E24 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • ollyvai
    • 180
    #136
    Hyvin hämmennetty, ymmärsin koko ongelman väärin Nyt kertoo kuva enemmän kuin tuhat sanaa.
    Mitä mieltä arvoisa raati on jarrukilpien hankintapaikasta? Katsastusmiehelle ei taida kelvata vanhat, vaikka ne olisi vain vähän liian pienet...
    • Raipeee
      • 83
      Originally posted by ollyvai View Post
      Hyvä tietää, nyt pelottaa vähemmän mitä tuli ostettua
      Tuolla aiemmin oli puhetta siitä, että 7-sarjan napa on suurempi kuin E24, lieneekö ongelma?
      Logossasi lukee Eaton, eihän semmoinen nyt vahingossakaan ole eksynyt E24 M30B35 kylkeen?
      Moi.
      Juu eli tää 7mm koskee tosiaan takanapoja mutta haatainen kerkeski jo oikomaan tämän. Itse en oo takalevyjä vaihtanu kun m635csi on samat takajarrut niin ei ollut tarvetta. Mutta uskon että saa sopimaan vastaavasti kuin etupäänkin. Itse tosiaan jarrut vaihdoin varmaan 08 että sai muutoskatsastettua tolle eatonille. Tuli sillä remmillä ajettua varmaan 3 kesää ja sit myin kokosetin pois kun siirryin pakokaasuahtimeen.
      • ollyvai
        • 180
        #138
        Raipe, oliko sulla siis Eaton(mikä malli) 6-sarjassa? Ja 1-mäntäiset E32 satulat edessä 324mm levyillä, ihan bolt-on (parilla prikalla)? Alkaa kuulostaa ihan liian helpolta...
        Ei toki haittaa jos se on noin helppoa
        Ja Eatonin voin toki pultata koneen kylkeen, koska se ainoastaan lisää ilman tuottoa, ja alkuperäinen ilmamäärämittari lähettää ECU:lle tiedon että tarvitaan lisää bensaa. Jos se on noin helppoa, ostan sata Eatonia Eli mitä kaikkea muuta ahtimen kanssa piti tehdä moottorille, ja paljonko se lisäsi tehoja?
        Olen toki asiantuntija, vaihdoin jarrut 1969 Morris Miniin, mutta nämä uudemmat ovat hieman vieraita... Ja tähän pöhkösmiley.
        • ollyvai
          • 180
          #139
          Originally posted by Raipeee View Post
          Moi. Jos levyt on edessä 324x30mm ja e24 vakio 52mm tolppa sekä vakio satula. Ei tarvii mitään muutoksia tehdä kun laittaa 2mm paksut prikat satulan ja tolpan väliin.
          Korjataas vähän.. Eli siis 700/800 1 mäntäsellä satulalla..
          Siis 2mm. prikat tolpan ja carrierin (suomeksi liukukisko?) väliin?
          Hankala hahmoittaa, kun auto on talviunilla ja satulat matkalla jossain päin Saksaa. Levyt ovat jo kotona, ovat sievät
          • JaniR
            • 1077
            • Rauma
            #140
            1980 635csi m90
            1800-1900 rpm alueella tasakaasulla nopuden pysyessä vakiona moottorin vedossa/väännössä tuntuu nykäyksiä.
            Ominaisuus? Imuvuoto? Virranjakassa/sytytyksessä häiriö?
            Ja mikä teillä on mittaritaulussa viisarin asento moottorin lämpötilan ollessa normaali?
            Omassani nousee ensimmäisen kolmanneksen rajalle asteikolla. Kuvittelisin että oikea lämpötila on puolessavälissä.
            Termostaatti on vaihdettu ja pintalämpömittarilla mitattuna termostattikotelon kannesta, aukeaa ja pitää sen 80 astetta. Ehkä viallinen jäähdytysnesteen lämpötila-anturi?
            -Turku Connection- & MummyTownCruiser
            • joccede
              • Oct 2009
              • 856
              • Vaasa
              #141
              Täällä melko sama, jää pari viivaa keskivälistä vajaaksi normaaliajossa.
              K100
              E31 850i
              E83 X3 3,0d
              • Laku
                • 17676
                Nokka-akseleita
                Onko tuo E24 sitten 30B34 tjsp.?
                Mitä/mistä suosittelette hankkimaan uudet nokat ja venttiilinnostajat?
                • Laku
                  • 17676
                  Aiempaan ei kukaan vastannut, toki OEM on aina vaihtoehto :think.
                  Moni on näistä varmaan etulokasuojia joutunut irrottelemaan. Pitääkö etupuskuri irrottaa ennen sitä? Maski ja valot ovat jo irti ja lokasuojan ruuvit samaten muutamaa kiinni ruostunutta lukuuottamatta....
                  • Magirus
                    • Aug 2006
                    • 883
                    • Sawo
                    #144
                    Herätelläänpäs tätäkin topicia pitkästä aikaa.
                    Millaisia jousi/iskari setuppeja porukalla käytössä? Ilmeni epämiellyttävää nypytystä/resonointia etupäästä maantienopeuksissa ja ainakin molemmat etuiskarit vuotavat. Samalla toki käytävä kaikki nivelet läpi, vaikka varsin hyväkuntoisilta näyttivätkin.
                    Yleisin (muttei ehkä miellyttävin) setti tuntuu olevan Bilsteinin iskarit ja H&R -30mm jouset. Varmaan myös saatavuus ja hinta on tämän valinnan puolella Lontoon foorumeilla M-tech/M-sarjan jousilla on saatu miellyttävämpi ajokokemus vähän pienemmällä pudotuksella. Sitten on kasa muita merkkejä.
                    Tässä c&p ulkomaan foorumilta:
                    Also, cut and pasted:
                    1. Stock - 166 lb/in - 0mm drop
                    2. M-technik, BMW - 193 lb/in - 20mm drop fr/rr
                    3. Dinan (Stage 1-4, #D100-0417) - ~200-220 lb/in - ~20mm drop fr/rr or 5/8ths to 3/4 in. drop (also Spring Set #D100-0442 - less expensive, for Euro M5/M635)
                    4. Suspension Technique (#60065)- ~200 lb/in - 20-25mm drop fr/rr
                    5. Bavarian Autosport - ~200 lb/in - 32mm drop or 1.25 in. drop
                    6. Alpina - ~200 lb/in - ~20mm drop
                    7. Hartge - ~220-240 lb/in - 35mm drop
                    8. Eibach - ~220-240 lb/in - 30mm/35mm drop, or 1.2/1.4 in. drop
                    9. H&R Springs - ~220-240 lb/in - 32mm drop, or 1.25 in. drop
                    10. Racing Dynamics - 274 lb/in - 32mm drop, or 1.25 in. drop
                    M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                    M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                    M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                    M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                    O: E24 osasia
                    • Haatainen
                      • Jul 2009
                      • 1463
                      Todella vähän (ei yhtään) kokemusta vaihtoehtoisista setupeista, mutta laitetaan nyt jakoon se mitä on.
                      Minulla on alla vieterit mallia stock ja bilsteinin pamput. On mukava, ja aika jämäkkä. Ehkä visuaalisesti tosiaan kestäisi kulkea pari senttiä alempanakin.
                      Toki olen myös vanha mies tuuninkiharrastajaksi, ja ajelen tuolla aikalailla minne sattuu olla tarvetta mennä, niin ei se korkeus ole häirinnyt noinkaan.
                      Alla:
                      Ennenkin on ollut autoja
                      • Magirus
                        • Aug 2006
                        • 883
                        • Sawo
                        #146
                        Kaikki kokemukset on tervetulleita! Eli sinulla Bilsteinin B4 (ns. Touring Class) vakiojousilla. Tämä kävi itselläkin mielessä, mutta toisaalta 20mm madallus voisi miellyttää silmää enemmän vaikuttamatta liikaa ajomukavuuteen. Varmaan omalle kohdalle paras valinta olisi m-tech vieterit ja bilsteinin iskunvaimentimet. Hinta ja saatavuus voi olla noiden vietereiden kohdalla hieman ongelma.
                        O: E24 osasia
                        • Magirus
                          • Aug 2006
                          • 883
                          • Sawo
                          #147
                          Ilmeisesti E90 jousilautasilla saisi -15mm etupäästä lukemani perusteella. Miten lie toimisi vakio jouset+bilstein B4 ja nuo E90 jousilautaset (31336764093).
                          Aftermarket jousissakin alkaa olla tiukkaa hyvän setupin löytämiseksi. Vastaan tullut vain Vogtlandia ja H&R pääasiassa.
                          M-Tech jouset ovat aikalailla kiven alla tätä nykyään..
                          O: E24 osasia
                          • Magirus
                            • Aug 2006
                            • 883
                            • Sawo
                            #148
                            Jatketaan yksinpuhelua, jospa näistä on jollekin jatkossa hyötyä. Näillä näkymin taitaa mennä IE:n jouset tilaukseen, ovat ilmeisesti Eibachin valmisteet. Niihin sitten kyytipojaksi Bilsteinin B6 vaimentajat. Samalla kyydillä meinasin tilata IEltä putkistonkin. Aftermarket puolella ei ole liiemmin piippujakaan tarjolla ja tuo näyttää hyvältä, varmaan kuulostaakin hintaansa nähden ihan riittävältä.
                            Sitten yksi kysymys noista moottorin tukikumeista, kun nekin menevät vaihtoon. Tuohon meikeläisen vuosikertaan tehdas tarjoaa ns. tynnyrimallia, joiden saatavuus on ainakin parempi. Paikallaan on ”darth vader”-malliset. Meneekö nuo ristiin rastiin sellaisenaan.. ja onko kellään kokemusta toimivuudesta/eroista käytännössä?
                            O: E24 osasia
                            • Magirus
                              • Aug 2006
                              • 883
                              • Sawo
                              #149
                              Onkohan kellään tietoa alkuperäisten jousten värikoodauksesta? Ostin käytetyt suhteellisen siistit m-tech -jouset, kun halvalla sai. Niissä näkyi olevan ainakin takajousissa punaiset täplät. Jos sattuuvatkin olemaan vakiojouset, eikä m-tekit, niin osaisi vielä hyvissä ajoin tehdä lätäkön toiselta puolelta tilauksen..
                              Lisäksi, onko kellään hyviä ratkaisuja alkuperäisen kaksiosaisen äänieristematon korvaamiseen? Amerikan aurinko on saanut maton muovipinnoitteen niin haprakaksi, että taitaa hajota purkaessa käsiin.
                              O: E24 osasia
                              • Haatainen
                                • Jul 2009
                                • 1463
                                Tarkoitatko sitä lattian äänieristettä?
                                Tampereelta vaahtomuoviliikkeestä löysin sellaista vastaavan oloista vaahtomuovia, kuin se runko. Siinä oli tiiviiksi paistetut pinnat, niin ei ime hirmuisen nopeasti vettä. Sen päälle laitoin samasta kaupasta kumimattoa, mikä on tarkoitettu työpöytien pinnaksi.
                                Se on vähän sellainen puoti, että melkein pitää mennä paikan päälle hypistelemään materiaaleja, mutta sielä on hyvä valikoima
                                Edit: tässä vielä linkki: https://vaahtomuovi.net/
                                Alla:
