Originally posted by jouni.325
View Post
E24 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
En tiä mitä kannattaa maksaa mutta minä myyn 30€ sarja paskoilla kumeilla.E24 635csi
M-B W140
Citroen c4 coupe
H-D sportster chopper
Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
www.mpanet.fi
Originally posted by MasaTDS View PostEn tiä mitä kannattaa maksaa mutta minä myyn 30€ sarja paskoilla kumeilla.
Onko tietoa käykö tuo keskikuppi bbs muihin vanteihin? esim 15"Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
Myös projekti kertomus fasessa
Mistä näihin vanhuksiin saa varustelistaa? Netistiä bmw:n sivujen kautta ei löytynyt ollenkaan sitä "options" valikkoa. Auto siis 628Csi vuosimallia 1982.
M47TU E61 520D FamilyWagon -06
M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
M20 E30 320i/323i Rooflost -86
M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
O: E24 osasia
Kyllä ainakin itse sain omaan -85 vuosimalliin haettua. Lyhyt oli lista
Tuosta -82 vuosmallin kopasta ei 'options' valikkoa löytynyt. Sama homma myös todettu -82 vuosmallin 528i:llä.Originally posted by Laku View PostKyllä ainakin itse sain omaan -85 vuosimalliin haettua. Lyhyt oli lista
O: E24 osasia
E28 pohjaisen pallonivelet
Olen antanut itselleni joskus kertoa, että teräksisiin tukvarsiin voi vaihtaa pallonivelet, kun vaan on prässi käytettävissä. Kysymys kuuluukin, mitkä nivelet pitää kaupasta ostaa, että ovat vaihtokelpoiset. Toki merkki mielellään saisi olla jotakin laadukasta
Tämähän toki pätee sitten myös e28:in ja ainakin poikittaisten tukivarsien osalta myös e34:änAlla:
Ennenkin on ollut autoja
Onko jollain fakta tietoa, minkä vuoksi -83 abs jarrullisessa 635csi:ssä on etupään jarruputket vedetty alunperin monelle kiepille konehuoneeseen, tehostimena toimii tuo hydraulipallo?
Itse en keksi mitään järkeä/selitystä miksi insinööri on näin suunnitellut ja voiko nuo korvata lyhemmillä putkilla ilman noita turhia kieppejä siten että jarrut vielä toimivat normaalisti?E24 635csi
M-B W140
Citroen c4 coupe
www.mpanet.fi
Pari kysymystä ilmennyt tässä projektin kanssa touhutessa..
1. Käykö E23 TYP210 perä kehtoineen päivineen (+tukivarret ja jarrut) tuohon E24 TYP188 akseliston paikalle? BMWfansin mukaan ei ainakaan samat osanro:t ole ja kuvissakin erilaiset.
2. Koneeksi tulossa uudemman sarjan M30 (E34) keulilta. Sen tiedän että ö-pohjan kanssa tulee ongelmia. Käykö siis E24 M30 öljypohja suoraan tuohon uudempaan lohkoon? Samalla joutuu tietysti ö-pumpunkin etsimään E24:sesta. Lisäksi pihassa nököttää -82 vuosmallin E28 M30B28, tämänkään ö-pohjasta tai pumpusta ei taida olla hyötyä..?
O: E24 osasia
Originally posted by Magirus View PostPari kysymystä ilmennyt tässä projektin kanssa touhutessa..
Koneenkorvat on e34 lohkossa eri paikassa, kuin e24 (/e28) -lohkossa, eikä uudemmassa lohkossa ole paikkoja vanhan mallin korville. Tässä joudut siis hiukan soveltamaan.
Onkos tuo sinun e24 loppuvuotisia -82, eli e28 pohjaisella alustalla, vai vielä e12 -pohjaisella?. Ainakin tuohon tuoreempaan öpohja ja pumppu pitäs käydä siitä 28:sta. Vanhempaankin voi käydä, mutta tästä en ole varma.
Samoin, jos tuo on tuoreempaa tekoa, niin taka-akseli pitäs käydä siitä 28:staAlla:
Loppuvuoden malli joten e28:n alustalla. Moottorin kannakeiden kanssa tiesinkin tulevan ongelmia. Autossa ollut siis typ188 perä tehtaalta (628Csi) ja ajattelinkin että onnistuisiko päivitys typ210 perälle tuollaisilla e23 palikoilla kun sellaiset olisi tiedossa.Originally posted by Haatainen View PostKoneenkorvat on e34 lohkossa eri paikassa, kuin e24 (/e28) -lohkossa, eikä uudemmassa lohkossa ole paikkoja vanhan mallin korville. Tässä joudut siis hiukan soveltamaan.
Tallista löytyy myös eräs tuntematon m30 öpohja jossa pahka keskellä. Joskus ostin sen e28:n öljypohjana ja jouduin hieman kusetetuksi. -79 vuoden leima siinä on joten lienee e12? Se ei ainakaan käy tuon uudemman m30 moottorin kanssa sillä uudemmassa näkyy osa laatikon pulteistakin tulevan öljypohjaan kiinni
O: E24 osasia
Nyt kun foorumilla on muitakin aktviisia kutosen kanssa räplääjiä, niin uusinpa kysymyksen:
Mikä on niitten kattolistojen alapuolisten osien tummahkon metallihohtoharmaan värikoodi? Käsittääkseni väri on sama kaikissa kakkosnelosissa?Alla:
E24 iskarit
Olisko tämä sarja mistään kotoisin?
http://www.ebay.de/itm/4-Stosdampfer...item258538766d
Ajatuksena pitää aikalailla originaalimukavuus._____________________
E61 530xd -08, E87 116i, E24 635CSi
Ex List: E61 530DAT -05, E39 530DAT -02, E39 530DAT -99, E46 318i Touring, E36 325tdA, E39 523i, E34 525ix, E28 520i, E36 325i, E30 318iS, E30 320i, E21 316, E107 700LS Luxus, VW 1300 -70, R35
Mulla oli itsellä konin punaiset ja jotkut cobran mataluus vietärit.ne olivat mukavat ajaa ei siis liian kovat,mutta ei tarvinnut kuitenkaan kurveissa pelätä että peilin kromipinta kuluisi puhki. Tai onhan mulla toi setti vielläkin tallessa kun se sai siirtyä uuden alustan tieltä pois.Originally posted by Raipe72 View PostOlisko tämä sarja mistään kotoisin?
Tosiaan noista bilsteineistä ei ole kokemusta mutta en usko että nekään liian kovat olisi.Last edited by Raipeee; 16-12-2013, 21:47.
Kummat noi on B6 vai B8? Omat kokemukset: B6 liian jäykkä, B8 aivan liian jäykkä. En itse henkilökohtaisesti pidä ollenkaan noista vanhan koulukunnan Bilsteineista, tuntuu ettei ulosjoustoa ole ollenkaan ja sporttisuus tehdään järkyttävällä pintakovuudella. Nyt on coilit alla ja paaaaljon paremmat.Originally posted by Raipe72 View PostOlisko tämä sarja mistään kotoisin?
Ajatuksena pitää aikalailla originaalimukavuus....
Mulla on jossain, jossain se koodi. I'll checkOriginally posted by Haatainen View PostNyt kun foorumilla on muitakin aktviisia kutosen kanssa räplääjiä, niin uusinpa kysymyksen:
Mikä on niitten kattolistojen alapuolisten osien tummahkon metallihohtoharmaan värikoodi? Käsittääkseni väri on sama kaikissa kakkosnelosissa?...
