E24 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • poke
    • 3142
    #106
    Vilkun merkkivalo toimii oudosti. Autohan on pre-malli, eli vilkun merkkivaloja ei ole kahta kuten uudemmissa.
    Kun laitan vilkun vasemmalle, merkkivalo toimii normaalisti (=vilkkuu)
    Kun laitan vilkun oikealle, merkkivalo vilkauttaa vain kerran.
    Muutoin vilkut toimivat normaalisti.
    Mistä vois vikaa etsiä? Onko vääräntyyppinen vilkkurele vai mikä?
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
    • mualari
      • Dec 2012
      • 524
      • Iisalmi
      #107
      ei varsinaisesti tänne kuulu mutta, e23 ja e24 ovat ilmeisesti samalta pohjalta rakennettu? mistä malleista näihin käy ratin keskiöt?
      e46 330d facelift touring
      e23 bagged/m60
      EX: e34 525i -96 stankke touring
      EX: e30 316i -88 sedan Winterbeater
      EX: e34 520i -89 sedan
      • TFV
        • 3080
        E12 sekä E28 ovat 6-sarjan pohjina, vuosimallista riippuen. Pidän silti todennäköisenä, että E23:sessa sama akseli ja siis keskiö.
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #109
          Järjestään kaikissa vanhemmissa, kuten 02, E3, E21, E12, E23, E24 8/82 asti on ns. harva boori. 9/82 eteenpäin taas tiheämpi boori, jolloin ratit ainakin boorinsa puolesta vaihtokelpoisia. Näissä on tietenkin pieniä poikkeuksia, sillä esim E28:ssa boori vaihtui tiheämpään -85 ja E30:ssä on tiheä boori tuotannon alusta lähtien.
          • 9313juha
            • Sep 2002
            • 1273
            • Ratissa vuodesta 1968
            #110
            Minullekin hiukan hämärän peitossa tarkat boorien muutokset. Kauan sitten sotin lontoolaisesta purkamosta E24 M635CSi:n ratin, joka irroitettiin rattiputkesta. Kotona tökkäsin suoraan kiinni -78 E12 528:iin. ETK:n mukaan näyttää E24:sen rattiakseli muuttuneen 9/85, eli lienee sitten ollut 9/82-9/85 harvempi.
            "Jimi Hendrix poltti kitaransa, mutta te ette pysty polttamaan edes kirjanpitoanne. Excel-taulukko kun ei pala." Valtteri Väkevä
            • van cleef
              • 1951
              • 01830
              #111
              Dubl.
              • van cleef
                • 1951
                • 01830
                #112
                Plus bägillisten mallien erilaiset rattiakselit. Ei ehkä suoraan liity tähän, mutta bägilliseen et voi heittää m techiä kiinni ilman rattiakselin vaihtoa. Toisin päin tuskin tulee tarvetta, sanotaan vaikka esteettisistä syistä.
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #113
                  Miksei voi? Miksi rattiakseli pitäisi vaihtaa?
                  • van cleef
                    • 1951
                    • 01830
                    #114
                    Bägillinen akseli on lyhyempi. Lisäksi muovit eivät sovi.
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #115
                      Aika jännä. E30:ssä bägillisen rattiakseli on nimenomaan pidempi. Bägiratti pois, bägitön tilalle ja ratin yläpuolelle (mutterin alle) ylim holkki ja homma sillä selvä. Vain viikset pitää vaihtaa bägittömän mallisiksi, mutta niitähän on koko maailma täynnä. Bägillinen ratti tulee n.2cm lähemmäs, kuin bägitön, siksi myös viikset ovat varsistaan taivutetut niin, että tulevat lähemmäs kuljettajaa. Tuohon kun asentaa bägittömän ratin, niin viikset ovat melkein ratissa kiinni. Jännä homma, että noissa muissa homma on toteutettu erilailla. E30:ssä ratin vaihto 20min homma, mutta näissä ilmeisesti aikamoinen savotta.
                      • kal3
                        • 116
                        • Keminmaa
                        #116
                        Millä konstilla noi ovitiivisteet sais painettua takaisin koloonsa a-pilarista?
                        Ja uusiahan ei taida saada ku bmw:ltä?
                        635csi -85, e34x2
                        • Haatainen
                          • Jul 2009
                          • 1463
                          En ole keksinyt muuta konstia, kuin alottaa alusta.
                          Ota b-pilarin ylänurkka käteen, ja pujota toisella kädellä tiivistettä uraan syöttäen a-pilarin juuresta sen listan päädystä. Menee kuin kiskoilla paikoilleen. Itse voitelin mäntysuopaliuoksella sumutepullosta sitä kiskoa samalla.
                          Jos löydät tolkun hintaan uusia tiivisteitä, niin kerro minullekin.
                          Alla:
                          Ennenkin on ollut autoja
                          • sierra4x4tbo
                            • 2109
                            • Lappeenranta
                            #118
                            Älkää pistäkö vesiliuoksia noiden tiivisteiden väliin, ei se vesi sieltä pääse mihinkään kuivumaan ja kohta on paikat ruosteessa.
                            Dinitrolin väritön kotelosuoja on hyvää stuffia noihin ja varsinkin tuulilasintiivisteisiin, on samalla ruostesuojat tiivisteen urassa.
                            -Timo
                            M535i BiTurbo -85
                            740iA -95 ”#tonnin_pommi"
                            --=MushroomMotorsport=--
                            --=MaxTuned.com=--
                            • Haatainen
                              • Jul 2009
                              • 1463
                              -Timo
                              Hyvä vinkki, näin jatkossa. Tosin tässähän tuo lista, mihin tiiviste uitetaan on alumiinia, mutta kuitenkin.
                              Alla:
                              • Laku
                                • 17676
                                Mikä perä on E24 635 Csi:ssä vm. 1985?
