E63/64 Kysymyksiä ja vastauksia I
This is a sticky topic.
  • mikae34
    • 5030
    • Forssa
    #241
    Älä Mika yleistä Kaikissa autoissa on vikaa, joissakin enemmän, joissakin vähemmän. N62 on muuten toi kone
    En yleistä vaan vilpittömästi toivon, että biglimited saa nauttia huolettomista kilometreistä autonsa kanssa kesäisin.
    Juu siis N62 toki
    Auto on liikkumaväline.
    • biglimited
      • Nov 2006
      • 1518
      Kiitokset! Kaikissa omat juttunsa kuten edellisessä Possussa ims ja rms. Noh 2000e ja ne laitoin kuntoon varuiks heti 2015 kun auton ostin. Autoa kun ylihuoltaa (vaihtaa öljyjä vuoden välein) useat ongelmat pysyvät helpommin poissa. Olen ymmärtänyt ja lukenut että liian vanhat öljyt usein kuivattavat tässä v8:ssa ne ne kuuluisat venantiivisteet... Noh huonoa tuuria ei aina voi välttää, vaikka mitä tekis.
      Deutchland uber alles!
      • jomi32
        • Aug 2010
        • 7
        • Pärnu, Estonia
        #243
        Mietin E63 ostoa...
        Pohdinnassa oli ostaa tuollainen E63, kun nykyisessä asuinmaassani niitä saa sopuisaan hintaan, kohtuukilometreillä - ei ole veroja, eikä polttoaineen hinta ole päätä huimaava. Mutta, mutta luettuani tämän topicin aloin tulla siihen tulokseen ettei se ongelmineen ole ostamisen väärtti. Siitä on jo vuosia aikaa, vielä asuessani Suomessa kun omistin Bolsevikkien Matka Waunun - no se tosin oli E46:sen - sen kanssa meni lopuksi niin hermo, että möin mustalaisille.
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5213
          • Stadi
          #244
          Nääh, kaupat kiinni jos kiinnostaa. Niissä sen enempää ole ongelmia kuin muissakaan, ja ihan yhtä helppo näitä on korjata kuin sitä E46
          Helkama S3000
          Myydään kutosen alustaosia
          • pau650
            • Oct 2019
            • 3
            • Kemi
            #245
            E63 650i -08
            resetting system faulty. current. gear selector switch
            järjestelmän nollaaminen viallinen. nykyinen. vaihdekytkin,
            variable intake system, activation
            muuttuva imujärjestelmä, aktivointi.
            Em. Vikakoodit
            Oireet: vaihtaa matalilla kierroksilla, jonka seurauksena nykäisy, reippaassa kaasunkäytössä ei tuota ilmiötä.
            Myös toisinaan viivettä kaasua lisättäessä.
            Muutoin kone käynnistyy ja käy hienosti ja ottaa reippaasti kierrokset. Autolla ajettu 150 tkm!
            Nämä ei aina toistu vaan ovat ajoittaisia, ehkä ns. kylmänä herkemmin toistuvia.
            Kiitos mielenkiinnosta
            • Veeksi
              • 2178
              Tuli ostettua vaihteeksi harrastus. Tällä kertaa 630i (N52). Kaupan tekijäisinä sain vikoja, joihin ei ole löytynyt ratkaisua.
              1. Kylmäkäynnistyksen jälkeen auto käy todella huonosti. Jos painaa kaasua, niin luultavimmin auto sammuu. Saattaa sammua myös kaasua painamatta. Hetken päästä käynti tasaantuu ja sen jälkeen toimii normaalisti.
              2. Kaupunkiajossa esim. risteyksiin tullessa pienillä kierroksilla moottorijarrutuksen jälkeen auto ei välttämättä reagoi millään tavalla kaasupolkimeen vaan hyytyy pikku hiljaa. Jos kaasun nostaa ja painaa uudestaan, auto toimii normaalisti. On se tainnut joskus herätä painaessakin, jos on painanut riittävän pitkään, mutta tähän ei yleensä kärsivällisyys riitä. Tämä ongelma on hyvin harvinainen.
              Ei ole vikakoodeja, vanokset toimii hyvin, kaasupoljin on kalibroitu, kaasuläppä irrotettu/puhdistettu, helpompi disa vaihdettu.
              Onko kellään ollu N52ssa vastaavia harmeja ja jos niin onko jollain tempulla ratkennut?
              BMW E85 3.0i '05
              • mikkod
                • Aug 2007
                • 5213
                • Stadi
                #247
                Oliko noissa jo nox? Tai perinteinen imuvuoto
                Helkama S3000
                • Lördagskorv
                  Aluevastaava
                  • Nov 2016
                  • 2106
                  • Lohja city
                  #248
                  Voipi olla vaikka joku asentotunnistikin joka tuolla kettuilee.
                  Jossain vaiheessa onneksi antaa kuitenkin vikakoodia.
                  E92 M3 -10 Jerezschwarz
                  E28 528i -84 Diamantschwarz
                  G20 320e -22 Sunset Orange
                  Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
                  E92 M3 -08 Silverstone 2
                  E38 740i -00 Imolarot 2
                  E46 320d -02 Orientblau
                  • eeroolli
                    • Sep 2017
                    • 36
                    • Länsi-Suomi
                    #249
                    • AlastairPitt
                      • Jun 2019
                      • 162
                      Kannattaa tutkia tukivarsien puslat.
                      BMW 525i E60 - 04
                      • eeroolli
                        • Sep 2017
                        • 36
                        • Länsi-Suomi
                        #251
                        • AlastairPitt
                          • Jun 2019
                          • 162
                          Originally posted by eeroolli View Post
                          Kiitos vinkistä! Toki tuo voi olla mahdollista vaikka juurikin ollut leimalla.
                          Tosiaan ajatuksissa olisi laittaa uudet vanteetkin tilaukseen josko tuo pieni heitto takasissa aiheuttaisi moista väpätystä.
                          Hieman tuo vanteiden leveys mietityttää????
                          Itellä tiedossa etu alatukivarsien puslat välykselliset mutta ens viikolla näkee huomaako katsastus. Täristää just 80-100kmh.
                          BMW 525i E60 - 04
                          • eeroolli
                            • Sep 2017
                            • 36
                            • Länsi-Suomi
                            #253
                            • AMRakkola
                              • Sep 2021
                              • 2
                              tarvii apua e63 active steering control unit
                              Moi
                              Mulla 2009 630i - mainio peli, mutta nyt active steering fault.
                              ja ratkaisu olis uusi control unit active steering, mutta mistä löytää toimivia!! käytettyjä.
                              osakoodi ois 32436788164
                              kiitos
                              Ari
                              • TheRipper
                                • 5281
                                • Paimio
                                #255
                                Tämä on kyllä nyt jokseeskin väärässä paikassa mutta Ebay pelastaa taas tässäkin asiassa:
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
