G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • LongJohn
    • Apr 2017
    • 269
    Molempia on itselläni ollut G31:ssä. Vakiohifit on melko vaisut, tosin napsun verran paremmat kuin F10:n vakiohifit. Mutta ei innosta kyllä musiikin kuunteluun yhtään. Arvosanaksi jotain väliltä 5-6. Uutisten ja puheohjelmien kuunteluun ihan ok.
    HiFi-paketille annan sellaisenaan jo arvosanaksi 7,5. Kohtuullisen asialliset diskantit pelastaa siinä paljon, mutta alapää on aika vaisu. Vahvarissa ei selvästikään riitä potku. Jollain tietynlaisella akustisella kitaramusalla soi hetkittäin jopa asiallisesti.
    Mutta HiFi-paketin saa herätettyä todella henkiin kun asentaa kunnolliset (2 ohmin!!!) subit orggisten tilalle (esim. Audisonit) ja orggisvahvarin tilalle Matchin DSP-UP7, joka menee paikalleen varttitunnissa PnP-periaatteella. Se on tonnin päivitys, jossa saa rahalle erinomaisen hyvän vasteen. Jo pelkästään Matchin BMW vakio-asetuksilla soi tosi hienosti. Itseasiassa niin hienosti että itse en kyllä enää huomaa juuri eroa B&W-settiin. Mitä sellaista pari kertaa olen kuunnellut. Puhumattakaan jos jaksaa vielä hieroa Matchista vasteet mittamikin kanssa vimpan päälle kohdalleen. Voi saada jopa mieluisamman kuin B&W:stä.
    Ja eikös UP7 kaveriksi saa myös G30/31 subbareiden lisäksi muillekin tonteille parempia elementtejä?
    • LongJohn
      • Apr 2017
      • 269
      - 530e käyttösäde on ollut aika hyvin se luvattu 53-56km, jos ei ole tarvinnut ilmastointia käyttää. Täyteen lataaminen vie sitten 5-6h valovirtatöpselistä.
      Tämä on mielenkiintoista. Millaista siivua nuo ajot on että pääsee noinkin pitkälle? Eco-Pro moodissa ilmeisesti? Kun tyypillisesti nämä tainneet hyvänä päivänä sen 30-32km mennä.
      • Ceeray
        • 1400
        Originally posted by PNM2 View Post
        En tiedä, mihin käyttöön mutta mun vinyylinkuuntelijankorville hi-fi soi ihan hyvin. Paremmat on aina parempia toki niinkuin kaikessa ja kaikkea saa upgreidattua mutta eikös ne kannattaisi itse kuunnella mieluiten? Auto on hiljainen varmasti.
        H/K on hyvä. 19" runflateillä auto on äänekäs, turha yrittää kaunistella....
        -ddc iskarit ihan ok. Auto tuntuu adaptive drive f11 jälkeen silti lullalta.
        -active integral steering eli 4-pyöräohjaus tekee autosta aika ketterän kokoisekseen.
        • JKK
          • 2383
          • Uusimaa
          #139
          Sinnehän on saatavana vaikka minkälaista elementtiä jotka uppoaa suoraan omille paikoille. Audisonin setti ilmeisesti hintalaatusuhteeltaan aika hyvä. Itsellänikin on sellainen uusi etuovien setti hyllyssä odottamassa.
          Mutta kun tuo HiFi-paketti soi jo pelkästään UP7:lla ja Audisonin subbareilla aika kivasti niin ei ole ollut liiemmin hoppua alkaa vaihtamaan ovien elementtejä. Nämä hifi-paketin ovi-elementitkin herää mukavasti henkiin tuon UP7:n avulla. Ne ei ole ollenkaan niin huonot kuin OEM-vakiovahvarilla voisi kuvitella. Mutta laittelen sitten kommenttia kun saan nekin vaihdettua.
          BMW F26 X4 3,0d M-Sport
          • LongJohn
            • Apr 2017
            • 269
            Hyvä. 👍
            Liene sen hifisysteemin yhdenlainen heikkokohta se vahvistin ja vahvistinteho. Sehän on jo H&K eri tasolla.
            • N54
              • Dec 2012
              • 533
              • Satakunta
              #141
              Tässähän pitää tietää se, että Petterillä on mitä ilmeisemmin 07/2019 jälkeen valmistettu auto, jossa on isompi akkukapasiteetti kuin vanhemmissa (12 kwh vs 9.2 kwh) Eli jos haluaa ajella mahdollisimman pitkälle sähköllä kannattaa ostaa auto jossa on tuo uudempi akku.
              • LongJohn
                • Apr 2017
                • 269
                Totta. Signeerauksessa oli tosiaan maininta -20 autosta. :think
                • LongJohn
                  • Apr 2017
                  • 269
                  Tuota, pitääkö 530e olla jokin oma moduulinsa että kierroslukumittarin saa keppi sport asennossa näkyviin? Vai tuleeko se esimerkiksi M-Sportin ja vaihdeläpyköiden mukana? Karvalakkimallista en kyllä tahtonut löytää.
                  • mikkod
                    • Aug 2007
                    • 5221
                    • Stadi
                    #144
                    Ei siinä sellaista ole? Ainakaan mulla. Onkohan sitten täysdigimittarissa?
                    Helkama S3000
                    Myydään kutosen alustaosia
                    • Petteri75
                      • 2663
                      • Kirkkonummi
                      #145
                      Työmatka on 28/33km suuntaansa ja akkua kuluu hyvänä päivänä hiukan yli kolmannes. Lataaminen samalta matkalta vei eilen n. 2h18min ja lähes 0%:iin kuluneen akun lataus 5h, eli työpäivän aikana ehtii latautumaan hyvin - näillä hellekeleillä. Reitti itsessään on suurimmaksi osaksi pelkkää maantietä ja Kehä III:sta, ei hirveästi pysähtelyjä tms. Sitä ei ole tullut testattua siis, että pystyykö oikeasti yli 50km menemään pelkillä akuilla yhtäjaksoisesti, kahdella etapilla kyllä.
                      Rengastus on vielä ainakin se alkup. 18-tuumainen, eli 245-renkaat alla jotka vaihtuvat joskus vielä järkevämpiin 17-tuumaisiin, talvella viimeistään. Se, mikä on ehkä auttanut on yllättäen kattoluukku. Kun se on auki, niin jonkinasteisella kärsimyksellä voi pitää ilmastointia pois päältä kun ilma liikkuu muutenkin kohtuudella. Mielenkiintoista tässä ihmiskokeessa on siis ollut se, että preferoi äänettömyyttä viileyteen. Vaikka tosiasiallisesti se moottorin ääni tulee lähes yhtä vähän läpi kuin mikään muukaan, suurin möly on rengasmelu.
                      Ajomoodina on ollut lähes yksinomaan Comfort ja Max E-drive tjsp, eli mahd. paljon sähköllä. Ajotapa on kyllä ollut sellaista ekosukkasillaan painelua, että ei koskaan aiemmin, mutta tämähän on vain tervettä vaihtelua. Ehkä myös auton koko (liian iso) ja paino (2tonnin keijukainen...). Nopeudet ovat olleet maantiellä ehkä sen +10km/h päälle rajoituksen.
                      • Petteri75
                        • 2663
                        • Kirkkonummi
                        #146
                        Oma on Luxury Line, eli Järkevä Valinta 2-tonniseksi pullalossiksi. Kun ajotavaksi vaihtaa Sportin, niin kierroslukumittari tulee näyttöön oletusarvoisesti heti. Tätä digimittariston oikeaa puolta voi vaihdella muistaakseni BC-napista vasemmasta viiksestä.
                        Se mitä itse kaipaisin, olisi öljynlämpötila, nyt on vain jäähdytysveden diginäyttö. Lisäksi ihan perinteiselle trippimittarille olisi aivan todellista tarvetta jne. Digimittarin selvyyskään ei ole yhtä hyvä, ex F30 320iA -17:ssä oli aivan perinteinen mittaristo pienellä keskinäytöllä (ei siis edes ext. display), ja se oli kaikin puolin selkeämpi. OK, ollaan kiitollisia kaikista napeista joita kojetauluun on jätetty niin, että voi esim. tuulettimen nopeutta vääntää nupista, mutta jos on pakko tuijottaa näyttöä autossaankin, niin parempaa muuteltavuutta kaipaisi. 10v kuluttua tämä on yhtä vanhentuneen näköinen kuin ensimmäisen lähdön iDrivet näyttävät nyt.
                        • LongJohn
                          • Apr 2017
                          • 269
                          Kiitos tästä analyysistä. Kahdella etapilla faceliftin eli isompiakkuisen pitäisi kyllä epäilemättä mennä tuo.
                          Hämmästyin tuossa itse kun kokeilin tämän oman 2x15km työmatkan ajaa pre-LCI 30e. Bensalla työpaikalle, Max E-Drive päälle ja liplattamaan siitä kotiin ja takaisin. Kämmersin vielä vakkareiden ja muiden kanssa, ei ollut mitään ihan sulavinta menoa ja lisäksi oli mm pieni kilvanajo heti motarille mennessä kun toisella biimerillä kaveri alkoi kiilata reilusti takamatkasta. Comfortilla, radio soi kaiken aikaa eikä matkaakaan oltu optimoitu mitenkään. Koko matkan ajon jälkeen työpaikan pihassa oli 4km rangea jäljellä. Olisin luullut että menee paljon tiukemmalle. Jatkoin sähköllä ajoa vielä reilut 3km ja vielä oli rangea jäljellä.
                          Tuosta työmatkasta saisi ainakin toiseen suuntaan ihan reittivalinnalla fiksusti niistettävissä 2km pois ja tuo reittivalinta toisi matkasäästön lisäksi myös kulutussäästöä koska osa moottoritiestä vaihtuisi 60 alueeiseen.
                          Lisäksi sitten monenlaiset joustavaan ajamiseen liittyvät asiat, Eco-Pro moodin käyttö ja muut jäisi vielä työkalupakkiin. Tältä osin ihan lupaavan oloinen testi.
                          Ikkunoiden pieni raolleenjättö tai tuo kattoluukku on epäilemättä etu kun autolla lähtee varsinkin helteillä suoraan tuolta pihalta ja haluaa sitä sähköä optimoida. Tuossa nykyinen lossi vielä metallimusta ja ero on posketon kun ikkunat on edes vähän raollaan päivän ajan.
                          Tuota tervettä vaihtelua taitaa jo kaivata itsekin. Alkaa olla niin vanha ja väsynyt ettei kiinnosta riehua sitäkään vähää liikenteessä ja menee enemmän siihen adaptiivivakkarilla pappasteluun. Sitten se on sama pappastella jo sillä sähköllä.
                          Aivan. Pitääpäs tuota kokeilla. Siitä viiksen pään napistahan sai ainakin pre-LCI vaihdettua sitä näytön alareunan näkymää eli akkukantamaa - keskikulutusta ja mitä vaihtoehtoja siinä nyt olikaan. Tuo kierroslukumittari olisi lähinnä just jos sportilla tyrkkää joskus mutkatietä tai muuta.
                          Eikös näistä jotenkin saa ns pitkänajan keskikulutukset ja muut nollattua? Voisi seurata just esimerkiksi omassa käytössä tulleita kulutuksia ja muita helpommin kuin Excel helvetillä?
                          • Ceeray
                            • 1400
                            En tiijä tulisiko itsestänikin pihistelijä jos sähköauton hankkisin mutta ottaa tää säästäminen pannuun. Ostetaan kallis auto ja sitten ollaan tientukkona..
                            • JKK
                              • 2383
                              • Uusimaa
                              #149
                              Joo samat ajatukset täällä. Itelläni oli se e-tron ja ennen sitä täyssähköinen e-golf. Molemmat puoli vuotta. Kyllähän niiden kanssa oli jänskää leikkiä sen yhden vuoden verran kun niillä ajelin. Mutta sitten alkoi kyllä ottamaan lopulta pannuun se jatkuva varvastelu ja optimaalisen ajamisen kyttääminen. Ja se ajamisen ekologisuuden optimointihan se on niissä se ainoa juttu mikä niissä on se varsinainen spesiaalijuttu. Tarkoitan nyt näitä arkihybridejä, kuten 530e myös on.
                              Ja juuri tuo pointti itseäni alkoi kiusaamaan, että lopulta suht. kesyssä autossa seisoo isot summat rahaa kiinni ja sitten niillä pitää koko ajan säästellä kuin sähkö olisi maailmasta loppumassa. Ja sitten jos näillä alat ajelemaan "normaalilla" reippalla tatsilla niin kulutus nousee samantien sellaiselle tasolle että koko hommasta katoaa juju (kuten e-tronilla kävi). Ja kun näissä autoissa ei lopulta ole muuta "ihmeellistä" kuin suhteellisen näennäinen ekologisuus. Kaipaamaan jäin ainoastaan taajama-ajon hiljaisuutta ja vedon viiveettömyyttä. Vuoden kestäneen ekohihhuloinnin jälkeen olen jälleen sitä mieltä että nykyaikainen kolmelitrainen dieselpata on suomen kaltaisessa maassa aivan verraton rauta. Voi vetää tankillisella suomen päästä päähän. Eikä yhdessäkään ohituksessa tarvitse miettiä että meniköhän reissun eko-plan ketuiksi. Oli henkisesti vapauttavaa palata takaisin polttomoottoreihin, vaikka kerkesin moneen kertaan vannomaan että sähkömoottorista en luovu koskaan.
                              • PNM2
                                • Mar 2015
                                • 1335
                                Vaikka olikin kieli poskessa heitetty, niin mun mielestä mulle 530e:ssa on kaksi eri autoa riippuen millä ohjelmalla ajan. Kaupunkipyörittely, jota on kaksi kolmasosaa ajoista ajellaan max e-drivellä iisisti toki nyt ilmastoinnit ym päällä tietenkin ja sitten motareilla ja maanteillä voi ajella bensalla sport-moodissa. Ei kaupungissa jaksa autosta riippumatta riuhtoa yhtään, kun mihinkään ei ole kiire.
                                NA5 iX3 50 xDrive​
                                ex: G26 i4 M50
                                ex: G30 530e xDrive M-Sport
                                ex: F11 525d xDrive
                                ex: F11 520d
                                ex: E91 318i
