G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • jukkis_86
    • 15
    530e nykäisyt + Display key jälkikäteen?
    530e 2018 nykäisi pari kertaa kovemmassa kiihdytyksessä. Vähän samantapainen tunne kuin kiihdyttäisi raitiovaunukiskojen yli ja pyörät hyppäisi hieman. Tie oli vaan tasainen ja vauhtia oli enemmän kuin kaupungissa, ehkä 70km/h. Onkohan ihan normaalia?
    Display key olisi kivan näköinen ja ilmeisesti sillä voisi jotain leikkiäkin. Saakohan sitä jälkikäteen ostettua ja ohjelmoitua? Maksaa varmaan hunajaa?
    • PNM2
      • Mar 2015
      • 1288
      Mä mietin tätä uuteen 530e:hen ja myyjä sanoi sen olevan käytännössä aivan turha, jos on appis käytössä. Uskoin ja jätin tilaamatta yhden usein latausta vaativan laitteen lisää.
      i4 M50
      ex: G30 530e xDrive M-Sport
      ex: F11 525d xDrive
      ex: F11 520d
      ex: E91 318i
      • -Aleksi-
        • Apr 2010
        • 7
        • Mikkeli
        En heti löytänyt ketjua tälle asialle joten heitän kysymyksen tähän paikkaan.
        Käytin auton 4-pyötäsuuntauksessa merkkarilla. Auto parani kummasti suuntavakauden suhteen, mutta yllättävä sivutuuliherkkyys jäi. Voi toki johtua kitkarenkaistakin (ei runflat, paineet 2.7 edessä ja 2.9 takana, 245/40/18 ympäriinsä). Alustana tehtaan Msport, orggis-vanteet ja auto 520d xDrive G31.
        Olisiko noita arvoja hierottava johonkin suuntaan asian parantamiseksi? Jälkikäteen kun katsoin paperia niin hassusti nuo etupään kamperit yli ohjearvojen. Onko tuolla merkitystä? Toki ne samalla rahalla olisi saanut edes ohjearvojen sisään säätää :think
        Kesäksi tulossa uusi 20" rengaspaketti ja mietin tuon Camperin vaikutusta ajoon kun jämäkämpi rengas alla...
        • henka
          • Feb 2011
          • 251
          • inkoo
          onko toi rengaspaineiden suositus? omassa f30 on 225/45/18 talvirenkaat 2,8 edessä 3,0 takana.
          F30 LCI 330d M-sport -16
          • -Aleksi-
            • Apr 2010
            • 7
            • Mikkeli
            Suositus muistaakseni 2,5 ja 2,8, vähän riippuen lämpötilasta (iDrivestä osittain kuormattuna).
            Lipsahti väärä rengaskoko, alla siis 245/45/18.
            • PNM2
              • Mar 2015
              • 1288
              Mulla eco-moodi haluaa 3,0 eteen ja 3,3 taakse ja comfort-moodi 2,5 eteen ja 2,8 taakse molemmat osittain kuormattuna 245/45R18 talvirenkailla.
              i4 M50
              ex: F11 525d xDrive
              ex: F11 520d
              ex: E91 318i
              • zakspeed
                • Nov 2003
                • 2004
                Käytin auton 4-pyötäsuuntauksessa merkkarilla. Auto parani kummasti suuntavakauden suhteen, mutta yllättävä sivutuuliherkkyys jäi. Voi toki johtua kitkarenkaistakin (ei runflat, paineet 2.7 edess...
                Autosi on mitattu BMW.n kds suuntausjärjestelmällä, joka mittaa auton ajokorkeutta samaan aikaa ja antaa sen mukaan ohjearvoja. Tuossa kuitenkin on sen verran millin tarkasti nuo akselikorkeudet, että epäilen korkeustason syötetyn käsin ja vähän sinnepäin. Harvoin auto noin millin tarkasti on saman korkuinen. Toki auto lienee kuormitettu ohjeen mukaisesti lisäpainoilla oikeaan suuntaus korkeuteen.
                Auton ajo-oikeus on ensimmäinen kriteeri suuntauksen suorittamisessa, jotta ohjearvoja voidaan tulkita oikein. Jos auto vaikkapa syystä tai toisesta on noin 10mm korkeampi toiselta puolelta niin G30 camber voi jäädä tuolla tavoin.
                Tuo etupään yliohjearvon jäävä camber ero tekee pienen vaikutuksen ajokäytökseen ja sen tulisi olla pienempi.
                Kuljettajanpuolella se on jopa positiivinen, säätöä tälle arvolle ei erikseen ole. Säätö tapahtuu tilaamalla - säätö tukivarsi (ylätukivarsi) miinus varsi tuo sinne sen kaivatun ~ -0.30
                • -Aleksi-
                  • Apr 2010
                  • 7
                  • Mikkeli
                  Tämä avasikin ajatuksia.
                  Pikkaisen mennyt luotto tuon paikan suuntauksiin. Pahoittelin autoa viedessä että en kerinnyt tankkaamaan tankkia täyteen ja kysyin vaikuttaako ko. työhön. Sanoivat että eivät nykyään laita edes painoja koska laite laskee arvot auton korkeuden mukaan. Nyt tuo arvio miten korkeudet mitattu laittaa miettimään asiaa:think
                  Keväällä aiempi autoni säädätettiin kahteen kertaan. Eivät tutkineet välyksiä ollenkaan ja saivat säädettyä kulmat kuntoon. Ainut vaan että auto roiski tiellä puolelta toiselle. Eri kaveri kun sääti toisella kertaa, niin piti ensin molempiin etunurkkiin vaihdella tukivarsia parilla tonnilla. Tämä siis samalla merkkarilla kuin nyt.
                  Mutta ainahan näiden kanssa jotain on kun rupeaa hakemaan täydellisyyttä
                  • zakspeed
                    • Nov 2003
                    • 2004
                    Voit toki mitata tasaisella alustalla kaaren ja vanteen reunan klo 6 välin jokaisesta kulmasta. Näkee onko auto tasa korkea. Jos on niin tuo etu camber ero hieman vaatinee jatkotutkimuksia ja töitä.
                    Sen enempää päitä vadille vaatimatta.
                    • mikkod
                      • Aug 2007
                      • 5216
                      • Stadi
                      #25
                      Pientä "ongelmaa" ton 530e kanssa. Teki jo viime vuonna tätä samaa ja kävi merkkihuollossa tarkistuksessa, diagnoosi oli "ei mitään vikaa" ja nyt taas uudelleen sama antaa tauluun. Onko kellään muulla ollut tätä ?
                      Helkama S3000
                      Myydään kutosen alustaosia
                      • PNM2
                        • Mar 2015
                        • 1288
                        Ihan mielenkiinnosta, paljonko on herjan tullessa akussa virtaa ja tankissa bensaa?
                        i4 M50
                        ex: F11 525d xDrive
                        ex: F11 520d
                        ex: E91 318i
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5216
                          • Stadi
                          #27
                          Akussa oli virtaa (10-15%) ja tankki täynnä. Eli ei liity mitenkään siihen paljon virtaa tai bensaa jäljellä. Teki myös kun oli ladattu aivan täyteen.
                          Helkama S3000
                          • mikkod
                            • Aug 2007
                            • 5216
                            • Stadi
                            #28
                            Ja sama äsken. Oli latauksessa, tankki täynnä bensaa ja akuissa 50% virtaa.
                            Edit: 2.7 valohoitoon Laakkoselle...
                            Helkama S3000
                            • Nettipepe
                              • 1350
                              #29
                              B48b20b
                              Onkos tietoa milloin on tullut tuo B versio G30iin? (B48B20B)
                              Näyttäisi lupaavalta moottorilta :-D
                              Tesla M3 performance
                              ExF30 320xia
                              Ex E90 325da
                              Ex E90 320da
                              Ex E46 330D
                              • mikkod
                                • Aug 2007
                                • 5216
                                • Stadi
                                #30
                                Tämäkin selvisi, maadoituksissa oli jotain häikkää. Jos oikein ymmärsin, niin tehtaalta oli joku dokkari tullut asiaan liittyen.
                                Helkama S3000
