F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • nun6
    Ei ATE:n ohjeiden mukaan.
    Valmistajaa pitää tietenkin uskoa, eli ei ATE:lle sitten.
    Viimeksi vaihdoin Ferodon palat ja siinä oli sisäänajo. Edellisissä paloissakin oli sama juttu, en nyt muista enää mitkä ne oli.
  • peto2
    Originally posted by nun6 View Post
    Jarrut pitää ajaa sisään ja siihen nimenomaan kuuluu kovia jarrutuksia. Oikean proceduurin voi etsiä netistä ja joskus palojen/levyjen mukana tulee ohjeet.
  • nun6
  • VilleP
    Ekat 300km välttää kovia jarrutuksia, eli ns normaalia ajoa vaan.
  • mEL0
    http://bmwfans.info/parts-catalog
    Tuolta katsoin 2015 f11 b47 haku ehdoin. Vakio levy(330mm). Jos näin, niin nuo linkin levyt ja palat sopivat.
    Kiitos linkeistä ja vinkeistä, ATEn levyt sieltä saapuivat ja tänään vaihtuivat alle. Hyvältä vaikuttaa tässä vaiheessa, hinta ainakin omilla osilla vaihdettuna oli kolmannes yhden puljun tarjoamasta. Huollossa huomasivat tai sanoivat että takalevyt ja palatkin alkais olla vaihdon tarpeessa, ei kyllä ennen huoltoa mun mielestä ääntänyt, nyt hieman rahisee joka vähän ihmetyttää Varmaan sitten samaa luokkaa osat sinnekkin..
    Jarrut ei ainakaan täristäneet mitä nyt pikku matkan kotiin ajoin, mutta tuota sisäänajoa mietin tarviaako jotenkin pumppailla tms tahi varoa, vaiko kovaa ajoa vain?
  • VilleP
  • mEL0
    Atella on kätevä verkkokatalogi, mutta näissä voi olla lisävarusteena eri jarrut jotta varmista se kans.
    -> https://web.tecalliance.net/ate/en/h...icleCountry=fi
    Tänks! Täytyypä vilkasta.
    Varmaan näkyis mdecoderissa jos ois jotkut erikoisemmat jarrut ruksittu? En ainakaan muista mitään mainintaa olleen mistään jarruista kun katselin ostaessa tuota varustelistaa.
  • peto2
    Originally posted by mEL0 View Post
    No tuo ATE vois kyllä lähteä kokeiluun tällä kertaa, tarvii vaan kaivaa se alkup. osanumero jostain, kun tuntuis tuota tarjontaa olevan aika paljon tuolla aeromotorsillakin. Ei kyllä ole nuo hinnalla pilattu jos alle kolmeensataan saa parin levyjä, kun kaksikin liikettä tarjosi niitä Bremboja, niissä oli yhden levyn hinta 400 Työn osuus oli aivan mitätön, reilun satasen, eikä sitä tosiaan ollut laskettu hintaan. Helpompi itse tilata tuolta Aerolta tai VilleP:n mainitsemasta mestasta osat kun löytää varmasti oikeat, ja viedä omilla osilla korjaamolle.
    Jos siis nyt oikein ymmärsin Aeron sivuja niin tuo 118e oli per levy, kun automaattisesti lisää kaksi kpl ostoskoriin, mutta kuitenkin, halvat ovat nuihin tarjouksiin verrattuna.
  • mEL0
    Eipä varmasti Bremboilla metsään mennä. Itse olen ATE:n levyjä suosinut...ei ole vielä ongelmia niiden kanssa koskaan ollut. Toki nykyisessä oli saksan liikkeen jäljiltä uudet levyt niin niiden merkkiä en tiedä, mutta koska BMW-liikkeessä tehty olettasin että ns. originaalit on, minkä merkkiset ne sitten on en tiedä.
    ATE:n levyt näyttää Aeromotorssilla olevan n.118€ pari...Brembot saman hintaiset.
  • VilleP
    Ate ehdottomasti ja esim motointegrator.de. Halvempi ku aeromotors.
    Oletettavasti oikeat:
    https://m.motointegrator.de/artikel/...siert-1-stueck
    https://m.motointegrator.de/artikel/...60-72682-vorne
  • peto2
    Nyt kun on melko varmasti syyllinen nuo kierot levyt, niin lähtis vaihtoon sitten eestä levyt sekä toki palat, niin kyselisin raadilta kokemuksia, mitä ootte levypuolelle laittanu, tai mitä ette ainakaan suosittele? Brembolaisilla tehtynä yhdestä liikkeestä kuulin sellasen hinta-arvion että meinasin tippua tuolilta, toki edellisestä rempasta se 2 vuotta aikaa, 500 nurkille se Zimmereillä sillon töineen kipusi, mutta nyt on inflaatio sen verta purassu ettei tuplilla selviä yhden tarjouksen perusteella. Rempan kaks vuotta tehneeseen liikkeeseen olin yhteydessä niin Zimmereillä loppuu ’takuukin’ 20tkm kohdalla.
    Mutta, kokemuksia, risuja ruusuja mikä merkki on hyväksi todettu. Pitänee sitten metsästää varaosanumero ja katsella mihin hintaan Aeromotorsilta tms saisi vermeet itse tilattua jos saisi hintaa vähän alemmas. F11 520d B47 takaveto kyseessä. Ja toki saa vinkata edukasta tahi hyväksi todettua mestaa oikeastaan Pirkanmaan alueella missä on hommat toiminu eikä rahallisesti nyhdetty kaikkea.
    Orkkis ATE jarruja olen käyttänyt jo monet vuodet ilman ongelmia. Juuri pari viikkoa sitten meni F10 keulaan uudet jarruosat.
  • TheRipper
  • mEL0
  • Tupelex
    Originally posted by Raksu89 View Post
    Ostin tuossa 523i:n N53 moottorilla. Miten kuumana näiden kuuluisi käydä? Salavalikosta vakoiltuna öljyt nousee noin 100c, mutta jäähdytysnesteet pyörivät 87-90c välillä... Olen antanut itseni ymmärtää että etenkin veden pitäisi käydä kuumempana?
    Itellä sama auto ja jäähdytinnesteen lämpötila pyörii 95-105c. Tämä uudella termostaatilla.
    öljynlämpötila 117c ajossa ja kun hiljaa ajaa tai paikallaan tippuu hieman.
    Minusta tuo öljynlämpötila tuossa omassa autossa on liian kuuma ja en oikeen tiedä mistä johtuu kun käsittääkseni näissä n53 moottorisissa ei ole öljyntermostaattia?
    Yleensähän ne tahtoo mennä puslatkin uusiksi sen takia, kun ruostuu se pultti puslaan kiinni, eikä tahdo saada muuten pois kun katkomalla.
