E32 kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • MikkoJII
    Mitenkäs te ootte korjaillut noita haljenneita doorlock bracketteja? Koitin epoksilla liimailla, mutta ei kestänyt yhtään. Ootteko käyttänyt muita tapoja kuin linkissä käytetty tapa? :think
    Vinkkejä tarvisin myös takaisin laittoon. Koitin yks ilta asentaa ennen epoksin kelvottomaksi toteamista, mutta eipä selvinnyt miten tuon tuonne takaisin saa helposti. Pois ottaminenkin vaati väkivaltaa :think
    Article by: Johan Article applies to: all e32 / e34 models. Problem: The locking pin of the door won't come all the way up. You have to pull the pin up the last bit to unlock the door. This could be caused by a broken bracket on the door lock assembly. If you have recently
    EDIT:
    Korjattu, aikamonta kertaa sai yrittää kun koitti asentaa ja aikaa meni varmaan 5h. Loppu viimein syyksi paljastui taipunut kuparinen kappale minkä on tarkoitus aukaista ovi, tätä taivuttamalla tuo kalikka saatiin paikoilleen. Nyt on enää löydettävä syy miksei lukitustappi meinaa oikein liikkua ylös eikä alas ja samalla tuo actuator vaatii vielä pientä hieno säätöä lukituksen suhteen. Vänkärinpuolen etuovelle saa tehdä todennäköisesti saman operaation kun se ei enää pelaa.
  • peeämwee
    Mistähän mahtaisi löytää uuden takapaksin tiivisteen e32:seen? Joku vastaava yleistiivistekin kävisi.
  • escortmk2
    Originally posted by herja View Post
    Penkistä takapahvi irti ja kopautat vasaralla säädön moottoria niin rupee toimimaan. Ihan perusvika.
    Koputtelemallahan se lähti toimimaan. Kiitos vinkistä.
  • herja
  • escortmk2
    Originally posted by Morkai View Post
    Valitettavasti en osaa suoriltaan sanoa. Jos on sähköpenkit ristiselän tuella, niin sulake F16 takaa tulee kaikkeen sähköt ja sitten pitäis olla muutkin säädöt pois pelistä.
    Eli alottasin sulakkeen tarkastuksella. Jos sulake on ehjä, mutta valot ei pala kytkimessä, niin epäilisin maadotusta. Kytkin irti ja mittaa tuleeko liittimeen virta pinniin 5 ja maa pinneihin 6 ja 3. Jos nämä kaikki täsmää, niin sitten voisi olla ristiselän säätö ihan mekaanisesti jumissa. Kerran on tainnut olla semmoinen tuki, joka oli jumittunut ylä-asentoon ja lähti liikkeelle kun kädellä avitti samalla kun paino nappia.
    Muut sähköt penkissä pelaa ja nappiin tulee valo vain siihen kohtaan, mistä ristiseläntuki pienenee.
  • Morkai
    Originally posted by escortmk2 View Post
    Osaisko joku antaa vinkkiä mistä lähtee vikaa metsästämään, ku ristiselänsäätönappulasta ei tapahdu mitään? Jälkiasennetut penkit. Ja vanhoissa ei ollut ristiselänsäätöä, mutta se ei taida vaikuttaa mitään. Morkai varmaan taas tietää?��
  • escortmk2
  • Nutcase
    750 putki on halkaisijaltaan noin 10 mm suurempi. Eli kiinnitys ei onnistu ilman, että hitsaat sopivat lähdöt katin päähän.
    Kiitos vastauksesta, kuulostaa varsin loogiselta, että hengittää paremmin.
    Taidan pitäytyä originaalissa koossa. Tarvikeputket eivät hinnaltaan järkytä, mutta ilmeisesti sopivuudessa ollut sanomista kulmien/asennon suhteen. :think
  • Morkai
    Originally posted by Nutcase View Post
    Olisiko tietoa 730 ja 750 pakoputkien eroavaisuudesta katista taaksepäin?
    Mitä kuvista olen katsellut niin aika samanlaisilta näyttävät. Itselläni siis 730 ja reikä putkessa.
  • Nutcase
  • Nutcase
    E32 obc iv
    Osaisiko joku valaista ison OBC:n päivityksen suhteen?
    Nimittäin iso OBC on yllättäen pimeänä asennuksen jälkeen. Autossa siis alunperin pikku-OBC ja iso johtonippu takana.
    Todennäköisin syy on pinnin nro 17 virranpuute. Lueskelin, että takapenkin alta pitäisi ainakin e34 mallista löytyä sellainen nelinapainen liitin kuten tämä topiikki antaa ymmärtää: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=144087
    Kaivelin äsken omasta autosta (e32 730i -88), enkä äkkiseltään löytänyt sellaista liitintä tuolta. Leikkaa ja liitä-tapaa en mielelläni käyttäisi tuolta mittariston takaa, joten olisi mukavaa saada tietää, onko e32 johtosarjassa olemassa kyseistä liitintä e34 tapaan vai onko ihan pakko ruveta kolvailemaan saatanan pienessä tilassa?
    EDIT:
    Nyt sai OBC virtaa. Piuha löytyi tosiaan tuon mustan boksin alta, liitin on väriltään vihreä, mikä vähän vaikeutti etsintöjä... Eli paksu punainen ja punakeltavioletti johto yhteen ja pin 17 tuli virtaa.
  • Kiko750
    Jep. Eroa pituudessa on useampi sentti. 750:ssä on sitten tuplapumppu vermeet...
    Kiitos vastauksesta
    Imuputki/ asetelma on siis järkevää ostaa 102l tankin mukana mikäli mielii saada suurimman osan polttoaineesta käytettyä?
  • Nutcase
    Originally posted by Kiko750 View Post
    Käsitääkseni ero on vain tankin pohjan syvyydessä. Eli pitemmät pannat tarvii isommalle tankille.
    Just vaihdoin toisinpäin väliaikaisesti eli vuotavan 102 litrasen tilalle 90 litranen. Hyvä tietää, että bensan imuputki tankin sisällä on eri pituinen tankin syvyyden mukaan. Piti vähän antaa lekaa 90 litraselle tankille, että 102 litrasen pitempi imuputki mahtui sisään....
    Kiitos vastauksesta
  • Kiko750
  • Nutcase
    Meneekö 750:n 102L tankki miten helposti 730:een 90L:n tilalle?
