E24 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Magirus
    • Aug 2006
    • 883
    • Sawo
    #151
    Originally posted by Haatainen View Post
    Tarkoitatko sitä lattian äänieristettä?
    Tampereelta vaahtomuoviliikkeestä löysin sellaista vastaavan oloista vaahtomuovia, kuin se runko. Siinä oli tiiviiksi paistetut pinnat, niin ei ime hirmuisen nopeasti vettä. Sen päälle laitoin samasta kaupasta kumimattoa, mikä on tarkoitettu työpöytien pinnaksi.
    Se on vähän sellainen puoti, että melkein pitää mennä paikan päälle hypistelemään materiaaleja, mutta sielä on hyvä valikoima
    Edit: tässä vielä linkki: https://vaahtomuovi.net/
    Juurikin sitä tarkoitin.
    Kiitoksia vinkistä, pitääpä ensi kerralla visit Tampere -reissulla käydä paikan päällä mallipalan kanssa ihmettelemässä Sikäli mikäli Jyväskylästä ei moista löydy.
    Laitetaas vielä seuraava ajatus/kysymys ilmoille. Eli onkohan kukaan "ryhdistänyt" lättäpenkkien istuinosan jäykkyyttä kotikonstein? Varsinkin kuljettajan penkki on menettänyt ryhtinsä, jouset ovat vielä ehjät.
    Toivottavasti tulevaisuudessa jostain Suomenmaalta löytyy vielä käytetyt sportit, on nimittäin melko hirvittävät nuo "comfortit" kaikin puolin.
    M47TU E61 520D FamilyWagon -06
    M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
    M20 E30 320i/323i Rooflost -86
    M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
    O: E24 osasia
    • Magirus
      • Aug 2006
      • 883
      • Sawo
      #152
      Huudellaan nyt tännekin, ennen kun aloitetaan leikkaa-liimaa -projekti kojetaulun kanssa.
      Eli tuli lunastettua hyväkuntoinen kojetaulu, joka myöhemmin osoittautui ”not so bolt on” kappaleeksi, koska on peräisin E12 pohjautuvasta kopasta. Jos jollain sattuu olemaan päinvastainen ongelma, eli tallista löytyy E28 pohjautuvan mallin hyväkuntoinen kojetaulu ja tarvitsee vanhempaa kastia, niin vaihtokauppa olisi mahdollista.
      Muutoin on alettava vaihtamaan ilmanohjauskanavia ristiin..
      O: E24 osasia
      • Laku
        • 17676
        Lasinpesunestesäiliön pumppu
        Noinkin yksinkertainen tuote. Otin vanhan irti, se on VDO:n pumppu, joka ruuvattu kiinni metalliseen kannakkeeseen, lähdöt molemmat ylöspäin ja tavanomaiset abikoliitokset toisessa päässä. Kutakuinkin tällainen, mutta väri on vaalea eli liekö joskus vaihdettu:
        https://www.ecstuning.com/b-genuine-...p/61661367389/
        Koodilla 61661370033 (intensiivipumppu, eli eri pumppu) tulee erinäköinen liitin monella verkkokaupalla. Tähän tarvittaisiin adapteri, mistä? Toisaalta, jos pohjassa on lähdöt eri tavalla ei se sovi kannakkeeseen.
        Onko kellään vinkata sopivaa pumppua tai ostopaikkaa ko. tuotteelle? Nyt en ole ihan varma, tuleeko marmoriltakaan oikeaa.
        Pumppuhan on säiliön pohjassa tässä mallissa.
          #154
          https://www.google.fi/search?sca_esv...0Q0pQJegQIDRAB En tutkinut onko noita saatavana.
          E: näyttää olevan kaikkia mahd. malleja tuolla...
          • Laku
            • 17676
            Tämä on juurikin se ongelmani...
            • M-Lead
              • May 2007
              • 1502
              • Liminka
              #156
              Löytyi yksi, jolla olisi yhteensopivuus E24:een... tosin Alpina B7. Onko se tuommonen?
              https://www.autodoc.fi/vdo/7998398
              Ainakin VDO:n koodi 246-075-042-001Z antaisi sopivuuden. Ohessa VDO:n katalogiin linkki.
              Ex: E30 318iS M-Tech II, E34 525i, E28 518i Bavaria, E28 518i, E34 535i, E28 518, E30 318i, E34 535i + muut
              • MPV
                • 1212
                • Muhos
                #157
                Malli näköjään vaihtunut 6/87. Jostain syystä 5-sarjalaisissa ei olekaan sama pumppu, vaikka ulkomuistista muistelin E12 pumpun olevan saman tyylinen, metallitelineessä.
                Wallothilla on myös, vaikka tuo yllä oleva Alpinan VDO pumppu vaikuttaa kyllä oikealta.
                EDIT: Eikö se tuossa VDO kalogissa, tuo E24 Alpinan pumppu ole koodilla 246-075-021-006Z?
                Sillä löytyy Aeroltakin: https://aeromotors.fi/kataloog/searc...6-075-021-006Z
                EDIT2: Jäsennelläänpä hieman, kun tuli noin lennokkaasti ajateltua.
                Eli E24:ssä on pumpun tyyppi vaihtunut 6/87. Vanhempi on tuo metallitelineessä, jossa neste tulee säiliöstä letkua pitkin pumpulle. Uudempi on tuo, joka asennetaan säiliön läpi imemään suoraan säiliöstä, eli tulo ja lähtö on L-malliin.
                Jostain syystä nyt tuo VDO kuvasto antaa kaikkii E24:siin tuon 246-075-021-001Z:sen, joka on tuota uudempaa mallia. Samaa on muuten monessa muussakin, kuten E34 ja muut sen aikalaiset.
                E24 Alpinaan se sama kuvasto antaa kuitenkin tuon 246-075-021-006Z, joka on siis se vanhempi malli.
                Kuitenkin tuo Wallothin pumppu on telineen osalta hieman erilainen, kuin tuo VDO:n numerolla Aeronmotorsin sivuilla oleva pumppu.
                • Laku
                  • 17676
                  https://www.vdo.com/media/747133/vdo...ystems-v-2.pdf
                  Paljon kiitoksia molemmille! Jännä, että ALPINA, kun ihan normi E24:ssa on tuollainen VDO:n pumppu, sellainen omassakin oli, liekö joskus vaihdettu... Auto siis -85. Laitan Aerolta tuon VDO:n tilaukseen, tuossa Febissä on juurikin tuo sähköliitin erilainen (adapteri jostain?), letkuliitokset ovat oikein kummassakin mallissa.
                  Wallothin mallin löysin itsekin, etsin vaan samalla edullisempaa hankintapaikkaa. Omituista vaan on, että Bemarin omalla osanumerolla tulee tuota täysin erilaista pumppua vastaan Aerolla ja Autodocilla.
                  • MPV
                    • 1212
                    • Muhos
                    #159
                    ...Omituista vaan on, että Bemarin omalla osanumerolla tulee tuota täysin erilaista pumppua vastaan Aerolla ja Autodocilla.
                    Ei ole ensimmäinen kerta, kun noin käy. Syy lienee tuossa osavalmistajan sopivuustaulukon virheessä, kun sieltähän nuo varaosakaupat tuon vastaavuuden katsoo.
                    • Laku
                      • 17676
                      Pääsääntöisesti olen luottanut osanumeroon ja tilannut silmät kiinni sillä. Nyt kävi tuuri, kun otin ensin pumpun irti ja ihmettelin sen erikoista rakennetta. Sitten verkkokaupan kuvat eivät oikein täsmänneetkään tuohon...
                      • MPV
                        • 1212
                        • Muhos
                        #161
                        Samoin oon itekin kyllä tehnyt. Yhden kerran mulle tuli väärä puhaltimen moottori ko.tavalla, ja virhe oli juurikin osavalmistajan luettelossa.
                        • Laku
                          • 17676
                          Ilmeisesti M30B34 sytytysjohtosarjaa on kahdenlaista ja niitä on nykyään vaikea saada. Minulla on joskus uusittu kaksi ja hatut mustia sekä litistettyä kontaktin vuoksi ja ovat nyt hapettuneet. Alkuperäiset ovat ilmeisesti sinisiä (4 kpl). Löytyykö tähän jostain johtosarjoja tai edes kahta johtoa? Tarve pitkille johdoille eli 5- ja 6-pytylle. Tai onko joku ratkaissut asian niin, että on löytyänyt jostain pelkät hatut ja rakentanut itse johdot? Jos valmiita ratkaisuja on, linkit ovat tervetulleita.
                          Edit: Ongelma tuntuu olevan virranjakajan päässä, että lukittuisi ns. napsahtaen. Myynnissä on tarvikesarjoja, mutta esim. Bemariosien myymä sarja ei sopinut. Varosanumero koko johtosarjalle on 12121705718.
                          • van cleef
                            • 1954
                            • 01830
                            #163
                            Mä katson illemmalla onko mulla vielä tallessa vai heitinkö menee. Ainakin oli joskus vuosia/vuosikymmeniä sitten jemmassa käytetty.
                            • Laku
                              • 17676
                              Kiitos!
                              • van cleef
                                • 1954
                                • 01830
                                #165
                                Kiitos!
                                Joka paikan tongin, mutta ei valitettavasti löytynyt. Olen tainnut heittää mäkeen pari vuotta sitten, kun tallia siivosin isolla kädellä. Sori
