G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • mordai
    • Dec 2008
    • 85
    • Hki
    #46
    Originally posted by Shatter View Post
    Takavaloille ei enää ole g-sarjassa erillistä parametriä millä ne saisi palamaan päiväajovalojen kanssa, en tiedä onko tullut LCIn yhteydessä muutosta.
    Tuossa ei nyt ole mitään järkeä...
    Pitänee hankkia Carly tms. niin voi tehdä vähän muutoksia. Liikkuvaa kuvaa ajossa, jne.
    -Petsku-
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1906
      • N/A
      #47
      Olen etsimässä ’17-’19 mallin 530e:tä. Mitä tarkoittaa iPerformance, Sport Line, Luxury Line, Charged Edition? Ovatko nuo vain varustelueroja vai onko tekniikassakin jotain eroja?
      Onko noilla siis loppujen lopuksi mitään merkitystä, jos varusteet vain miellyttävät?
      Nyt:
      BMW X3 xDrive30e (g01)
      BMW 225e xDrive (u06)
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Mini Cooper (f56)
      • pyroz
        • Nov 2002
        • 6882
        • PK-seutu
        #48
        Kaikki hybridit ovat iPerformanceja. Sport line ja Luxury line ovat varustetasoja. Kannattaa lähteä siitä perusajatuksesta, että joko auto on M-sport malli tai sitten ei ole. Loput on sitten yhdentekevää ja katso, että autossa on haluamasi varusteet. Charged edition on myös joku markkinointitiimin keksimä nimi jollekin varusteyhdistelmälle. Tekniikoissa ei mitään eroja.
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • PNM2
          • Mar 2015
          • 1338
          Olikos niin, että kaikki isommalla akulla olevat autot ovat mallivuotta 2020? Mulla on marraskuussa 2019 valmistettu 12kWh-versio ja tätä mainitaan jossain valmistusvuoden mukaan vuoden 2019 malliksi.
          NA5 iX3 50 xDrive​
          ex: G26 i4 M50
          ex: G30 530e xDrive M-Sport
          ex: F11 525d xDrive
          ex: F11 520d
          ex: E91 318i
          • bmw323it
            • Mar 2008
            • 1906
            • N/A
            #50
            Lisää tyhmiä kysymyksiä: Kaatuuko takapenkin selkänoja kaikissa '17-'18 -mallisissa 530e G30? Suksipussi taitaa ainakin olla lisävaruste?
            Nyt:
            BMW 335i (e90)
            BMW 323iC (e36)
            BMW 850i (e31)
            BMW 320i (e30)
            Mini Cooper (f56)
            • zakspeed
              • Nov 2003
              • 2005
              2019 kesällä vaihtuu akkusukupolvi 3.0 (7,4Kwh) -> 4.0 (10,4Kwh)
              (käytössä oleva kapasiteetti)
              • btcf777
                • Feb 2014
                • 33
                • NA
                #52
                digitaalinen nopeusnäyttö
                Saako sport-moden digitaalisen nopeusnäytön muille modeille näkyviin?
                • mikkod
                  • Aug 2007
                  • 5221
                  • Stadi
                  #53
                  Ei yhtä isona, mutta saa sinne diginopeuden näkyviin.
                  Helkama S3000
                  Myydään kutosen alustaosia
                  • JKK
                    • 2383
                    • Uusimaa
                    #54
                    Mitenkäs saakohan ECO-modesta löytyvää "Coasting"-toimintoa (=vapaa rullaus kaasupedali vapautettuna) valinnaiseksi Comfort-modessa myös?
                    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                    • Ceeray
                      • 1400
                      Onko normaalia tollanen viiva ilmastoinnin ohjauspaneelissa? Nyt kovien pakkasten jälkee huomasin.
                      • Shuko
                        • May 2004
                        • 739
                        • Forssa
                        #56
                        Tämä kiinnostaisi itseäkin, sen verran addiktoiva ominaisuus, että tulee ajettua aina ecolla.
                        G31 520d M-Sport '18
                        Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
                        • Jarno
                          • 645
                          • Äänekoski
                          #57
                          Kysytäänpä täältä. Onko g30 520d jakopään kanssa samoja ongelmia kun äffälisissä? Moottori taitaa olla sama, mutta onko jakopään hiluille tehty päivityksiä.
                          e30 325i cabrio
                          Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
                          • zakspeed
                            • Nov 2003
                            • 2005
                            Ei ole ollut vikaa. Päivitys tuli jo F1x faceliftiin.
                            • juuhee
                              • Sep 2010
                              • 163
                              • Pohjanmaa
                              #59
                              Maskissa kaihtimet alkas reistaamaan. Eli munuaisissa pysyy koko aika auki, normaalisti ne on melkein aina kiinni. Huomasin kun ei tahdo -20 pakkaases moottori lämmetä. Tätä kaihdin ongelmaa näis on vissit ollut? Onkohan tähän oikein bemarilta jotain ohjetta ja mitä tehdään?
                              • Peksu
                                • May 2014
                                • 273
                                • Lähellä Tre
                                #60
                                Itellä kans jäi syksyllä luukut auki n.2vko kunnes menivät kiinni. Vikakoodia oli tullut niistä. Takuuseen vaihdettiin koko läppäsydeemi. Siellä kuulemma joku kuula alkaa jumittaan sanoivat huollossa
                                G08 LCI iX3 M Sport
