E63/64 Kysymyksiä ja vastauksia I
This is a sticky topic.
  • mikae34
    • 4992
    • Forssa
    #76
    Originally posted by Tuonela View Post
    Täytyypä tarkistaa ensin ohjauskulmat. Iskarit ja alusta muutenkin tuntuu ehjältä.
    Tuo laatikon ajoittainen nykiminen vähän ihmetyttää, tänään taas toimi ihan normaalisti....? Tekisikö öljynvajaus tuollaista?
    Olisiko laatikko opettelemassa ajotapaasi ?
    Auto on liikkumaväline.
    • TFV
      • 3080
      Originally posted by ozmousis View Post
      Nopealla selauksella en löytänyt tollasia kalvoja myynnistä..
      Löytyykö esim: https://aeromotors.fi/ ?
      -Ossi
      Multa löytyy, jos samat kuin e65 745.
      Maksaa postikulut. Tai nouto nurmijärveltä.
      • Tuonela
        • Sep 2004
        • 368
        Levottomuus väheni huomattavasti kun laittoi renkaisiin ilmaa... Oli 2.4bar joka renkaassa, laitoin 3.0.
        Jäähdytinnesteitä tarkastaessa huomasin että paisarista puuttuu se koho...? Ilman sitä paha sanoa nesteen tasosta mitään. Saako sitä erikseen vai pitääkö ostaa uusi pönttö?
        Onkos tuon ikäisessä (-04) Bluetooth? Autossa hifipaketti. En ainakaan löytänyt valikoista...
        • mikae34
          • 4992
          • Forssa
          #79
          [QUOTE=Tuonela;4028741
          Onkos tuon ikäisessä (-04) Bluetooth? Autossa hifipaketti. En ainakaan löytänyt valikoista...[/QUOTE]
          Minulla on -06 ja siellä on bluetooth handsfreetä varten.
          • Rale
            • Jul 2005
            • 1482
            • Porvoo
            #80
            Mulla olisi -06 mallin mulf yksikkö jouten. Tai itse asiassa vielä CCC ja näyttö ja idrive rullakin.
            Jäi yli kun vaihdoin CIC+Comboxin aikoinaan omaani.
            • mikae34
              • 4992
              • Forssa
              #81
              Kun en näihin ole niin perehtynyt, ainakaan vielä, niin mitä eroa on tuolla uudemmalla cic:llä verrattuna vanhempaan ccc:hen ? Entä mikä on tuo combox mistä puhutaan ?
              • Tuonela
                • Sep 2004
                • 368
                Ihan samat kysymykset tuli mieleen...
                Tuosta omasta puuttuu siis Bluetooth ja aux. Eli tämä https://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-B...8AAOSwhQhY46~- ja siihen kiinni joku bt-kikkare??
                • Rale
                  • Jul 2005
                  • 1482
                  • Porvoo
                  #83
                  Böntti ne mulle asensi, se tietää näistä paljon, joten kannattaa sinne tehdä konsultointia.
                  • kama
                    • Dec 2002
                    • 1264
                    • Savonmua
                    #84
                    Tuossa hyvä yhteenveto:
                    Tuolla voi tarkistaa vin-numerolla onko bluetooth alkup. varuste:
                    BMW VIN decoder will check your BMW VIN and show you full vehicle specification
                    E24 - M88/3 N/A
                    E85 - M54 Supercharged
                    G26 - M50 Supercharged
                    IG:kamamikko
                    • j-a
                      • Jul 2005
                      • 1522
                      • PohojosPohojammaa
                      #85
                      Onnistuu juuri noin, jos on onnistuakseen. Omaan CCC:heni laitoin tuollaisen kaapelin ja koodasin NCSExpertillä, en muista enää ulkoa mitä piti muuttaa ja mistä, muistaakseni joku parametri lisää (+NAUX tms) VO-koodiin ja sillä sitten parin ECUn koodailut. Silloin kun tuota opiskelin, niin luin ettei ihan kaikkiin CCC:hen jostain syystä voi koodata AUXia, riippuu ilmeisesti softaversiosta ja mahdolliset softaversiot taas puolestaan rautaversiosta. Eli voi olla hankalaa tai mahdotonta, tai sitten mennä helpolla kuten itselläni meni. Googlaamalla joka tapauksessa löytyy ohjeistuksia miten homma tehdään.
                      Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
                      Ylimääräisenä tarjolla:
                      E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
                      F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
                      • mikkod
                        • Aug 2007
                        • 5202
                        • Stadi
                        #86
                        Silloin kun mulle laitettiin aux, niin jotain tollasta se Jyrki kanssa höpötteli noista softaversioista yms. Ilmeisesti aivan ekat CCC on sellaisia mihin ei saa aux, mutta ei voi muistaa tarkasti.
                        Helkama S3000
                        Myydään kutosen alustaosia
                        • j-a
                          • Jul 2005
                          • 1522
                          • PohojosPohojammaa
                          #87
                          Osuipa muuta tonkiessani silmään tuo DIY, eli tuosta ohjeistusta AUXin laittelijalle:
                          • mikae34
                            • 4992
                            • Forssa
                            #88
                            Eikös näissä ole aivan samat kaiuttimet käytössä kuin esimerkiksi E60:ssä. Olen ajatellut päivittää parempiin ns "plug&play" kaiuttimiin alkuperäisen S676A hifipaketin kaiuttimet ja vahvistimen. Audisonin soveltuvuuslistassa ei ole listattuna e63 mutta melko lailla kaikki mahdolliset muut mallisarjat ovat.
                            • Tuonela
                              • Sep 2004
                              • 368
                              Naputus kylmänä...? 645ci
                              Naputus kuuluu n. 2000-3000rpm, hiljenee sitten kun moottori vähänkin lämpiää. Tyhjäkäynnillä ääni ei kuulu. Nostimistako tuo kuuluu vai mistä..?
                              Toinen etuvilkku on näköjään akvaario, vain kalat puuttuu... Onkos näihin saatavilla lci:n vilkkuja järkevään hintaan?
                              Onkos muilla ollut "ruoste"vaivaa? Omasta löysin kulj oven alaosasta peukalonpään kokoisen finnin, maalipinta ehjä joten ei ole lähtenyt esim kiveniskemästä...?
                              • mikkod
                                • Aug 2007
                                • 5202
                                • Stadi
                                #90
                                Onkos muilla ollut ruostevaivaa? Omasta löysin kulj oven alaosasta peukalonpään kokoisen finnin, maalipinta ehjä joten ei ole lähtenyt esim kiveniskemästä.
                                Vilkkuja ei saa mistään järki hintaan. Mähän laitoin us spec vilkut. Toki vaatii sitten toimiakseen lm2. Mun vehkeessä ei ollut ruostetta missään. Naputuksesta en osaa sanoa mitään. :think
                                Helkama S3000
