailin jo tuossa aiemmin. Kyllä siellä jonkinverran kevytmetallihippua on ei paljoa mut kuitenkin. Harvakseltaan sellasia pieniä ehkä max 0.5 millisiä erittäin ohuita hiutaleita.
      • fraatti
        • 4666
        Ettei sitten olisi vaan sama vaiva: https://www.btcf.fi/forum/showthread...43#post4153443 ? :think
        F11 535dX LCI
          • 7571
          Pahalta vaikuttaa. ei kannata ajaa yhtään enää ennenkuin laakerit on tutkittu. Hyvällä tuurilla selviää pelkällä laakeroinnilla.
          • hankkija
            • Aug 2011
            • 56
            • Lieksa
            Hmm:think oliskohan niin huono tuuri:think. No eipä sillä oikeen hyvillämielin voi ajella ennenkun on tieto. Auto on f11 takapotku, ni lienee helpointa pudottaa etuakselipalkki pois ja alakautta tutkia ainakin ennenku konetta irrottaa autosta. Onko tohon vielä löytyny varsinaista syytä mikä niitä laakereita rikkoo? Et pystyykö sille muuta tekemään ku laakerit vaihtamaan ja kokeilemaan miten kauan kestää, jos siis ei vielä oo kaulat pilalla.
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 2968
              Paljonko moottorilla on menty ja millaisilla öljynvaihtointervalleilla?
              Tampere
              • hankkija
                • Aug 2011
                • 56
                • Lieksa
                178tkm on tällä hetkellä mittarissa, mut todellisuudesta ei ihan 100% varmuutta. Huoltokirjan mukaan on menty longlaiffilla. Ite oon ajanu tolla vasta 15tkm ja nyt ekaa kertaa mun omistuksessa tohon öljyt vaihdoin. Vajaa 20tkm oli edellisestä öljynvaihdosta.
                • fraatti
                  • 4666
                  Onkos tuo vakio tehoiltaan vai onko softa käynyt puukotettavana?
                  F11 535dX LCI
                  • hankkija
                    • Aug 2011
                    • 56
                    • Lieksa
                    On ollut vakio mut saman huollon yhteydessä kun öljyt vaihdettiin niin laitettiin softa. Ainakaan ohjainlaitetta ei aiemmin ollut purettu et todennäköisesti on ollut siihen asti vakio. Tuikun 340/700 softa siihen tuli nyt.
                    • Jacques
                      • Mar 2008
                      • 574
                      • pk
                      Onko Tuikun/Softaajan kanssa keskusteltu onko ohjelmassa tehty muutoksia tyhjäkäynnin alueelle?
                      G30 540i
                      F32 435d
                      • hankkija
                        • Aug 2011
                        • 56
                        • Lieksa
                        Ei oo kyllä ollut puhetta siitä. Ainakaan perstuntumalta eikä käyntiäänen perusteella ole mitään eroa aiempaan tyhjäkäynnillä ja pienellä pintakaasulla. Voishan tuota toki tiedustella.
                        • Jacques
                          • Mar 2008
                          • 574
                          • pk
                          No näin, lähinnä ajatus lähti siitä että nämä huomiot poikkeavasta äänestä olet tehnyt juuri öljynvaihdon ja ohjelmoinnin jälkeen.
                          G30 540i
                          F32 435d
                          • hankkija
                            • Aug 2011
                            • 56
                            • Lieksa
                            Niin tokikin sen naputuksen ensikertaa huomasin vasta ohjelmoinnin jälkeen. Vaan ylimääränen naputus kuuluu vaan osalämpimällä koneella. Kylmänä tai käyntilämmössä koneen käyntiääni on samanlainen kuin ennen ohjelmointia. Esimerkiksi edellisen m57n koneen tyhjäkäynnissä kuvittelin kuulevani eron ohjelmoinnin jälkeen, ja asiasta kysyttyäni sanoivat että tyhjäkäyntiin ei kosketa.
                            Mut kyllä se ääni sen oloinen on et ei ehkä ihan tuulesta temmattua olis väittää suutinviaksikaan.
                            • mige95
                              • Mar 2014
                              • 1190
                              • lahti
                              Kiertokangen laakerit menny ohjelmoinnin jälkee, kylmänä ei välttämättä äännä vielä mut kuumana ja kun painaa kierrosia niin varmaa naputtaa ?
                              -g20 330e
                              -e31 840ci sc
                              -e46 316i (m52tub25)
                              EX- f11 530d lci
                              Ex- f01 730d
                              Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
                              Ex: -06 e61 535d m-sport
                              Ex:-02 e39 530d manual
                              Ex -93 e34 520i
                              Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
                              M62tu ajoitustyökalut.
                              N47/n57 ajoitustyökalut.
