E24 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • van cleef
    Kiitos!
    Joka paikan tongin, mutta ei valitettavasti löytynyt. Olen tainnut heittää mäkeen pari vuotta sitten, kun tallia siivosin isolla kädellä. Sori
  • Laku
    Originally posted by van cleef View Post
    Mä katson illemmalla onko mulla vielä tallessa vai heitinkö menee. Ainakin oli joskus vuosia/vuosikymmeniä sitten jemmassa käytetty.
    Kiitos!
  • van cleef
    Ilmeisesti M30B34 sytytysjohtosarjaa on kahdenlaista ja niitä on nykyään vaikea saada. Minulla on joskus uusittu kaksi ja hatut mustia sekä litistettyä kontaktin vuoksi ja ovat nyt hapettuneet. Alkuperäiset ovat ilmeisesti sinisiä (4 kpl). Löytyykö tähän jostain johtosarjoja tai edes kahta johtoa? Tarve pitkille johdoille eli 5- ja 6-pytylle. Tai onko joku ratkaissut asian niin, että on löytyänyt jostain pelkät hatut ja rakentanut itse johdot? Jos valmiita ratkaisuja on, linkit ovat tervetulleita.
    Edit: Ongelma tuntuu olevan virranjakajan päässä, että lukittuisi ns. napsahtaen. Myynnissä on tarvikesarjoja, mutta esim. Bemariosien myymä sarja ei sopinut. Varosanumero koko johtosarjalle on 12121705718.
  • Laku
  • MPV
    Pääsääntöisesti olen luottanut osanumeroon ja tilannut silmät kiinni sillä. Nyt kävi tuuri, kun otin ensin pumpun irti ja ihmettelin sen erikoista rakennetta. Sitten verkkokaupan kuvat eivät oikein täsmänneetkään tuohon...
    Samoin oon itekin kyllä tehnyt. Yhden kerran mulle tuli väärä puhaltimen moottori ko.tavalla, ja virhe oli juurikin osavalmistajan luettelossa.
  • Laku
    Originally posted by MPV View Post
    Ei ole ensimmäinen kerta, kun noin käy. Syy lienee tuossa osavalmistajan sopivuustaulukon virheessä, kun sieltähän nuo varaosakaupat tuon vastaavuuden katsoo.
  • MPV
    ...Omituista vaan on, että Bemarin omalla osanumerolla tulee tuota täysin erilaista pumppua vastaan Aerolla ja Autodocilla.
  • Laku
    Originally posted by M-Lead View Post
    Löytyi yksi, jolla olisi yhteensopivuus E24:een... tosin Alpina B7. Onko se tuommonen?
    https://www.autodoc.fi/vdo/7998398
    Ainakin VDO:n koodi 246-075-042-001Z antaisi sopivuuden. Ohessa VDO:n katalogiin linkki.
    https://www.vdo.com/media/747133/vdo...ystems-v-2.pdf
    Malli näköjään vaihtunut 6/87. Jostain syystä 5-sarjalaisissa ei olekaan sama pumppu, vaikka ulkomuistista muistelin E12 pumpun olevan saman tyylinen, metallitelineessä.
    Wallothilla on myös, vaikka tuo yllä oleva Alpinan VDO pumppu vaikuttaa kyllä oikealta.
    EDIT: Eikö se tuossa VDO kalogissa, tuo E24 Alpinan pumppu ole koodilla 246-075-021-006Z?
    Sillä löytyy Aeroltakin: https://aeromotors.fi/kataloog/searc...6-075-021-006Z
    EDIT2: Jäsennelläänpä hieman, kun tuli noin lennokkaasti ajateltua.
    Eli E24:ssä on pumpun tyyppi vaihtunut 6/87. Vanhempi on tuo metallitelineessä, jossa neste tulee säiliöstä letkua pitkin pumpulle. Uudempi on tuo, joka asennetaan säiliön läpi imemään suoraan säiliöstä, eli tulo ja lähtö on L-malliin.
    Jostain syystä nyt tuo VDO kuvasto antaa kaikkii E24:siin tuon 246-075-021-001Z:sen, joka on tuota uudempaa mallia. Samaa on muuten monessa muussakin, kuten E34 ja muut sen aikalaiset.
    E24 Alpinaan se sama kuvasto antaa kuitenkin tuon 246-075-021-006Z, joka on siis se vanhempi malli.
    Kuitenkin tuo Wallothin pumppu on telineen osalta hieman erilainen, kuin tuo VDO:n numerolla Aeronmotorsin sivuilla oleva pumppu.
    Paljon kiitoksia molemmille! Jännä, että ALPINA, kun ihan normi E24:ssa on tuollainen VDO:n pumppu, sellainen omassakin oli, liekö joskus vaihdettu... Auto siis -85. Laitan Aerolta tuon VDO:n tilaukseen, tuossa Febissä on juurikin tuo sähköliitin erilainen (adapteri jostain?), letkuliitokset ovat oikein kummassakin mallissa.
    Wallothin mallin löysin itsekin, etsin vaan samalla edullisempaa hankintapaikkaa. Omituista vaan on, että Bemarin omalla osanumerolla tulee tuota täysin erilaista pumppua vastaan Aerolla ja Autodocilla.
  • MPV
  • M-Lead
  • Laku
    https://www.google.fi/search?sca_esv...0Q0pQJegQIDRAB
    E: näyttää olevan kaikkia mahd. malleja tuolla...
    Tämä on juurikin se ongelmani...
    https://www.google.fi/search?sca_esv...0Q0pQJegQIDRAB En tutkinut onko noita saatavana.
  • Laku
    Lasinpesunestesäiliön pumppu
    Noinkin yksinkertainen tuote. Otin vanhan irti, se on VDO:n pumppu, joka ruuvattu kiinni metalliseen kannakkeeseen, lähdöt molemmat ylöspäin ja tavanomaiset abikoliitokset toisessa päässä. Kutakuinkin tällainen, mutta väri on vaalea eli liekö joskus vaihdettu:
    https://www.ecstuning.com/b-genuine-...p/61661367389/
    Koodilla 61661370033 (intensiivipumppu, eli eri pumppu) tulee erinäköinen liitin monella verkkokaupalla. Tähän tarvittaisiin adapteri, mistä? Toisaalta, jos pohjassa on lähdöt eri tavalla ei se sovi kannakkeeseen.
    Onko kellään vinkata sopivaa pumppua tai ostopaikkaa ko. tuotteelle? Nyt en ole ihan varma, tuleeko marmoriltakaan oikeaa.
    Pumppuhan on säiliön pohjassa tässä mallissa.
  • Magirus
    Huudellaan nyt tännekin, ennen kun aloitetaan leikkaa-liimaa -projekti kojetaulun kanssa.
    Eli tuli lunastettua hyväkuntoinen kojetaulu, joka myöhemmin osoittautui ”not so bolt on” kappaleeksi, koska on peräisin E12 pohjautuvasta kopasta. Jos jollain sattuu olemaan päinvastainen ongelma, eli tallista löytyy E28 pohjautuvan mallin hyväkuntoinen kojetaulu ja tarvitsee vanhempaa kastia, niin vaihtokauppa olisi mahdollista.
    Muutoin on alettava vaihtamaan ilmanohjauskanavia ristiin..
  • Magirus
    Originally posted by Haatainen View Post
    Tarkoitatko sitä lattian äänieristettä?
    Tampereelta vaahtomuoviliikkeestä löysin sellaista vastaavan oloista vaahtomuovia, kuin se runko. Siinä oli tiiviiksi paistetut pinnat, niin ei ime hirmuisen nopeasti vettä. Sen päälle laitoin samasta kaupasta kumimattoa, mikä on tarkoitettu työpöytien pinnaksi.
    Se on vähän sellainen puoti, että melkein pitää mennä paikan päälle hypistelemään materiaaleja, mutta sielä on hyvä valikoima
    Edit: tässä vielä linkki: https://vaahtomuovi.net/
    Juurikin sitä tarkoitin.
    Kiitoksia vinkistä, pitääpä ensi kerralla visit Tampere -reissulla käydä paikan päällä mallipalan kanssa ihmettelemässä Sikäli mikäli Jyväskylästä ei moista löydy.
    Laitetaas vielä seuraava ajatus/kysymys ilmoille. Eli onkohan kukaan "ryhdistänyt" lättäpenkkien istuinosan jäykkyyttä kotikonstein? Varsinkin kuljettajan penkki on menettänyt ryhtinsä, jouset ovat vielä ehjät.
    Toivottavasti tulevaisuudessa jostain Suomenmaalta löytyy vielä käytetyt sportit, on nimittäin melko hirvittävät nuo "comfortit" kaikin puolin.
